Heeft er iemand ervaring met 20inch op een verlaagde 3c ik wil namelijk 20inch 9j velgen op mijn 3c zetten met 40mm verlaging
-welke banden maat?
-welke et?
-rijdt het nog een beetje?
Graag hoor ik ervaringen alvast bedankt
aangepast door rob 1.8turbo
7 antwoorden op deze vraag
Volgens mij gaat dat aanlopen.
Je zou beter af zijn met een hogere et waarde.
En 9j is behoorlijk breed.
Ik heb zelf met 20" gereden zonder verlaging, dat ging prima.
Was alleen niet te spreken over de banden die er op zaten, wat een herrie kwam daar van af.
De enige manier om er achter te komen is om ze te passen als dat mogelijk is.
  Op 3-5-2017 om 18:35, wallyxr7 zei:
Dat is opzich wel mogelijk alleen er zitten nou geen banden om de velgen
Oei, dan wordt het wat moeilijker.
Wat je wel kan proberen , daarvoor heb je 2 krikken nodig, 1 om de Passat op te krikken en de andere onder de velg zetten zonder band.
Wel de auto op de handrem en een stuk houd tussen de velg en de krik om de boel niet te beschadigen. Dan krik je met die krik de velg iets omhoog.
Dat geeft al een redelijk beeld of het zal passen of niet.
aangepast door wallyxr7
