LuyckxWim
Alles dat geplaatst werd door LuyckxWim
  1. LuyckxWim
    Problemen Bi Xenon
    koplamp of lamp op zich?
  2. LuyckxWim
    Problemen Bi Xenon
    1ste probleem opgelost : de bochtenverlichting doet het weer gewoon ff fout melding uit vagcom gehaald en toen werkte het weer Prbleem met linker koplamp blijft wel deze gaat aan uit niet continu maar wel af en toe ... Vrij hatelijk Wat zou dit kunnen zijn? Defect lampje? Stuurdoos koplmp?
  3. als je plat wilt gaan moet je H&R nemen = > Contacteer Null Bar Belgium ! Kan je echt goed plat mee gaaan !!
  4. LuyckxWim
    Problemen Bi Xenon
    Accu is deze maand vernieuwd
  5. LuyckxWim
    Problemen Bi Xenon
    Hallo, Laatste tijd heeft men passat volgende probleem: Koude motor flikkert koplamp links af en te aan en uit. Bochtenverlichting werkt ook niet meer de melding v318 komt erop. Dit houd in stelmotor van linkse koplamp. Heeft iemand hier ervaring mee? Deze dient dus vervangen te wroden Iemand ervaring et de flikkerende koplamp? Bi Xenon Passat 3C Grtz wim
  6. passagiersstoel warmt nog de rest moet ik idd ng even nazien dan
  7. Hallo, net even een autoscan gedaan van auto en volgende foutcodes kwamen erop: Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA Component: Climatronic H17 1010 Revision: 00003001 Coding: 0000000002 Shop #: WSC 01324 020 00200 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod VCID: 6ED9D6F8B169C46E76F-803B 1 Fault Found: 9479443 - Control Circuit for Front Right Seat Heater B10A5 13 [009] - Open Circuit Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 209 Mileage: 204277 km Date: 2034.14.25 Time: 11:41:48 en Address 69: Trailer Labels: RETROFIT69.lbl Part No SW: 30/ 1V2 .01 HW: 30/ 1V2 .01 Component: ANHAENGER_MODULE UN 0030 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: DAB10A2815E138CE3A7-808F 5 Faults Found: 02562 - Trailer; Brake Lamps 011 - Open Circuit 02563 - Trailer; Right Tail Lamps (M61) 011 - Open Circuit 02564 - Trailer; Left Tail Lamps (M60) 011 - Open Circuit 02565 - Trailer; Right Turn Signals (M63) 011 - Open Circuit 02566 - Trailer; Left Turn Signals (M62) 011 - Open Circuit Wat is dit? En wat moet ik hiervoor doen? Grtz Wim
  8. probleem gevonden ... De gps is beveiligd door de verkoper zodat er geen updates kunnen gebeuren ...
  9. hoe werkt dit nu eigenlijk via SDHC? want ik geraak er niet aan uit ...
  10. Hallo, Ik heb mijn kaartupdate naar V13 uitgevoerd zonder probleem. Nu wil ik dit doen bij een vriend van me (5238 software & RNS 510 L versie) Ik steek de dvd in en hij vraagt om GPS DVD te plaatsen ... Als ik een andere dvd insteek ook met V13 dan zegt hij CD DVD FOUT Als ik dan de V12 insteek dan kan je navigeren... Als je op eject button drukt dan zegt hij dat hij navigatiebestanden aan het opslaan is. Nu als jee dan 10 a 15 minuten rondrijd dan zegt hij plaats GPS DVD ... Wat kan dit zijn? Al de dvd's werken normaal op mijn toestel... Grtz wim
  11. LuyckxWim
    OPS achteraf inbouwen
    een vriend van me heeft PDC met volgende module : 3C0919283B moet hij heel de kabelboom aanpassen voor OPS? Of volstaat het om enkel de module te vervangen? En in te leren met vagcom?
  12. Heb net even mailtje gedaan naar Nearly new parts eens horen wat zei me kunnen aanbieden dan is het juist nog plaatsen.
  13. vandaag in garage geweest Het was dus Synchromesh-ringen die moet vervangen worden Garage raad me ook aan de koppeling te vervangen met massa vlieg wiel vanwege de km stand nu
  14. Hallo laatste dagen heeft Passat het lastig om naar 5de te schakelen dan geeft hij een tanden knarsend geluid Hij gaat in 5de maar blijft tandenknarsen dus ga ik direct naar 6de wat kan dit zijn
  15. Hallo, Graag zou ik mijn audio in mijn passat vervangen aangezien 1 speaker het aan het begeven is. Nu heb ik goede zaken gelezen over Focal? & Rockford Ik heb vroeger zelf Hertz gehad in mijn vorige passat. Wat raden jullie aan? Focal, rockford of hertz? Welke versterker raden jullie aan, Dit alles wordt aangesloten op een rns 510
  16. LuyckxWim
    velgen logo dopje
    Hallo, Voor mijn interlago velgen ben ik nog op zoek naar een logo afdekplaatje voor de 4 velgen. Waar vindt ik deze? En welke heb ik hiervoor nodig ? Ken er zelf niets van vandaar mijn vraag
  17. @@wulfke: Ziet er idd ook interessant uit iemand ervaring met eton?
  18. Dacht dat ik gehoord had dat er mogelijkheden waren ervoor
  19. Bedoeling is van er met de tyd een versterker bij te steken
