ROB.HARFTERKAMP Geplaatst 9 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2007 Hallo, Mijn achterruit sproeier doet het niet (voorruitsproeier overigens wel) en zag dat de meest voor de hand liggende oplossing het los geschoten "knietje" links achter de achter bekleding. Mijn vraag is moet ik omdat te repareren de linker bekleding loshalen. Zo ja heeft iemand hier ervaring mee of een paar foto's hoe ik de bekleding kan demonteren? Vast bedankt voor de reacties!! Rob uit Gouda Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
CeeKa Geplaatst 9 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2007 Hallo Rob, Je kunt eens kijken in de KB, bij Interieur, Algemeen Gr. CeeKa Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 9 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2007 Jep daat staat tie: als klik dan: http://www.vwpassat.nl/kb.php?mode=article&k=14 @rob, vermeld in je profiel nog ff je wagen, is handig bij adviezen (in dit geval maakt t niet uit bekleding zit t zelfde vast) gr Jee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
antonio Geplaatst 9 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2007 Bekleding bagageruimte Bekleding bagageruimte uit- en inbouwen (Variant) Aanwijzingen: ◆ De beschrijving en weergave betreffen slechts één zijde, waaruit in spiegelbeeld de andere zijde kan worden afgeleid. Bekleding bagageruimte Montage-overzicht 1) bekleding 2) spreidclip 3) schroeven voor bevestigingsogen 4) bevestigingsogen 5) bouten ___________________________________________________________________________________ Uitbouwen ‒ Afdekking bagageruimte uitbouwen => blz. 70-74. ‒ Afdekking van slotplaat uitbouwen => blz. 70-72. ‒ Rechter leuning van achterbank uitbouwen => blz. 72-27. ‒ Vloerbedekking bagageruimte uitbouwen => blz. 70-82. ‒ → Zeskantmoer -2- losdraaien en bout -3- eruit draaien. ‒ Bekleding -1- aan de bovenkant uit klem -4- trekken, aan de onderkant nok -6- naar achteren uit dorpellijst -7- drukken en bekleding met nok -5- naar boven eruit trekken. ______________________________________________________________________________ ‒ Spreidclip -2- met demontagehefboom 80-200 eruit drukken. ‒ Schroeven -3- eruit draaien en bevestigingsogen -4- verwijderen. ‒ Schroeven -5- eruit draaien. ‒ Bekleding -1- verwijderen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dexter Geplaatst 10 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 10 december, 2007 dat moet duidelijk zijn hoe je daar bij komt ik neem aan dan als je achter sproeit dat je dan wel het motorje hoort draaien. Als dat niet zo is zal ik eens kijken of je op de stekker wel spanning krijgt bij ingeschakelen van achter sproeier. succes Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
