vlkswgnpsst
Alles dat geplaatst werd door vlkswgnpsst
Ik moet toegeven dat mijn reactie ook aan de late kant is Bij mij zeiden ze ooit dat er een software update in de maak was . Case was lopende bij Dieteren . Ondertussen een aantal onderhoudsbeurten verder , maar men heeft nooit melding gemaakt dat ze een update gedaan zouden hebben , of dat mijn gemeld probleem zou verholpen zijn . Dus ik heb mij ook al die tijd niet meer bezig gehouden met al die mankementen in hun software . Maar nu vraag ik mij af of de versie die ik momenteel er op heb staan het probleem ZOU MOETEN verholpen hebben . Indien ja wil ik er nog wel eens wat op beginnen letten . Wat ik nog wel steeds zie is die melding van "vergeet uw telefoon niet" , ondanks dat ik dat ooit meerdere keren heb uitgeschakeld in de opties . Ondertussen zoveel jaar later nog steeds niet opgelost .. . Heb net in mijn console gekeken en die zegt : hardwareversie h51 softwareversie 1187 De software die er bij mij op stond in 2017 was versie 0814 . Ik heb een VCDS kabel voor mijn auto . Is het mogelijk om die softwareversie daar zelf mee te updaten eigenlijk ? En haalt vcds zelf de laatste versie binnen of hoe gaat zoiets .
Nu heb ik ooit een laadkabel laten installeren in mijn B8 om mijn telefoon mee op te kunnen laden . Deze platte micro usb kabel is mooi weggewerkt en gaat rechts van de knop voor stuurverwarming naar beneden de middenconsole in . Vermoedelijk aangesloten ergens achteraan de sigarettenaansteker . Nu zou ik graag die kabel zelf willen vervangen door een usb c model (ipv de huidige micro usb) . Het het gedeelte rond de DSG pook los , maar daarmee kom ik niet aan het uiteinde van de laadkabel . Zou dus graag het zijpaneel van de middenconsole eens los maken om te kijken hoe het juist aangesloten is . Mijn vragen : - Hoe krijg ik het rechtse zijpaneel van de middenconsole los (dus dat paneel aan de voeten van de bijrijder) . Heb de 2 torx schroeven die ik gevonden heb achter 2 kapjes losgevezen (1 aan voeten bijrijder en 1 net achter de bijrijderstoel) . Ook al eens geprobeerd dat zachtjes naar beneden te trekken maar lukt niet echt . - Momenteel heb ik dus het gedeelte rond de DSG pook los gehaald , maar het volgende is wel vervelend : ik moet de pook in D zetten , maar daarvoor moet ik dus mijn contact inschakelen . Is het dan nog wel veilig om te startknop en alle knoppen rondom de DSG te ontkoppelen ? Auto gaat nu ook telkens piepen als ik de deur open doe uiteraard omdat hij niet in P staat . - Ik heb op het forum ergens gelezen dat het mogelijk zijn zou om de interne stroomvoorziening van de auto uit te schakelen met een switch die 2 dikke draden (rode en zwarte) onderbreekt . Dus niet het ganse loskoppelen van de batterij voor heel de auto . Is dit misschien een oplossing voor bovenstaand probleem ? En hoe doe ik dat juist ?
Doen ze op 60k KM OFWEL op 4 jaar . En mijn auto is net 4 jaar geworden dus ja ..
Ben vandaag op onderhoud gegaan aangezien de auto 4 jaar wordt en hij aangaf dat ik binnen moest . Onderhoud op benzines , goedkoop werd mij verteld . En bij het eerste onderhoud (op 3 jaar) was dat zeker te merken : 112€ inc btw . Nu een jaartje verder (4 jaar oud) : 598,07€ inc btw ! Is dit normaal voor een Benzine auto met droge koppeling DSG ? Staan slechts 34000 km op aangezien de auto vrijwel altijd binnen staat . Wat er uitgevoerd is : Service was goed en vriendelijk . Zou gewoon graag weten of dit normaal is . Volgend onderhoud hopelijk niet nog duurder ...
