6
Alles dat geplaatst werd door steef32
Hoi. Het heeft mij rond de 600 euro bespaard. Was nu totaal 340 € kwijt. Gerevideerde compressor was 179 € Dus denk dat het zeker wel scheelt. Grtn steef
Willem Ik ben het helemaal met je eens. Mijn auto was € 48000 en ik vind het ook allemaal niet kunnen. Ik kan gelukkig een heleboel zelf en anders een vriend van me is monteur anders was het niet te betalen. Weet ook niet of me volgende auto weer een vw word. Maar goed laten we niet meteen de handdoek in de ring gooien . Eerst maar is dit probleem oplossen. Groetjes Stefano
Willem is inderdaad de mchaniek . De deur blijft gewoon op slot zitten Als ik bij mij een tik aan de zijnkant van de deur geef met een rubberen hamer doet ie het weer een tijdje. bedoel dus een tik op het sluit gedeelte Heb jij al is gekeken of je roest op achterklep hebt? Bedoel dus net onder kenteken verlichting Mijne heeft dit wel en gaat maandag naar de vw dealer (100% coulance) Grtn Stefano
Heren. Heb inmiddels een nieuw mechaniek gehaald moet het alleen nog monteren. Als ie gemonteerd is moet de boel dan nog gecodeerd worden of werkt het meteen? Alvast bedankt voor antwoord. Vriendelijke groet Stefano
Als je een nieuwe slot hebt hoe ga je dan te werk? Wat moet je dan allemaal loshalen? Dreke jij hebt een PM Grtn Stefano
Ik heb een vraag. Ik heb nu 2 keer gehad dat de deur niet meer van buitenaf te openen was. Ik doe dan de ramen omlaag en kan de deur open doen van binnenuit. Pak dan een rubberen hamer en geef aan de zijkant van de deur een zachte tik en dan doet ie het weer. Zou dit ook het probleem wezen waar in dit topic over gesporken word? Ben benieuwd Wat was onegeveer de prijs van een nieuw setje (1 deur) en komt dan probleem niet terug? Groetjes Stefano
Ik heb inderdaad een 2.0 FSI
Vandaag was het zover de dealer belde. Ze gaan de achterklep aanpakken en wel voor 100% coulance Dus dat is erg netjes (auto bijna 6 jaar oud) 23 januari staat de afspraak gepland. Grtn Stefano
Ik heb zelf ook de stekker onder de stoel gesoldeerd . Even de stoel eruit (4 bouten) en dan de draden solderen Let er wel op dat je de draden afzonderlijk goed isloeerd Zorg ook dat de kabel netjes (tyre-warps) vast gezet worden Hierna stoel terug plaatsen en airbag storing wissen
Hoi . Intussen werkt de airco weer nu alleen nog hopen op mooi weer. Heb een bedrijf gevonden die airco compressors reviceerd. Dit bedrijf heeft hem ook geplaatst en afgevuld en je krijgt 2 jaar garantie op alles. Vanwege de winter was afvullen gratis . (tot eind januari) http://www.aircohersteltwente.nl Tot nu toe ziet alles er zeer netjes uit en ben ik erg tevreden. Groetjes Stefano
Hoi. Vorige week heb ik bezoek gehad van Vincent ook van hier. Die vertelde mij een hoop nuttige dingen en ook over roest op achterklep. Ik zeg heel trost daar heeft die van mij geen last van gelukkig. Hij ging kijken en zei dat die bij mij ook al begon. Is nog in een heel licht stadium maar toch. Dus ik vandaag naar de dealer. (pon dealer barneveld) Die erkende het probleem en ging meteen fotos maken en de lakdikte meten. Werd een werkrapport gemaakt en alles werd opgestuurd naar importeur. Nu ga ik binnen een week antwoord krijgen ben erg benieuwd. (Coulance) Nu vertelde de beste man dat er ook nog een terug werkplaats actie opzat. Dit met betreft de bobines. Als de verkeerde erin zouden zitten worden deze vervangen. Dus maar goed dat ik er was alleen willen ze dit in 1 keer afhandelen. Nu dus even afwachten op resultaat. Stefano
Hoi Vincent. Ik heb de achterperkeer sensoren evnetueel nog voor je liggen compleet met rubber (ook voor de voorkant alleen de 2 chromen zijn beschadigd) Maar de achterste zijn wel helemaal goed. Ze moeten alleen nog in de kleur gespoten worden. Groetjes Stefano
bestuurders deur niet meer van buitenaf te openen*opgelost*
steef32 reageerde op steef32's vraag in Carrosserie
