antonio
Alles dat geplaatst werd door antonio
  1. Die komen van de stoelen.
  2. Lees naar mijn eerste post. vacuusmslag.
  3. Nummer 29 3B0133518A
  4. Die rode slangetje is niet origineel.
  5. komt die foto van je motor af?
  6. linker is een vacuumslang
  7. antonio
    Raar bijgeluid
    Deze zijn de niuwe onderdelen:
  8. antonio
    Raar bijgeluid
    Dit is wat er bij mijn motor vervangen is Alleen de onderdelen kosten je al zo'n € 1000. Ik heb ook nog de nok-as versteller vervangen. De twee onderdelen bovenin de foto met tandwielen. Sommige zeggen dat het niet nodig is om deze te vervangen maar ik het dat wel gedaan. Die zijn wel prijzig. Meestal gaat de ketting niet kapot. Hij wordt wel langer. Wat wel kapot gaat zijn de kunststof spanners. En als die kapot gaan kan je de motor weggooien. Het alleen vervangen van de spanner heeft geen nut. Je moet toch de achterkant van de motor losmaken om erbij te kunnen.
  9. Excuus aanvaard
  10. **verplaatst**
  11. antonio
    Raar bijgeluid
    Die geluid lijkt op de distributieketting.
  12. antonio
    Raar bijgeluid
  13. antonio
    Raar bijgeluid
    Dan denk ik dat het geluid komt van de distributieketting. Je kunt proberen de dop van de olie los te halen en daar luisteren het geluid. Ook kun je horen bij het linker voorwiel.
  14. **verplaatst**
  15. antonio
    Raar bijgeluid
    Waar komt het geluid vandaan? bij de motor? Aan het voorkant van de motor of aan de achterkant? Je kunt proberen een video te uploaden via you tube en dan de link op het forum plaatsen.
  16. http://www.wheelcare.nl
  17. 17978: Mogelijke oorzaken: Geprobeerd te starten met een verkeerde/beschadigde sleutel De motorregelmodule is vervangen zonder aan de startblokkering te zijn aangepast De ECU is onjuist De ECU krijgt geen stroom Startblokkering defect of er zit een fout in De sleutel / het slot is geprobeerd te manipuleren Mogelijke oplossingen: Pas de steutel(s) aan op de Instrument Module en de ECU Check stroomvoorziening op de ECU De ring om je contactslot is niets anders dan een antenne, hiervoor hoef je de sleutels niet opnieuw in te leren. Als de storing zich maar af en toe voordoet is de goedkoopste methode eerst de stekkeraansluiting van de spoel (ring om je contactslot) naar de wegrijblokkering schoon te maken. Met een klein beetje contact-spray. Niet in de spoel zelf spuiten, anders kan de spoel door de contact-spray defect raken 17925: Mogelijke verschijnselen: Onregelmatige loop Auto wil niet starten (helemaal dood) Mogelijke oorzaken: Bedrading en/of aansluitingen defect J271 defect Negen van de tien keer bij Siemens PPD's: één of meerdere PPD elementen zijn defect Mogelijke oplossingen: Check het hoofdrelais en de stroom toevoer Negen van de tien keer: check / vervang PPD element(en) zoek de schuldige op: of: haal de injectoren er één voor één uit en probeer te starten of: meet ze door met een multimeter om ze op die manier alle vier te vergelijken vervang ze het liefst allemaal, maar dat is een hele dure aangelegenheid 17924: Mogelijke oorzaken: Bedrading en/of aansluitingen van/naar Regelsolenoïde lucht inlaatspruitstuk 1 (N156) Regelsolenoïde lucht inlaatspruitstuk 1 (N156) defect Mogelijke oplossingen: Check / repareer bedrading en aansluitingen van/naar Regelsolenoïde lucht inlaatspruitstuk 1 (N156) Check / vervang Regelsolenoïde lucht inlaatspruitstuk 1 (N156) Doe een Output Test Gebruik een scope om het activeringssignaal te controleren tijdens de Output Test
  18. Graag gedaan.
  19. **verplaatst**
  20. Voor links: bruin/groen - rood + Voor rechts bruin/rood - rood + Achter links bruin/wit - blauwe/wit + Achter rechts bruin/blauwe - blauwe +
  21. Duur modificatie.
  22. Verplaatst.
  23. 3BG met 20v V5 is AZX
  24. Heb je water onder de accu? Rembekrachtiger misschien kapot?
  25. Mooi gedaan