De garage heeft mij ooit eens laten weten dat er een update in de maak zou zijn om dit te verhelpen . Maar bij mij is er nog steeds geen update gebeurd . Bij u wel @Vanhoucke ?
Ervaring - Verkeersinfo (Discover Pro) via mobiele hotspot
vlkswgnpsst reageerde op Brambo's vraag in 3G
Brambo , ik heb doorgeen de tijd ook verschillende zeer vervelende bugs ontdekt . Bij VW was men nooit op de hoogte hiervan . Het is idd een stagaireprojectje , wel eentje waar ze mooi mee binnenlopen volgens mij $$$ Ik gebruik zelf steeds flitsnav , naast de discover pro . ook al loopt mijn abonnement van car-net nog een jaar . -
Het duurt ondertussen inderdaad wel heel erg lang vooraleer er nieuwe kaarten beschikbaar komen . Normaal was dat rond begin van het jaar , maar we zijn nu al eind maart . In Belgie met de verandering van 90-->70 overal wordt het wel eens tijd dat dat aangepast wordt :)
Ik heb ook een tijdje gehad dat ie niet resette . Maar komt wel terug hoor , bij mij toch . Ik dacht misschien aan een vlotter die reageert alsof ie getankt heeft als men dikwijls op steile hellingen rijdt (is bij mij regelmatig het geval) . Maar als jij enkel vlak rijdt , dan zal het dat toch al niet zijn . Heeft uw garage het probleem ook aan de importeur (D'ieteren) gemeld ?
Tear wiping na uren snuitsteren in de vcds opties uiteindelijk gevonden : 09-Central elek security 31347 coding 1-3G1 955 199 A -- WWS 161209 byte 2 bit 5
De dealer zegt mij dat ze de software van mijn discover pro geupdate hebben . Ik vermoed dat ze dan firmware bedoelen , aangezien mijn maps al op de laatste versie stond toen ik mijn auto binnen bracht . Nu kijk ik en ik zie nog steeds : Hardware H51 Software 0814 Net hetzelfde als toen ik hem binnen bracht . Of is er een ander menu om de software versie te kijken (ik heb een vcds kabel indien dat nodig moest zijn) ?
Tijdsklok die doet het normaal . Heb wel dat ik de optie bij telefoon afzet "melding geven telefoon niet vergeten" . en die springt telkens toch terug aan (als je de deur open doet krijg je de melding van vergeet uw telefoon niet . alsook het vinkje staat op dat moment terug aan .
Mijn dealer heeft de vraag al sinds 3 maanden bij de importeur neergelegd . Nog steeds geen antwoord . @Vanhoucke : Heb jij op uw dagelijks traject een zeer steile helling waar je over gaat of waar je even op stil staat ?
Ik ben na melding van mijn probleem zelfs nog niet mogen langskomen bij de dealer . Er zijn bij mij ook nog andere rare zaken zoals de airco (air care) die raar doet en niet automatisch aan gaat . omgekeerd als je het vinkje uit zet en je gaat het menu uit en weer in, dan staat het gewoon terug aan . "Mobiele telefoon niet vergeten" melding die steeds uit zichzelf terug aan gaat ondanks telkens afvinken ....
Deze morgen opnieuw hetzelfde liedje . Voor alle duidelijkheid : ik heb dus niet getankt (ook niet 1L of zo) , en heb ook mijn tankklep niet open gedaan . Ik heb ook geen tellers gereset met de 0.0 knop .
De auto is nieuw en heeft 58u rijtijd . +- 2200 km totaal . Toen ik deze morgen vertrok gaf dus de teller van "sinds tanken" hetzelfde aan als "sinds start" . Paar screenshots . Ik begrijp niet hoe "sinds tanken" gereset kan worden als ik niet getankt heb . Het tankklepje is niet open geweest . Mijn tank is zelfs minder dan halfvol en de auto beweert dat ik 25 km gereden heb en op die 25 km dus meer dan een halve tank verstookt heb ... . En dat ik nog 330 km kan rijden terwijl ik maar 6 km gereden heb na tanken . Iets klopt hier niet naar mijn gevoel .
k merk op dat ik deze morgen mijn auto start , en mijn statistieken van "sinds start" gelijk zijn aan "sinds tanken" . Mijn tank is minder dan half vol en ik heb recentelijk niet getankt . Ik heb niet op het 0.0 knopje gedrukt om iets te resetten . Mijn totale afstand en uren zijn ook niet gereset .. Hoe kan dit opeens gebeuren ? Andere mensen dit ook al gemerkt ?
