Bluetooth werkt niet meer op RNS315
roelh
Ik heb hier een Touran van een kennis staan. Er zit een RNS315 in, waarvan de bluetooth niet meer werkt.
Ik vermoed (niet zeker dus) dat er wel een telefoonmodule inzit, want bluetooth kun je niet aanzetten via de RNS315 (blijft telkens vinkje terugzetten).
Echter, in 77 telephone kun je niet komen, geen connectie. Ik krijg in de gateway onderstaande foutcode:
Wie o wie ken me verder helpen?
Saturday,22,October,2016,11:57:29:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150820
www.Ross-Tech.com
                Address 19: CAN Gateway       Labels: 7N0-907-530-V1.clb
Control Module Part Number: 7N0 907 530 A    HW: 1K0 907 951
  Component and/or Version: J533  Gateway   H25 5603
           Software Coding: EDA07F46400E0204008002
            Work Shop Code: WSC 06600 211 85129
                      VCID: 2E4D284F2017B072BDAC28D-807A
2 Faults Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 92
                    Mileage: 30598 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.14.26
                    Time: 11:33:25
01303 - Telephone Transceiver (R36)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 104034 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.16
                    Time: 13:33:09
Foutcode in de navigatie:
2 Faults Found:
1048599 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 104034 km
                    Date: 2066.14.16
                    Time: 13:26:00
1048659 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 104034 km
                    Date: 2066.14.16
                    Time: 13:34:05
aangepast door roelh
10 antwoorden op deze vraag
Goed, ik weet zo goed als zeker dat de bluetooth/telefoon module kapot is. Deze hoort onder de passagiersstoel de zitten, maar daar zit een opbergvak en kan er verder niks vinden, zelfde onder bestuurdersstoel. Bij mn passat zittie wel aan de bijrijderskant. Weet iemand nog een ander plekkie hiervoor?
In de gateway krijg je uiteraard een foutcode als adres 77 in aangevinkt maar er geen Module aanwezig is.
Gateway wil adres verifiëren maar krijgt geen koppeling terug.
In de installatielijst adres 19 (gateway), adres 77 (telmodule) uitvinken en extern de bluetooth van de RNS gebruiken.
aangepast door Fappie
Originele microfoon?
Groene stekker gaat in de Quadstekker van de RNS, voor de juiste positie moet je even op je sticker RNS kijken.
Ik meen als je tegen de stekker kijkt... linker positie, dus andere kant stekker rechts.
Microfoon gaan naar je bovenverlichting, A stijl rechterkant moet weg en je Handschoenenkast moet ook verwijderd worden om de kabel zo mooi mogelijk weg te werken. In meeste gevallen moet de rechter zonnenklep ook gedemonteerd worden, maar dat moet je even bekijken met het doorvoeren van het stekkertje naar de microfoon.
Het klink allemaal ingewikkeld maar dat valt reuze mee.
Anders als je op de Poetsmeet bent... kunnen we je ook daar even mee helpen.
Er zit al een microfoon he. De externe module heeft altijd gewerkt, echter sinds een tijdje niet. Dus ik heb de interne bt ingeschakeld. Alleen moet nu de microfoon ingeplugd worden van de module naar de rns315
