Alles dat geplaatst werd door Sander_C
Nope, was een actie bij een bepaalde bestelling kreeg je een poetsmachine. Beetje slim zoeken en je heb veel meer dan dat pakket van €419 Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Weet ik, maar deze actie hebben ze nergens. Normaal koop ik ook bij andere shops. Maar die konden dit niet aanbieden. Wat ik hier aan heb besteed valt heel erg mee. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Hierbij de uitgepakte doos. Binnenkort de motorkap als eerste aanpakkken.. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Nee heb een glascoating dus krast niet zo snel haha, ik zal het effe uitpakken. Dan zie je wat beter wat er in zit. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Mezelf een cadeau gedaan… nu snel mooi weer worden, zodat ik een beetje kan gaan proberen op de test auto en daarna de Passat aanpakken. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Grote kans dat de rainclosing het niet doet. Doet het vaak niet vanaf MY15 Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Dan doe ik dat, kom ik er niet meer en laat ik m op 50 sec staan. Thanks Ozzy Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Vandaag met CH en LH bezig geweest ik het langer te zetten, dat is soort van gelukt. Hij staat nu langer, maar als ik dat wil terug zetten in het radio menu naar 30 sec. Kan ik m erna niet meer terug zetten naar 60 of 90 sec dan springt de originele tijd van Max 30 sec weer in het menu en ben ik de ingestelde tijd kwijt die ik had geactiveerd via OBDeleven. Doe ik iets verkeerds of zie ik iets over het hoofd. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Misschien handig om hier ook even te vermelden. Ik had al een tijdje last dat mijn leaving home kuren had, deed het soms wel maar ook vaak gewoon helemaal niet. Dacht eerst dat het aan de verandering lag wat ik had gedaan, van “open door” naar “ignition” Na een beetje speur werk ben ik op het golf forum erachter gekomen dat het aan de rainclosing ligt. Had deze via obdeleven geactiveerd bij m’n auto maar nooit eigenlijk gecheckt of die het ook daadwerkelijk deed. Deze weer terug gezet naar hoe het was en vanavond gecheckt of de leaving home het weer deed. En ja hoor zowel via de afstandbediening als via de kessy springen de lampen weer netjes aan. Nog wat verder speur werk gedaan en het blijkt vanaf MY2015 is de regen/licht sensor anders waardoor het bij veel auto’s vanaf dat bouwjaar het rainclosing coderen niet goed werkt en op andere dingen raar gaat doen(zoals verlichting) Misschien voor de mensen die gaan coderen handig om te weten.. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Klopt, in adaptions als je zoekt op leuchte16 en 17 kom je in het menu waar je het goed kan aanpassen. Zal zo effe een screenshot maken en sturen naar je Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Met OBDeleven werkt het hetzelfde als hierboven. Misschien effe een foto erop zetten kunnen we misschien zien wat er fout staat Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Thanks ik hoop dadelijk effe tijd te hebben. Dan probeer ik het even rustig goed te zetten. Ik had ook gezocht op YouTube gisteravond met de uitleg en kwam de uitleg van de sub systemen daar ook tegen. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Gelukkig viel de schade mee en reed de wagen nog inderdaad. Maar inderdaad als je wat verkeerds aanpast en de auto doet niks meer heb je een groter probleem. Ik maak altijd een scan voordat ik begin. Ik ga het weekend effe de rainclosing terug zetten of effe kijken wat ik waar fout heb aangevinkt. En wat Ozzy zegt misschien kan rainclosing niet bij mij is het een andere sensor. Ik ga eerst zorgen dat dit weer goed is. Voor ik überhaupt iets anders ga doen [emoji85] Vindt het nu effe te spannend om DRL achter te coderen en de bleep van het alarm aan te zetten Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Als je dat wil doen zou top zijn, als het via whatsapp makkelijker is laat maar weten dan stuur ik mijn nummer wel effe. Ik doe denk ik ergens wat fout met coderen. Maar wat is dan effe de vraag. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Ik zie het inderdaad, ik heb morgen geen tijd zal proberen vrijdag ochtend dit effe na te checken.. Ieder geval bedankt voor je hulp. Ik kan zover ik kan zien in Obdeleven kun je de byte niet aanpassen in een sub menu. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Ik zal van de week effe regensluiten helemaal nalopen. Want wellicht heb ik daar iets verkeerds gedaan dan. Zie alleen effe niet wat ik fout heb gedaan. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Ik heb het opgelost wulfke bedankt, klopt helemaal wat je zei in central electrics. Op de 1 of andere manier was verkehrseite op links gekomen. En merk stond op Audi. Snap er niks van. Maar het is op gelost. Gelijk die andere weer op actief gezet. Dus alles klopt weer. Dank u wel Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Heb in headlight regulation links/rechts verkeer omschakeling activeren, op niet actief gezet. Daarmee is de storing weg. Kan nu alleen niet meer naar links verkeer zetten in m’n menu. Zou iemand een keer als ie tijd heeft kunnen checken waar deze bij hun op staat actief of niet actief. Dan weet ik dat ik de goeie heb. Anders zet ik deze terug en ga ik verder zoeken. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Dan ga ik zo effe kijken en terug zetten als ik iets perongeluk heb gedaan daar Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Oké is wel apart want ik heb daar niks aangepast met coderen. Ben alleen in central electrics en airconditiong bezig geweest. Zou ook niet weten wat ik in het codeer scherm terug moet zetten. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Nee hij stond op links, heb m terug gezet op rechts. Heel apart weer dit Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Sorry dat ik zoveel post hier nu, maar vandaag kreeg ik een foutmelding in de scan die ik niet kan resetten. Het rare is dat ik niks heb verandert alleen wat wulfke aangaf als je in central electrics dingen aanpast dat ie bepaalde instellingen wist. Nu heb ik er een fout in staan van links/rechts verkeer die ik opnieuw heb moeten aanpassen na gister de rainclosing te hebben aangepast. Ik krijg nu telkens deze erin. Maar kan m via Obdeleven niet verwijderen. Weet iemand wat ik fout doe? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Vandaag weer even bezig geweest, ook nog even contact gehad met Ozzy over de eerste codering. Zover hij kon zijn is er gelukkig niks fout gegaan met de fan codering. vandaag heb ik de volgende dingen gecodeerd, panoramadak met sleutel openen(tilting staat ie op) uitgeprobeerd en is inderdaad gelukt Rainclosing van de ramen heb alles gezet zoals het staat, maar weet niet of het werkt. heb met een plantenspuit gespoten, maar alles bleef lekker eigenwijs openstaan, wel in mijn radiomenu staart rainclosing vermeld dus ook dat voor elkaar gekregen. Fade in/out van knopjesverlichting geactiveerd dus vanavond als het donker eens kijken of dat gelukt is. Morgen wil nog gaan proberen de outerrings achter van de verlichting mee te laten branden met DRL. En ik wil het ''bleep'' bij open en ''bleep bleep'' bij dicht activeren. Die moet ik effe opzoeken want die zie ik hier niet meer tussen staan.
Ik laat ze effe zo staan, ben al blij dat dat me gelukt is haha Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
