Alles dat geplaatst werd door ruubmeister
Dat blijkt inderdaad, maar je gaat uit van de kennis van de specialist he... Ik weet niet zo goed wat je bedoelt met dat slangetje... waar moet ik deze zoeken? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Net bij de lokale garage de auto laten uitlezen. Bijgaand een foto van de storingen. Deze zijn gewist en het probleem moest opgelost zijn. Net een klein ritje over de N36 gemaakt, maar het probleem is nog steeds aanwezig[emoji27][emoji1418] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Zoiets vermoedde ik al inderdaad. Qua locatie en kapotte kabels is dat het meest logische om het inhouden te kunnen verklaren. Heb je enig idee hoe dat ding heet? En of het op te lossen is door een reset via speciale software? Kabels zijn 100% goed gerepareerd. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Foto is overigens niet van mijn blok, maar van internet. Die kabel die rechtsonder dat kastje loopt was kapot, die is gerepareerd. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Weet iemand wat dat kastje is wat ik omcirkeld heb in de foto? Ik vermoed dat het daar ergens mee te maken heeft... Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Ik heb zelf geen mogelijkheid tot uitlezen. Draden zijn allemaal langsgelopen gister. Wat stuk was staat in m'n 1e berichtje. Wellicht maar langs de dealer, maar gezien de ervaring bij de dealer zal hier wel weer knaken voor neergelegd moeten worden... Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Beste leden, Afgelopen donderdag is mijn Passat ten prooi gevallen aan een steenmarter. Vandaag alles gerepareerd en de storingen op de boordcomputer zijn weg gelukkig. Echter zit ik nu met het volgende. Als ik meer dan 4000 toeren maak dan schokt/ houdt de Passat in. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Voor de lolbroeken onder ons: ja je kunt onder de 4000 toeren blijven, maar het hoort niet. Ter info, vandaag 3 kabels gerepareerd: 1. Kabel naar dit kastje, geen idee wat dat is 2. Kabel naar de oliesensor; 3. Kabel onder het koelvloeistofreservoir. Ik meen als je er voor staat de meest linker kabel. Het is overigens een apt blok. Ik heb de juiste benzine getankt en de filters zijn recent vervangen. Ik had dit probleem niet voordat ik de steenmarter op bezoek kreeg. Alvast bedankt voor het meedenken. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
3B 1.8 benzine 125pk, gemiddeld 1:10...[emoji848] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Ik heb een APT motorblok. Zaterdag gaat de auto de brug op, dus zou wel fijn zijn als ik een juiste sensor heb. Vervangen van de olie is geen enkel probleem. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Volgens mij of weet je het zeker?[emoji1] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Ik wil trouwens even een nieuwe sensor kopen. Is dit de juiste? https://www.winparts.nl/sensoren-elektronica/olietemperatuur-sensor/volkswagen/passat-3b2-bouwjaar-1996-08-2001-12/c1663-492-12594.html Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Vorden toch? Mooi stukje rijden door de Achterhoek! Wanneer is dat ongeveer? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Niemand? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Is er iemand woonachtig in de buurt van Almelo die VCDS heeft en de taal ff gauw wil veranderen in mijn Passat? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Oké eens zien of ik de auto morgen op de brug kan zetten bij m'n broertje en kijken wat de schade is. Bedankt iig! Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Thanks voor de snelle reacties. Kan inderdaad kloppen, want hier in de buurt zijn marters aanwezig. Is het simpel op te lossen? Nieuwe sensor en nieuwe kabel? @@Johan.h wel in het Engels neem ik aan? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Beste leden, Sinds gister krijg ik de volgende melding Iemand enig idee wat dit is? Ik heb het oliepeil gecehckt en deze is gewoon goed. Is er een sensor kapot? De melding gaat wel weg als ik de auto een paar keer opnieuw start. Is het trouwens ook mogelijk om de taal te veranderen van de meldingen? Met vriendelijke groet, Ruben Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Zelfde hier! Via eBay in Duitsland. Gast heeft ook een eigen site met andere dingen https://www.aluringe24.de/shop/ misschien zit daar nog wat moois tussen! Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Heeft iemand toevallig ook nog een linkje naar een ring van chrome voor de lichtschakelaar? Zag dat eens voorbij komen op het forum maar kan het zo niet bij alie vinden... Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
@@BARRY_TDI Thanks, maar ff bestellen dus![emoji1] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Ik vond dit nog wel interessant, wil dit graag in m'n Passat 3B zetten. Iemand die dit ook heeft gedaan? Werkt 't goed en is het kwalitatief goed of is het drama? Kijk eens wat ik heb gevonden op AliExpress http://s.aliexpress.com/QFFvqIfE Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Super, bedankt voor alle reacties! Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Ik denk dat ik m'n setje gewoon hier in NL haal. Mede met het oog op garantie en leveringstijd. Is het wel mogelijk om reservelampen van alie te gebruiken op elke willekeurige set? Dus stel ik haal ergens een h7 setje 5000k en ik besluit om eens van alie een andere kleur (stel 6000k) te gebruiken? Zal dit werken of is het allemaal op elkaar afgestemd qua ballasten etc? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Dan gaat mijn voorkeur uit naar 5000k, aangezien ik gewoon wit licht wil hebben. Hebben jullie hier nog aanraders voor? Ik zie dat devilpower enkel levert vanaf 6000k en hoger... Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
