Alles dat geplaatst werd door Rumble Mike
Maaruh, nog effe terugkomen op dat lampje in je dash. Ik heb een 3b met cc en zo'n vervelende hendel (ik heb me er bij neer gelegd). Moet er nu wel of niet een lampje branden asl tie aanstaat (bij mij altijd aan)
FOTOOS !!!!! Alles beter dan die zwart plastieken dingen. Waar heb je ze gehaald en wat heb je er voor betaald?
Welkom op het forum Martijn77 Als je achterruiterwissersproeier (mooi scabble woord) het niet doet is de kans groot dat je knietje achter je linker achterlicht los is, Je spuit dan je water in je holle ruimte bij de krik. Dus even met zijn tweeen testen. Eentje sproeien en de ander in de achterbak kijken tussen de krik en het achterlicht. Is een veel voorkomend probleem, gelukkig heb ik er zelf (nog) geen last van. De rest zou ik niet weten, mijn 3b heeft al die luxe niet!!
Net nog een andere tunnelbak gevonden die er voor moet, ook uit 2001, dus die zal wel mooi aansluiten en is niet meer gebroken. Hopelijk komt tie snel binnen. Nu nog een nieuwe pookzak en dan is de middentunnel netjes !!
Op deze lokatie staan de foto's. http://www.mijnalbum.nl/Album=PYQCPKCO En hopelijk werkt mijn linkje !!
Het pas nu wel, en alles werkt. Maar het had dus makkelijker gekund. Alleen de aansluiting op het voorste gedeelte is niet mooi. Dus dit deel moet ik nog ergens vandaan halen !!
Thanx, ik wist al dat De Graaf kentekenplaten maakte, maar ik zal eens bellen of ze ook maken met opdekletters.
Nee, dus. Had wel handig geweest als ik dit gedaan had!!
Culemborg !!! Nee, das lekker om de hoek
Na vrijdagavond een armsteun voor mijn auto gehaald te hebben ben ik zaterdag eens gaan klussen. Over het algemeen wordt geroepen dat die van de 3bg past in de 3b, dus ik heb die van de 3bg gekocht, deze vind ik simpelweg mooier. Zoals al eerder tegen mij geroepen: Het past niet, maar het past wel, klopte deze uitspraak volledig. Het uitbouwen van het aanwezige middenstuk (bij de handrem) is zo gebeurt. E.e.a. zit vast met twee moeren onder de asbak (bij de achterbank) en twee schroeven bij de versnellingspook. Handrem omhoog, en dan nog wat hoger en het hele midden stuk kan omhoog. Even het kabeltje van de ontgrendeling de brandstofklep los en de EBD-stekker losschroeven. Knopje omgedremelt naar het 3bg middenstuk is ook geen probleem, tevens een draadje getrokken om het 12V stroompunt bij de achterzijde te laten werken, ook geen punt. Echter toe ik e.e.a. wilde passen bleek de handrem ca. 6 mm. te ver naar de bijrijderskant te zitten waardoor de bak er niet lekker overheen wilde. Ook het hoesje van de handrem past niet zonder het nodige bijsnijwerk door het gat van de handremhouder van de3bg. Ik heb geprobeerd de handrem op te schuiven naar de bestuurderskant (bout gaten uitgeboord) maar dit gaf niet genoeg ruimte. Ik heb nu de handrem scheef gezet d.m.v. ringtjes onder de bijrijderskant van de beugels van de handrem. Toen kreeg ik alles werkend. Ook sluit dit hele stuk niet netjes aan op de bak waarin je pook zit. De rondingen bij de overgang tussen deze twee delen is niet gelijk. (ik ga dus nu op zoek naar zo'n nieuw deel ook van de 3bg, tijdens passen heb ik de mijne gebroken, dus dat komt toch wel goed uit.) E.e.a. staat nu dus iets open. De gaten voor de reeds aanwezige draadeinden (2 stuks die je in begin moet los maken + 1 ongebruikte die je nu nodig hebt) zitten allemaal op de goede plek. Al met al was het meer werk dan ik had gedacht en dit is volledig te wijten aan het niet passen van de handrem. Foto's heb ik voldoende genomen en zodra ik heb uitgevogelt hoe ik die er tussen kan zetten zal ik dat doen. Ondertussen kan ik al leunend mijn rondjes rijden en dat is toch ook wel lekker !!
