Riconl Geplaatst 25 februari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2012 Heb in mijn Passat 3C 2006 de telefoon module 3C0 035 729E vervangen door een 1K8 035 730D Nu krijg ik bij het uitlezen de volgende fout: Address 77: Telephone (J738) Labels: 1K8-035-730.clb Part No SW: 1K8 035 730 D HW: 1K8 035 730 D Component: Telefon H08 6900 Revision: 00008000 Serial number: 00000A07935472 Coding: 003420 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A5F069BFC6F 1 Fault Found: 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 De oude module stond zo ingesteld: Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E Component: Telefon 6009 Revision: 00009000 Serial number: 0000000697402 Coding: 0016023 Shop #: WSC 00028 028 00001 No fault code found. Wat moet ik nou met vagcom wijzigen? Heb geen multifunctioneel stuurwiel, rood blauwe tellers met groot mfa, standaard cradle op het dashboard met daarin een touch interface. Verder een RCD300 radio met MP3 ondersteuning. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 26 februari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2012 Niemand die dit weet? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 26 februari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2012 Waarschijnlijk heeft je 1K8 module long coding, en kan je de bestaande codering niet overnemen, maar je zou die toch zo moeten vinden met VCDS? En als de 1K8 een high-end module is heb je de craddle met touch interface niet meer nodig... waarom heb je trouwens omgewisseld? grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 26 februari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2012 Touch interface gaf regelmatig problemen met de oude module en de oude ondersteund geen iphone. Nieuwe heeft inderdaad long coding maar de uitleg in vcds vind ik niet erg duidelijk. En hoe kan ik die shop code erin zetten? Daar krijg ik nu dus een foutmelding over dat hij not coded is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 26 februari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2012 De shop code zit in de setup van VCDS, waar je de test moet doen voor je kabel herkenning, volgend tabblad... je kan gewoon 12345 123 12345 invullen... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 26 februari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2012 Shop code is al gelukt. Heb dezelfde shopcode erin gezet die ook in de oude module zat. Voor de rest geeft hij geen fouten en hij werkt dus laat de rest van de codering maar zoals het is. Wil nu de volume van de carkit microphone wel wat omhoog hebben. Heb wat gevonden maar moet je dan juist +3db doen of -3db? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Riconl
Coding: 003420
VCID: 2A5F069BFC6F
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Coding: 0016023
5 antwoorden op deze vraag