Hoi Net even gekeken en paar keer rommelen en toen deed ie het weer. Heb de boel even met wd 40 ingespoten. Groetjes Stefano -
steef32 plaatste een vraag in Carrosserie
Hoi mensen. Bij mijn passat 3c bwj 2006 is sinds vanmiddag de deur niet meer van buitenaf te openen. Had iets gelezen dat het slot dit probleem kan veroorzaken. Wie heeft kan me vertellen hoe je hendel eruit haalt? Alvast ebdankt voor meedenken Grtn Stefano -
Charles. Nog even 1 tip . Volgens boekje moet db riem bij 180 duizend vervangen worden. In de praktijk halen ze dit niet en knappen. Dus advies laat deze voortijdig vervangen scheelt je een hoop ellende. Ik heb mijne bij 130 duizend gedaan Grtn Stefano
Anton Fijn dat ie eindelijk weer goed is. Wens je nog veel veilige km's Groetjes Stefano
Hoi Anton. Ben je al wat wijzer geworden. Hoop voor je dat het goed komt. Bij mij is de DB-riem vervangen inclusief waterpomp en multiriem. Fijn weekend grtn Stefano
Hoi. Gisteren hebben we db riem + multi riem vervangen. Toen de multiriem eraf was hebben de airco pomp is goed bekeken. Bleek dat binnenste vast staat (toch wel) dus is de conclusie van de garage wel juist en is de airco pomp overleden. Dus binnenkort weer mooi klusje Grtn Stefano
Ik heb ook een 2.0 fsi. Lange baan haalt ie toch wel 1 op 12 en korte stukjes 1 op 10 Op vakantie zwaar beladen en met dakoffer 1 op 10 gereden (zuid frankrijk) Scheelt wel of je euro 95 of super 98 tankt Als je sportief rijd gebruikt ie ook mee dat is ook logisch
Hoi. Ik heb het geluk dat een vriend van me monteur is. Die heeft al meermaals een dbriem voor me vervangen. Hoop voor jou dat het gauw goed komt want dat schudden is vervelend. Succes grtn Stefano
Hoi Hoe staat het met de auto? Heb je de storingen eruit kunnen krijgen? Wij gaan aanstaande zaterdag de boel vervangen. Inclusief de multiriem en waterpomp en spanrollen en dergelijke. Grtn Stefano
Hoi Mijn vrouw had ook d'r bedenkingen. Ik zal is kijken of er een echte airco boer in de buurt is en hem daar is heenbrengen voor een scond opinion. Over die druk denk dat ie beide bedoelde maar heb het idee dat ze zelf het ook niet precies weten Ik hou jullie op de hoogte. The hartstikke bedankt voor je antwoord. Grtn Stefano
Hoi. Helaas helaas. Vandaag hebben ze de auto uitgebreid getest. expansieventiel was goed en het elektronisch regelventiel was goed. Toen hebben ze de auto opnieuw gevuld alleen toen deed ie nog niks. Heb de garage erg kort gesproken had een poos in de file gestaan en was erg laat. Slecht nieuws pomp is toch wel overleden. Zit nog steeds te denken dat ie daarom afsloeg zaterdag. Heb nu wel 1 ding geleerd dat als ik een auto koop hem even een airco check laat doen. Alleen heb ik daar nu even niks meer aan. Heb 1 geluk vriend van me is monteur (woont alleen stukkie weg vandaar garage in de buurt) Die gaat binnenkort de pomp vervangen. Gaat een pomp ook spontaan kapot ? Of als je goed onderhoud erop laat doen dat ie dan heel lang meegaat? Heren prettig weekend!
Heren Zal 1 en ander ook aan de garage vertellen. Heb vandaag de auto gestart en op maximaal koud gezet. Gekeken bij de compressor en de moer draaide mee. Ben denk ik niet helemaal duidelijk geweest. Moet eerlijk zeggen dat ik al een tijd denk dat ie niet meer zo heel koud word. Op vakantie werd het wel koeler maar niet zoals voorheen. Dus ik denk dat het inderdaad langzaam is gegaan. Vandaar de vulling idee. Maar de we rijden niet zo heel veel en de afgelopen zomer hebben we de airco ook niet vol kunnen testen. Vrijdag gaat ie naar de garage en die gaan eerst maar naar die andere dingen kijken. Dus veel dank daarvoor alleen hij zei heel snel dat de compressor kapot was en ik had sterk het idee van niet. Ik houd jullie op de hoogte. Groetjes Stefano
Heren Hartstikke bedankt voor oplossingen. Ik breng hem van de week weg om bij te laten vullen. Ik houd jullie op de hoogte Groeten Stefano
