75
Alles dat geplaatst werd door Passat Rdi
Ik heb nu een set up met een can low motor 701 K een 5kd Ali module jan die ben je kwijt ???? alles werkt naar behoren zonder fout meldingen op vcds alle deuren zijn te benaderen. Heb net alle modules geprobeerd van de 1k0 p 5kd 3c0 module op de can low motor en kreeg de zelfde storingen als op de 3aa motor en de 701L can high motor ik begin toch echt te vermoeden dat het geen ruk uit haalt welke motor je gebruikt als je module maar de functies ondersteunt. Ik ben ook maar een amateur/hobbyist dus zal het best mis hebben maar dit is wel wat ik ondervond. Ga nu even kijken of ik wat kan vinden of de spiegels dan.
Dreke slotje is verlicht pin maakte niet goed contact kinder raam beveiliging werkt wel maar geen geel lampje. Kom er nu achter dat m'n dimmende spiegel niet werkt en de verwarming niet deze staan wel aan in de module ook gaat m'n rechter spiegel verstelling mee als ik hem links verstel moet deze ook om gepint worden van my2006 naar my2008 ????
Als ik dat zo lees dreke neem ik m'n databus storing maar voor lief alles werkt nu wel inpreciepe wat u hier boven beschrijft wordt een aanzienlijk klus kwa werk en koste voor een auto die ik waarschijnlijk nog 1 jaar rijd. Maar ga straks nog wel even klooien kwa set ups met verschillende modules en motoren kijken hoe ver ik nog kom????
Dre is er ook een pin bezetting van my2006 naar my3aa achter???? zat net te kijken op het schema dat u voor wulfke poste als je een lin kabel gaat trekken van pin 6 voor naar pin 6 achter wat ik las gaat ie dan op de plaats van de instapverlichting?
Gisteravond zo iets geprobeerd met de 701 motor de 3co module toen achter deur proberen in te komen hij opende hem maar de codering stopte bij 3c9 meer stond er niet vcds heeft een paar pogingen automatisch gedaan en kreeg toen melding van af gebroken door te veel communicatie problemen.
Gisteren ook de can 701 L motor geprobeerd met de nieuwe 3c0 module deed ook alles het maar daar gaaf vcds aan dat LA niet werdt bereikt. Ik heb het idee dat de motoren zelf niks uit halen maar dat het in de modules zit want met de originele 701K motor en de nieuwe module werkte m'n functies ook. Zag wel in de comfort module dat ik de achter deuren op lin kan zetten maar neem aan dat ik dan dus ook motoren moet gaan uitwisselen en een lin aanleggen?
Peet ik heb wel gewoon contact met alle deuren met de 3c0 module dus hoef ik niks om te bouwen????enige fout melding op de motor is 65538 U10BA 00 (009) lokale databus geen communicatie
Pin 5 van 2006 zit op pin 2 naar 2008 paar keer gecheckt uit voorzorg maak wel is vaker een reken foutje????
Goedemorgen dre. Ik heb nu de 3aa motor gebruikt met 3c0 959 793 c module. Gisteren ook nog de 1k0 p module geprobeerd van diver die werkt ook maar heb dan geen contact met de La deur. Daar naar de 5kd module geprobeerd ook van diver die werkt ook maar ook geen contact met de achter deur en op moment van sluiten met de ab klapt spiegel in inclusief m'n raam. Ook bij deze twee modules werken de knopjes maar geen gele verlichting op het moment van activeren.
Toch werkt niet alles morgen even verder zoeken het knopje voor de kinder beveiliging brand alleen rood en het slot knopje ook ze werken wel maar het gele ledje van het positie lampje brand niet mee bij beiden. En storing lokale databus weet niet wat het in houdt. Verder ben ik blij ???? spiegels klappen in op ab en bij de deur open gaan ze uit plus ik kan in alle portier modules komen????
U bent de held van de dag alles werkt hahahaha 1000maal dank
Je u hebt gelijk ik had vanaf de verkeerde kant geteld???? bijna alles werkt behalve m'n slot geen enkele module ziet hem. Slot is niet kapot volgens mij want met de originele set up geen fout meldingen en werkt alles zo alles het hoord
Ik krijg toch sterk het vermoeden dat er in de 18 polige stekker van (my2006) iets moet om gepint worden naar (my2008) heb jij voor ook canbus op die stekker of is dat lin bij jouw bouw jaar?
Klopt wulfke hebt hem gevolgd maar weet niet waar die moet. Maar blijf problemen houden. Bij het uit trekken van de sleutel uit het contact slot gaan de drie deuren opslot en gelijk van slot. M'n alarm indicator in de deur blijft branden. Als ik m'n auto op slot wil doen met de ab gaan ze niet op slot druk ik op open van de ab gaan er maar drie op slot behalve bestuurders zijde. Maar druk ik op de klep knop van de ab gaat m'n kofferbak netjes open hahahahahahaha
Zojuist alles om gepint van (my2006) naar (my2008) pin 4 bij pin 21 gesoldeerd maar hou nog 1 kabeltje over dreke op de (my2006) dat is pin 6 volledig grijs komt deze te vervallen dat kan ik namelijk niet opmaken uit de pin tekening. Grtjes rob
Laatste vraag nog dre. Als ik dit om gepint hebt kan ik dus de b7 ruitmoter en module in preciepe gebruiken en moet de storing van het portierslot op gelost zijn toch?
Onwijs bedankt dre. Maar waar vind u de info nou ik zoek me helemaal gek op het net en forums maar vind vrij weinig zeg maar????
Net toch even nog verschillende modules en set ups geprobeerd gekke is dat de modules wel de ab ondersteunen maar telkens gaat het fout op het slot krijg steeds melding stroom storing in slot of geen communicatie slot mijn kabelboom van de deur is 3c1 971 120 aj bouwjaar 17 11 2005. Denk inderdaad toch dat het hier fout gaat met de boom. Zal zo.n boom überhaupt uit wisselbaar zijn voor een nieuwere versie of moet dan ook alles aan de andere kant van de style omgepint worden?
Is het dan ook alleen de 32 polige stekker loom vervangen of de gehele deur kabelboom. Heeft iemand toevallig het juiste 3c0 nr van de kabelboom (my2008)
Dus als ik het goed begrijpt heeft mijn kabelboom b6 2005/2006 een hele andere pin bezetting als die van 2007/2008 en heden?
Alle b6 modele van 2005 tot 2010 hebben toch allemaal gewoon een elektrische tank klep en kofferbak knopje dreke waarom moet ik dan een draad er bij gaan trekken In een andere boom of is dat voor als je een b7 boom gaat gebruiken. Ik ga vandaag maar ik op zoek naar een deur loom
Ik denk dat ik ook maar de 16de kom hahahaha. Heb nu de originele set up er weer in en alles is weer normaal b6 boom en de 701L motor. Verlopig maar geen ab dan????
Normaal met m'n 701L motor gebruik ik gewoon de b6 boom die wil ik ook op de b7 ruit motor gebruiken alleen reageert ie echt niet. Hij reageert wel op de b7 boom
Ik wil die b7 kabelboomp helemaal niet gebruiken maar m'n b6 boom regeert helemaal niet op de b7 motor en module dat is het probleem