Na mijn kleine schuiver van 2 weken terug moet ik voor een nieuwe kentekenplaat. Nu dacht ik dan maar meteen 2 met dikke kunststof letters. Maar waar of waar kan ik die laten maken en wat kost dat ongeveer? Liefst in de buurt van Etten-leur of Zwijndrecht.
Autobeklederij Hoegee Acaciastraat 1/K 3319VA Dordrecht 078-6160862 Maar waar kun je dat schuim kopen dan?
Die van mij is ook aardig doorgezeten. Ik zat er aan te denken om daar van de zomer iets op te verzinnen. Ik houd dit in de gaten. Ik zou namelijk niet weten waar je eventueel nieuw schuim kan halen. Ik vraag me ook af wat het kost als je het zou laten doen. Ik begrepen dat bij JEE in de buurt een bekleder zit die dit kan. Ergens in Dubbeldam is mij verteld.
OK, jij je zin
Ik heb een JVC Chameleon, type weet ik zo 1,2,3 niet meer. Met een 12 cd-wisselaar in de kofferbak (op de plek van de krik) Ik had hem altijd aangesloten op een alpine versterker, maar dat heb ik nu niet meer. Ik mis wel de lage tonen van de subwoofer. Misschien in de toekomst weer.
Zo dacht ik er ook over. Het lijkt me ook niet zo'n probleem. Maaruh jongens, dit verhaal gaat al lang niet meer over die koplampen !! Ik wilde van het weekend meteen alles inbouwen, maar ja. je weet hoe vrouwen zijn: "Het is voor je verjaardag dus je mag het niet eerder dan dan inbouwen". En zo'n lul als ik ben moet ik daar natuurlijk gehoor aan geven. Zijn er nog meer van die zwakkelingen hier op het forum zoals ik? Dus e.e.a. wordt een weekendje uitgesteld (qua inbouw bedoel ik). Ik zal mijn camera bij de hand houden en e.e.a. proberen vast te leggen op gevoelige chip.
3bg past inderdaad wel in een 3b. Ik ga hem van het weekend halen, alleen de knop voor de tankklep moet je iets op verzinnen. Maar ik ben best creatief met een dremel, dus daar vind ik wel wat op. Alleen nog even uitpuzzelen hoe de hele boel uit elkaar moet. Persoonlijk vind ik de armsteun van de 3bg mooier dan die van de 3b.
Ik ben eruit !! Ik vraag een middenarmsteun voor mijn verjaardag !!
Ik zal ook al op Ebay te kijken. Alleen duits is alleen heel zachtjes uitgedrukt.....niet zo goed. Ik snap er de ballen niet van. 1 keer iets geprobeerd te kopen. Ik zal het wel niet begrepen hebben, binnen twee weken was ik van ebay verbannen en had ik allerlei waarschurwingen op zak!
Allemaal schitterend, maar ik zoek een betaalbaar verjaardags kadootje wat mijn vriendin voor mij kan kopen !!
Ik wilde nu iets heel vervelends gaan zeggen, maar dat doe ik niet. Dan toch maar op zoek naar een setje angelogen! Thanx. PS slotje erop dus maar!
Ik zie regelmatig op marktplaats heldere koplampen uit 200o of later staan. Dit zijn units met het knipperlicht er aan vast. Gaat dit passen in mijn variant 3b uit 99. Ik vind die heldere koplampen namelijk een stuk mooier. Ik schat dat ik dan zo'n € 100 kwijt ben voor links en rechts. Iemand enig idee?
Nice, je zei van het weekend dat je ze erop ging zetten. Nu nog een W8 logo op de kofferbak. Net zo nep als die koplamp sproeiers. Dat kan jij wel, maar daarentegen je zit erop !!, dus das logisch
Geen idee, die kosten heeft de vorige eigenaar gehad !!! Ik ben er voorlopig nog zo's 70000 km van verwijderd!!
Bij mij is tie rond deze stand vervangen, ik dacht dat het een ciclus is van ca. 90000 km. Riemen + spanrollen en preventief de waterpomp, de zooi ligt dan toch uit elkaar. Staat het niet in de boekjes ingeschreven wanneer dat tie gedaan is??
