4
Alles dat geplaatst werd door guyke
bij de hella lampen plaatst ik die reflectors trug ik dremel dan die rand er af omdat er ander niet genoeg plaats is voor de witte stip om die op zijn plaats te krijgen , de led ringen zitten dan zo onder druk dat die op een gegeven moment stuk gaan , die reflector kunt ge gewoon trug op zijn plaats lijmen met de bison hard plastic , zie wel dat de onderkant op zijn plaats(uitsparingen overeenkomen) zit ander krijgt ge de lamp houder er niet meer in bij de sedan lampen haal ik een stukje weg uit de nokjes die de witte stip op zijn plaats houden , dit ook om de druk van de led ringen weg te halen , je moet dan de witte stip zo diep niet duwen voor deze pakt in de lamp en dan zit de led ring niet onder druk , de meeste led ringen gaan kapot door de druk die er op zit , men kan zelfs sedan ringen in de variant lampen inbouwen mits aanpassingen , dat maakt het net iets exclusiever vandaag heb ik weer een vracht lampen binne gekregen van duitsland , die mensen laten dat gewoon van de vw garage rechtstreeks naar mij toe komen toch een beetje stress bij het open breken , die r36 ers en van die heel speciale die ik nog nooit gezien heb , die r36 ers kosten een aardig duitje
Roestblaren achterklep Variant 3C garantie
guyke reageerde op Willem nunspeet's vraag in Carrosserie
nie afgeven danny , ik ben ook afgescheept den eerste keer , ze zijden dat door de inoxe plaat die trillingen veroorzaakte er roest vorming onstond onder de plaat houder , ik zij lul nie uit uwe nek en vul da formulier in , toen em zag dat ik nie van gisteren was heeft em dan toch de boel ingevuld, 1 maand later telefoon , auto langsbrengen voor herspuiten van klep kreeg de auto trug , heel de muziek installatie ontregeld , zelfs knopkes op de versterkers omgezet , die moesten daar met hun poten vanaf blijven , heb dan maar klacht neergelegd bij die garage en nooit iets meer van gehoord , die dekken elkaar in die ........ klep is wel goed gemaakt -
van de east side , daar waar al die gevaarlijke gasten wonen
nee nog nie gedaan , ga deze week proberen om de subwoofer kist te maken , en dan de versterker eens weg brengen
ge waard me net voor
denk het wel jonny , is gewoon massa en kern dus moet verlengbaar zijn
zo weer mooi geregeld , nu kan je toch een mooi full membership aanvragen hé barthold , dat heeft dit forum je toch al dik bespaard groetjes guy
jaag deze beste man toch niet in de kosten , als de brandstof pomp het probleem is doet ie het of doet ie het niet , niet ergens er tussen in , mensen jullie zeveren er maar op los de laatse tijd krukas sensor was toch de fout , wel zoek dan daar op verder en niet in het brandstof systeem ik weet dat de passat een smerige kwaal heeft en dat is in de kabel boom , een stuk dat net voor de batterei zit , waar 2 delen kabel boom samen komen door de koude en warmte durft op die plek de kabel van de krukas of de nokken as sensor wel eens scheuren , en geeft dan wel contact en dan niet contact , dat is het goedkoopste te checken , als daar het probleem niet zit dan is de sensor aan het overlijden of vuil
ja es ist stekker c pin 3 enschuldigung es ist ein braunen stekker nicht den schwarzen die englander haben stekker b pin 3 ( man man ) ich mixe alles durch einander , die haben das boardnet an die ander zeite :mrblue: :mrblue: da was een reactie van mij op het duits forum , dus ben zeker dat het een bruine stekker is , had daar ook al dezelfde fout ontdekt van mij toen ik in het engels forum naar een schema was gaan kijken
Misschien ben ik erg "blond" geweest maar dacht echt dat ik stekker C had!! Zal het nog eens controleren Guy! nee je hebt stekker b te pakken , daar komt geen mistlamp signaal uit en daarom werkt die uitgang niet ik ben zeker dat het een bruine stekker is (100 procent) grz guy
en volgens mij kun je zelf met een low end soms remlicht coderen , dan moet je in die laatste 3 bits waar geen info in staat iets veranderen , andre wist dit , was het zelf aan het zoeken dit weekend hoe het moest maar heb het opgegeven , ik zie die persoon toch weer in april en tegen dan zal ik wel uitgevist hebben wat ik moet veranderen ,
willem heb dit weekend ook eentje nog volledig aangesloten , volgens mij heb je de verkeerde stekker genomen , ik had een bruine stekker op plaats c , ik denk dat je stekker b gebruikt hebt als je naar het boordnett kijkt dan heb je de bruine stekker nodig net naast de zwarte ik vond het al raar dat ik een zwarte stekker zag op jouw afbeelding waar je de gele draad in gestoken hebt , aar ik had het al zo lang niet meer gedaan dat ik er niks verder achter gezocht heb en nu dit weekend zelf gedaan , en nu valt mijn euro nu je dat probleem hebt
kan iemand aub die reacties van kristof verwijderen en hem dan in een keer bannen aub
ja kristof gij hebt da al ne keer of 20 geprobeerd hé
je kunt al testen op de sleutel die ik je opgestuurd heb , daar kan je niet veel kwaad mee , als het daar eenmaal bij lukt dan ben je vertrokken om dit bij je eigen sleutel te doen
ik heb een goei kniptang thuis , da komt dik in orde
je kan er een kabel bij kopen die speciaal voor de passat is , er is daar een voorziening in voor can high en low , en zelfs een splitter voor de am en fm antenne , met die kabel kan je dan ook stuurwielbediening doen , en airco laten verschijnen op het front en ook de voor en achter parkeer sensors , eigenlijk alles wat de rns kan , alleen heeft deze radio geen harde schijf , wel usb en sd kaart voorziening dus met de huidige usb sticks van 256 gig , nou daar kan wat muziek op , ook is er iPod voorziening , blauwe tand , gps , dab radio ontvangst ( digitale radio ), eigenlijk veel te veel om op te noemen , jullie googelen het maar minpunt , ( zeer prijzig) ik heb em voor 900 kunnen scoren , exclusief speciale kabels @ wheeler : ik gebruik nu de garmin montana als gps dus ik ben er wel aan gewend , en hij brengt me tot nu toe overal in Europa waar ik moet zijn
een kabel uitpluggen en die word nie meer gebruikt , en een andere kabel uitpluggen en in de plaats steken waar die ene uit komt
deze het bovenste gedeelte waar het driehoekje in zit is afneembaar en dus een anti diefstal frontje dat bovenste gedeelte ga ik ook laten wrappen in dezelfde kleur als het dashboard inleg is ( geborstelde alu )
@ willem dat van die wasknijpers is een super idee , dat ik daar nog zelf niet opgekomen was ,zo simpel dat het goed is weer iets bij geleerd
ik weet welke kabel ge moet versteken voor uw nieuw clima paneel dus da moet ge al niet opzoeken
verdikke ik heb het hier verkeerd neergezet aan een mod kunt ge dit aub naar de juiste plaats verplaatsen aub mijn dank is groot grz guy
zo heb de nieuwe radio binne voor in de passat 3c er zit een dab functie op deze radio , ik heb hier geen ervaring bij , er is een antenne bijgeleverd die ergens op geplakt moet worden nu waar moet deze antenne geplakt worden , en moet deze een massa punt hebben om goed te functioneren , dus net zoals een gps antenne ik vind het maar niks om deze antenne tegen de vooruit te gaan plakken , da trekt op niks
waaw cool deze mod die wil ik ook wel
