Alles dat geplaatst werd door RMB013
logo en gril eraf geschroefd. alles lijkt gwn goed vast te zitten. de 3 torx ook ff losgedraaid die aan de sensor zittne om te kijken (maar dit was mss niet zo slim, omdat hij nu opnieuw gekalibeerd moet worden mocht hij werken) Helaas zonder resultaat. zelfde foutmelding Wat haal je uit de foutmelding? dat hij niet goed gericht staat? en dus een error geeft?
00234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 17 Reset counter: 255 Mileage: 150345 km Time Indication: 0 Date: 2011.01.26 Time: 11:07:28
Dit zijn de foutcode mbt radarsensor: 2 Faults Found: 053283 - Please Check Fault Codes in Control Module for Automatic Distance Regulation U1023 - 000 - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 17 Reset counter: 255 Mileage: 150345 km Time Indication: 0 Date: 2011.01.26 Time: 11:07:28 Freeze Frame: RPM: 1863 /min Speed: 94.0 km/h (no units): -0.10 (no units): -0.10 (no units): 1.0 Bin. Bits: 00100001 (no units): 0.0 wie weet raad
kzal vanavond exacte foutcode even kopieren en plaatsen.
Nieuw onderdeel is 2056euro excl montage bij de dealer. op ebay zie ik verschillende radarsensoren, echter garantie tot aan de deur. Ik zie bv 2 modellen: 3C0907567J (past sowieso op de 2009 model) 3AA907567A (past sws op de 2013-2016 modellen), echter zie ik op sommige sites dat deze ook op de 2009 past. Iemand die dit weet? En moet hij altijd gekalibreerd worden als er een andere in wordt gezet? of kan het zijn dat de settings nog goed staan van de vorige auto?
Afgelopen weekend is mijn acc (adaptive cruise control) ermee gekapt. Als ik nu mijn cruisecontrol aanzet, krijg ik een acc error. Hetzelfde geldt voor mijn front assist. Gisteren mijn auto uit laten lezen, Blijkt dat de storing wordt veroorzaakt door de radar sensor achter mijn grill. Hoe kom ik erachter dat de sensor vuil is, of daadwerkelijk overleden is? Iemand van het forum ervaring hiermee en die mij evt wil helpen? Een nieuwe sensor blijkt een behoorlijk duur grapje te zijn.
helaas, heb geen magneetstaaf
pas maar goed op met LED. Gisteren deze led in mijn koplampen gemonteerd voor DRL: http://www.ebay.nl/itm/351790670119?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT een dag later het resultaat: geen idee hoe ik dat nu eruit krijg, zonder heel mijn koplamp uiit elkaar te moeten halen en weer kitten etc. iemand ideëen?
iemand die al weet welke pinnen ik nodig heb om de deurverlichting aan te sluiten? deuren LV RV LA en RA?
ik kom deze wel tegen: http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/23010-deurverlichting-achter/ Maar dat is niet van een passat cc 2009, dus weet niet of de stekkers etc hetzelfde zijn van een ouder model passat?
Ik heb mijnes ook vandaag binnen. Echter had ik reflectors ipv deurverlichting standaard in mijn passat cc. Moet dus nog de kabels aansluiten. Iemand een diy/howto voor mij?
Ja dat had ik idd gedaan (en ik denk gelukt) Want als de afstandbediening niet ingeleerd is, zal hij het nooit doen, Niet soms wel en soms niet.
Vorige week was mijn accu leeg. Nadat deze weer opgeladen was Meteen de batterij in mijn sleutel vervangen. Sindsdien heeft hij kuren. 1. Als ik met mijn hand de hendel aanraak, gaat de auto alleen maar op slot. (Nooit open) Instellingen staan goed in het convenience menu, zowel deur openen als deur sluiten. 2. Ook de afstandbediening heeft kuren. Krijg verschillende keren te zien (key not found) Deuren gaan niet open met afstandbediening. Met de noodkey openen en na verschillende keren proberen start hij toch, Vervolgens doet de key het perfect, tot ik de auto weer afsluit met de key wegga, terugkom en dan weer kuren.
goed idee idd! thnx
heb ik ook besteld. helaas heb ik daar nu reflectors zitten, dus zodra mijnes binnen zijn even het draadje ergens op aansluiten
Ik zit erover na te denken om led DRL aan te schaffen voor mijn passat cc (waar de knipperlichten nu zitten) Echter wil ik dat de DRL in mijn koplampen niet meer branden, anders wordt het een beetje teveel van het goede. Is dit mogelijk?
autostandaard heeft hij wel.... Led lichten kreeg ik toevallig gister binnen: http://www.ebay.com/itm/361288148221?_trksid=p2060353.m2749.l2648&var=630628814724&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Echter beide met foutmelding, wat ik wel vreemd vind . Wat er zat een T10 steeklamp in de stadslicht. Dat is volgens mij al led. Nu vervangen door een led 6000k led. Helaas met fouten en geen zin om dat open te knippen om een weestand tussen te zetten. ps, nu aant wachten op mijn led interieur, mistlamp, bochtenlicht, drl en kenteken verlichting
sta in mijn eigen garage. Heb het geluk dat ik mijn oude auto nog heb (heb mijn [assat pas een week) Dus startkabels erop, half uur gewacht en gaat weer als een speer had de dimlicht aan laten staan. (wanneer k het contact uitzet, blijven de stadslichten branden)
stom. ben ik in mijn auto (met noodsleutel) zie ik dat de lampen nog aanstonden, accu leger dan leeg dan verklaart waarom hij niet open ging. Batterij van 5 euro was dus ook niet nodig thnx voor jullie snelle reacties iig!!
ik kan erin nu de ab opnieuw inleren, want dit is nog ff niet gelukt na 3 pogingen
even na de garage lopen, momentje
Ik heb 1 sleutel bij mijn aut (3knops smartkey) Volgens mij was de batterij vandaag leeg, want mijn auto ging niet meer open. Deze heb ik zojuist vervangen, echter werkt de afstandbediening nogsteeds niet. Ik heb echter geen gaten in mijn deur waar de sleutel inkan. (keyless entry) Hoe kom ik in vredemsnaam in mijn auto moet namelijk weg.
Heb je wel mistlampen? Zoja, gaan dan mistlampen aan, drl dimmen (of uit) en evt xenon stads/dimlicht? gr
Vanwaar je keuze voor die chiptuners? Mijn golf5 1.9 TDI is gechipt door VAG-techniek en was/ben hier super tevreden over. Echter wil ik mijn passat cc TDI 140pk ook laten chippen. Na wat prijsvergelijkingen gemaakt te hebben kwam ik uit bij Tunex. Volgens de google recencies die beschreven staan, wordt er niets slecht over gesproken. Iemand hier ervaring mee? Edit: al eea gevonden via de zoekfunctie
