R36
Full Members
  1. R36
    Beurt R36
    Ik heb niet goed op de factuur gekeken. Dat bedrag is de LL service. De olie kost €20 per liter.
  2. R36
    Beurt R36
    Dat is een prima prijs bij de dealer. Alleen al mijn 5,5 liter olie was duurder dan jouw gehele beurt.
  3. R36
    Steeds lege accu !
    Bij mijn R36 bleek er in de alarmhoorn een noodaccu geïntegreerd te zijn. Geheel is dus vervangen. Nu hoor ik ook weer een luidere piep van de alarmhoorn wanneer ik de wagen vergrendel.
  4. R36
    Steeds lege accu !
    Autohaas heeft mijn wagen drie dagen aan een bepaald meetapparaat gehangen en de wagen op slot weggezet in de garage. Toen kwamen de stroompieken aan het licht. Daarna overleg met Pon die concludeerden dat alleen de back up accu van het alarm zoveel stroom in een keer kon trekken om zichzelf bij te laden (ten koste van de gewone accu). De piek was zo groot dat deze de accu in een keer vrijwel leeg trok. Het gebeurt alleen wanneer de wagen op slot staat.
  5. R36
    Steeds lege accu !
    Klinkt precies als het probleem dat ik had met de R36. Paar keer accu leeg. Vele foutmeldingen zijn een gevolg van lage accu spanning. Zie mijn verhaal. Bleek uiteindelijk de back up accu van de alarmhoorn te zijn die stuk was en continu de gewone accu leeg trok. Daardoor gaat de gewone accu stuk. Ik heb een nieuwe backup accu en daarna een nieuwe gewone accu laten plaatsen enkele maanden geleden, sindien geen startproblemen en foutmeldingen meer gehad.
  6. ik zie een opvolger aankomen......................(voor de V60PIH)
  7. Goede vraag, dit zie ik met Vagcom: Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 B Component: RNS-MID H03 2760 Revision: AB001001 Serial number: Coding: 06050000010000A000 Shop #: WSC 00432 211 87839 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 2E59E3CA793EF368827 No fault code found. Kun jij het hieruit afleiden?
  8. Dank je Peter. Is de nieuwste SW versie ook op mijn RNS510 te zetten of is er een maximum SW bij deze HW?
  9. Ik zie ook niet de knop personalpoi inlezen. Mijn sw is 2760. Hw is H03. Map version is 8117. Is dit te oud?
  10. Dank jullie wel. En nu maar hopen dat deze maand nooit over gaat
  11. Dank u allen. Ben ook nog steeds erg tevreden over de R36. En Matthijs bedankt voor het plaatsen van de foto.
  12. Je bedoelt vast mijn R36. Ik heb echter losse S6 DRL onder in de grille en LED knipperlichten op de plaats van de normale knipperlichten. Deze komen van een Roemeen maar de kwaliteit die hij leverde is niet aan te bevelen, zeker niet voor die prijs. Hij is trouwens niet meer te vinden, zijn site is opgeheven.
  13. R36
    Beste Wensen
    Ook van mij de allerbeste wensen voor 2014 met veel gezondheid, ook voor jullie naasten.
  14. R36
    Elektrische achterklep
    Dit is idd de versie die ik wil laten inbouwen omdat bij mij altijd alles anders loopt weet ik dus nog niet of het op een R36 gaat werken.
  15. R36
    Laat binnenkort door Floris van Autohaas de aansturing in mijn R36 aanpassen waardoor de Kufatec module niet meer nodig is en de normale ab de elektrische achterklep kan sluiten. Als het werkt zal ik het laten weten.
  16. R36
    R36 verbruik
    Let eigenlijk nooit op het verbruik weet alleen dat ik altijd minstens RON 98 moet tanken om de motor soepel te laten lopen. Er gaat ruim 60l per keer in. Gezien dit topic heb ik zojuist eens gekeken in de boordcomputer, gemiddeld over 6000km verbruik ik 1l RON98 per 9,5km. Dit komt aardig overeen met de waarde aan de pomp: ruim 60 liter voor 600km.
  17. Fijn dat de site weer werkt. Ik miste mijn ontspanning na een weekenddienst.
  18. ik zou voor nachtblauw met zwarte hemel gaan, een fantastische combinatie. Heroverweeg wel nog even de xenonlampen met LED achterlichten, niet alleen fraai maar geeft veel beter zicht. Ik zou daarvoor zelfs het koffer pack laten vallen.
  19. R36
    Oeps tikfoutje moet natuurlijk een H zijn.
  20. R36
    C gaat toch ook niet goed samen met een witte/of TFT tacho ? dus bij mij gaat een C zowieso niet goed lukken. Ik heb een H met een witte tacho, werkt alles prima. Het enigste wat niet werkt in de tacho is het voorprogrammeren van de standkachel (menu is niet meer oproepbaar) maar dat ligt aan het stuurapparaat van de kachel.
  21. Mooie rapportage Jeroen & Menno!
  22. Gelukkig hebben we de wagen nog...
  23. Er zijn veel betere foto’s door een specialist op fotogebied gemaakt
  24. Krassen en deuk heb ik laten repareren voor mijn vakantie.
  25. Jeroen & Anita zijn weer erg blij wij hebben niet alleen de foto's
