Gerardk Geplaatst 16 september, 2021 Geplaatst 16 september, 2021 Hallo , Mijn armsteun vergrendeld niet meer , je hoort hem wel klikken. Kent iemand dit probleem .
0 lonnebol Geplaatst 16 september, 2021 Geplaatst 16 september, 2021 (aangepast) Ik heb mijn armsteun in het verleden vervangen om dit probleem. Er was iets afgebroken van een of ander wieltje geloof ik. Als je de achterkant van je middenconsole loshaalt dan kun je links en rechts (in totaal dacht ik) twee torx-schroeven losdraaien. Als je dan de armsteun omhoog zet en deze recht omhoog trekt komt deze uit je console. Let wel op: het zit stevig vast. Ik heb mijn voet op de basis van de console moeten zetten waar de bouten in de bodem zitten om de console tegen te houden. Dan kun je het verstelmechanisme zien. Ik heb nog een armsteun over met de wissel naar leer. Als je wilt kan ik vanavond wel even een foto maken van het mechanisme. En eventueel zou je hem kunnen overnemen, mocht het nodig zijn. 16 september, 2021 aangepast door lonnebol 1
Gerardk
Hallo ,
2 antwoorden op deze vraag