Toen ik de auto startte deze morgen was de navi al gereset precies , de spraakbediening werkte terug . Als ik hem eens moet herstarten in de toekomst zal ik er aan denken om het powerknopje ingedrukt te houden , bedankt dieseltje
Ik was wat dingetjes aan het uittesten , en wanneer ik nu mijn spraaksturing aanzet dan gaat mn muziek uit en wordt het stil maar gebeurt er niets . Mijn volumeknop deed ook heel raar : terwijl ik muziek aan het spelen was gaf hij het spraaksturing icoon volume weer (ipv het muzieknootje) . Er is dus iets mis en ik zou graag mijn Discover pro "herstarten" . Op mijn vorige RNS 510 moest ik dan een aantal knoppen tegelijk induwen . Maar hoe werkt dit op Discover PRO ?
In het opbergvak aan je linkerknie als bestuurder , daar is een gleuf om een SDkaart in te steken . Maar , als ik in dat gleufje een SDkaart insteek krijg ik het klepje niet meer dicht . Is dit bij jullie ook zo ? In het handschoenkastje als je de klep open doet zijn links en rechts op de klep zelf ook opbergvakjes . Wat past hier in of wat is de bedoeling wat je daar in steekt ? Mijn parkeerkaart past er links alleszins niet in . De handleiding maakt mij ook niet veel wijzer .
Maar wordt bij jullie ook telkens die optie vanzelf terug aangevink of niet ? Zoja en zonee : welke firmware draait er bij jullie . Volgens mij is dit een bug , maar ben benieuwd of dit enkel bij mijn firmware versie is of ook andere .
Ik zet dus de optie uit "Herinnering: mobiele telefoon niet vergeten" . Maar , ik zie dat die melding telkens terug komt !! Dus ik kijk in het menu bij die optie , en dan staat dat weer aan . Opnieuw uitzetten , even later stap ik uit de auto en komt weer die melding ! Andere mensen die dit ook gemerkt hebben ? Is dit een bug die verholpen wordt met een software update ? Optie in het menu : Versie Pro :
Je kan ook gewoon rSAP op je telefoon aanzetten en koppelen met de discovery , werkt prachtig en geen gedoe met een extra simkaart . Ik zet dan ook nog wifi hotspot op mn Discover pro aan zodat mijn flitspaaltelefoon zijn database over dezelfde verbinding kan updaten .
Was bij B6 idd niet zo . remlichten gingen mooi uit op auto hold (bij mij toch) . @@bm-er @@martijn v o : denk dat ze bij JD engineering wel nieuwste software en juiste kabels gebruiken hoor . Maar ik mis dus enkel de 2 posities waar ik bovenstaande kan laten aanpassen in de B8 (tear wiping en remlichten). Niemand eerder gedaan bij zijn auto ?
Dit klopt inderdaad . ik heb in mn B8 geen memory zetels gekozen , en toch kan ik instellen in mijn navi dat de spiegel moet kantelen bij achteruit rijden . ZEER handige functie vind ik zelf . De trekhaak naplaatsen blijkt moeilijker dan verwacht . Krijg momenteel niemand gevonden waar ik een setje tweedehands kan kopen (met alle benodigde onderdelen) . Alle verkopers hebben wel wat in de aanbieding , maar wat er nog nodig is om het pakket te vervolledigen kan niemand op antwoorden . En als ik geen volledige kit heb is het ook moeilijk om iemand te vinden om het te monteren natuurlijk .. .
Dat topic aangaande tear wiping had ik ook gezien , maar dat is een topic uit 2013 en dus weinig relevant voor een B8 .. .
