Frank13 Geplaatst 19 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2015 Hallo, Als ik in me passat rij als hij een tjdje stil heeft gestaan schudt de achterkant/lijkt weg te zakken. Heb op het forum gezocht of er meer mensen met dit probleem zijn maar daar vindt ik niet echt een duidelijk antwoord in. Als ik een stukje gereden heb is het weg en bij hoge snelheid is het minder erg. Ik heb al met een andere set velgen geprobeerd maar het probleem blijft,de schokbrekers veren zoals het hoort. Als ik over een hobbel ga loopt me band rechts achter tegen de wiel kasten links niet. Zou het kunnen zijn dat toch iets mis is met de schokbreker? Het gaat om een 3c 4 motion uit 2006 Ik hoop dat iemand een antwoord heeft. Alvast bedankt. Groeten Frank Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 9 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 9 november, 2015 Succes, wel de juiste olie halen! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Frank13 Geplaatst 24 november, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 november, 2015 Het heeft ff geduurd maar de olie is vervangen. Alleen is helaas het probleem nog niet weg het lijkt wel erger geworden te zijn. Iemand nog een id wat ik zou kunnen controleren? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Harold Geplaatst 24 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 24 november, 2015 Aandrijfas? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Frank13 Geplaatst 26 november, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 november, 2015 Denk niet dat het de aandrijfas ishet is niet constant. Ik zelf heb het id dat het met de (eleketronische)regeling ofzo iets van de haldexkoppeling te maken heeft maar weet dit niet zeker. Weet iemand hoe dit te controleren is? Groeten Frank Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Worfje Geplaatst 27 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 27 november, 2015 Ik vond dit draadje via Google: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5059686-AWD-Fault-Code-01155-Clutch-Mechanical-Malfunction Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Frank13 Geplaatst 27 november, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 november, 2015 Ik ga het vanavond op me gemak doorlezen denk dat ik er wel wat aan heb. Bedankt hiervoor Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Frank13 Geplaatst 29 november, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2015 (aangepast) Vanmiddag zaten we met 5 man in de auto,de auto schudde niet Maar ik hoorde en voelde iets ratelen. Ik kon niet echt plaatsen of dit bij de haldex koppeling vandaan kwam of voor bij de aandrijfas. De auto trok wel goed op alleen dat geluid vondt ik heel raar en na ongeveer 500 meter was dit over. Heeft iemand hier ervaring mee? Als ik het contact uitzet en weer aan dan is het probleem er weer en na ongeveer 500 meter is het weer weg. Groeten Frank 29 november, 2015 aangepast door Frank13 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Frank13
Alvast bedankt.
Groeten Frank
32 antwoorden op deze vraag
