serow Geplaatst 18 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2011 van de weekend mijn uitlaten erop gezet. ziet er VEEEEELE keren mooier uit.!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passat2010 Geplaatst 18 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2011 ziet er goed uit wel een beetje onduidelijke foto Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Fopperr Geplaatst 18 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2011 vet! Jij had toch ook een dubbele pijp links? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
serow Geplaatst 18 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2011 jaa ik zal nog een foto maken en erop zetten.. idd ik had alleen pijpen links. heb ik zelf erop gezet en aangesloten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Fopperr Geplaatst 18 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2011 Netjes, is dat nog een duur grapje? Ik heb daar ook over nagedacht maar een beetje spaak gelopen. Heb al wel een onderlip liggen... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
serow Geplaatst 18 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2011 ik heb het als volg gedaan: onderlip dubbelpijps gekocht 75 euro was het ongeveer 2 x rvs koppen allebij voor 80 euro was het volgens mij en een goede brede buis. de linkse pijp (als je gewoon tegen de uitlaat kijkt) komt precies op dat gat uit dus rechtgeslepen de uitlaat pot erop gezet en van binnenin gelast. de rechter pijp hebben tot aan ongeveer 4 5 cm geslepe bocht erop gelast lange pijp eraan gelast, je hebt dan een soort beschermings plaat eronder dat waarbij de plaat ophoudt een bocht terug naar achteren toe ongeveer 10 tot 15cm en een U bocht weer terug naar de uiteinden hou de pijp wel lang is makkelijker met het afstellen van de potten. de buis van de uitlaat loopt dus gewoon onder die onderlip door genoeg ruimte als je een beetje handig bent is het heel makkelijk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Fopperr Geplaatst 18 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2011 ok, dus het zou ook met een zelfde demper als mijn 2.0tdi kunnen en die als extra gebruiken... wat buizen tussen lassen en klaar is kees... Zie je bij jou dat je niet 2 einddempers hebt? Of heb je dit opgelost door de demper in te korten? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
guyke Geplaatst 18 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2011 dat heb je heel netjes gedaan , zeer mooi alleen spijtig dat het systeem wat jij gemaakt hebt niet te doen is als je een trekhaak hebt , want dan zit de trekhaak in de weg dan moet je ergens van halverwege de buis aftakken en dat is een heeeeeeel stuk moeilijker grz guy Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
serow Geplaatst 18 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2011 heb gwn 1 demper aan de anere kant waar normaal een demper komt heb je een plastig kapje eraf halen nadat je de buiten aan hebt vast gelast kapje erop zetten en de benodigde plekken wegsnijden zie je helemaal niks meer. voeg wel een foto toe is niet heel duidelijk maar misgien dat het wat duidelijker word Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Fopperr Geplaatst 18 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2011 hoe dan ook, knap werk! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
serow Geplaatst 18 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2011 klik op de foto wordt hij wat groter: kijk de op linker pijp ( waar normaal 2x links is) zie je al een pot erop en de rechterpijp hebben we recht geslepen 90graden bocht erop en langs de plaat naar de andere kant getrokken heel simpel eingelijk aande van de plaat nog een 90graden bocht naar achteren toe weer een pijpje erop ongeveer 10 15 cm naar 8er toe, U bocht erop gelast weer dat hij weer terug naar voren komt. maak/buig/koop een passend U bocht en nog een lange pijp erop lassen dat hij lekker ver naar voor komt endan bumper erop zetten pot erop kijken hoeveel je nog moet afslijpen van de pijp afsnijden pot erop endan jha kwestie van afstellen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
serow Geplaatst 31 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 31 oktober, 2011 heeft een beetje geduurd maar de foto die duidelijker is Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
