na een paar weken thuis werken en de auto alleen wat verplaatsen, kwam een foutmelding op rond de ESP/ABS. Gisteren een rondje gereden, en de auto remt af en toe uit zichzelf. Daarna komt de foutmelding. Ook ABS komt in als je niet hard remt op droge weg... Ook schakelde de DSG op rechte weg opeens zeer ver terug: motor flink in de toeren. Zelfde foutmelding...
De auto maar eens uitgelezen met VCDS en 2 foutmeldingen in het ABS systeem, zie hieronder.
Vandaag de ABS sensor uitgebouwd en blijkbaar is de weerstand te meten lees ik elders (ik neem aan dat er een spoeltje in moet zitten, want het is een 2 pins stekker): oneindig. Dus dat lijkt niet OK?
Welke sensoren zijn aan te bevelen? Die eruit komt is eentje van Ate (origineel), maar die gaan dus blijkbaar ook zomaar kapot. Ik zie allerlei merken sensoren te koop.
De Foutmeldingen:
Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 AF HW: 3AA 614 109 AF
Component: J104 C2 450M V49F 0023
Revision: --H07--- Serial number: 00000005630221
Coding: 0006579
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 71EE75E768E2F4C758-8024
mipedsg
Hoi,
De Foutmeldingen:
Coding: 0006579
2 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 228960 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.22
Time: 18:11:03
Freeze Frame:
Speed: 12.0 km/h
Hex Value: 0x0001
Bin. Bits: 00000000 00000000
Voltage: 14.50 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 19
Hex Value: 0x0000
03842 - RPM Sensor Rear Right: Incorrect Signal
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 199
Mileage: 228960 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.26
Time: 17:44:26
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 12.75 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 180
Hex Value: 0x0000
2 antwoorden op deze vraag
