Zoals alle zegt achter past je moet alleen 2 stukjes tapijt weg snijden 3 bij 4 cm links en recht hier druk je kunstof houders in die moet bestellen dan. Dan klikt de bank goed vast. De Zijwangen van de sedan passen ook. Een b7 interieur past ook en een CC interieur ook alleen de achterste Zijwangen van een CC passen niet lekker. Dan moet je de huidige voor gebruiken.
Camera is niet voorbereid als het er niet op zat. Die overige fouten hebben te maken met codering of defecte regen licht sensor. @EdB6CC heeft nog wel een originele discover media voor je. Beter dan een rns510.
Meer deels zijn deze fouten door coderingen die nog staan in de modules in combinatie met een originele radio deze krijgen geen singaal terug van de radio. Aangezien er een cloon radio in zit krijg je deze fouten, niet echt spannend dus.
Of door je auto uit te lezen dan zal er geen communicatie zijn met radio navigatie in adres 56 en 37 mits een cloon. Of even een foto plaatsen of jouw systeem met foto's vergelijken van een echte rns 510.
Als ik het zo lees heb je er een cloon rns inzitten. Schakelen en tandenpoetsen kan duiden op een versleten koppeling of druklager of in het erste geval je bak.
Ik zeg toch gewoon de gateway vervangen. Voor een E of hoger. Deze moet je wel weer even goed zetten met vcds aan de hand van je oude code en dan extra 56 aanmelden.
Wat voor gateway heb je er nu? Waarschijnlijk moet je die upgrade naar een hogere versie zodat de radio het rust singaal herkend over de canbus. M'n zwager had dit ook met een cloon. Hij had een c type na het wisselen naar een L versie schakekde de radio gewoon met contact aan en uit.
Terminal 58 valt je knop verlichting onder meen ik. Maar of je gelijk je bcm hebt op geblazen geloof ik niet dit komt soms wel voor met aftermarket xenon.
Er zijn al wat aanbieders / hackers die de overige fec swap codes kunnen vrij geven. Zo gaat m'n eigen dm pq binnen kort naar iemand die het performance en car menu vrij geschakeld op de pq versie. Jullie mqb toestelen zouden dit ook moeten kunnen.
Gaat hier om cruise die niet werkt since de aanschaf. Dus vraag 1 heeft het ooit gewerkt? 2 is het achteraf ingebouwd of affabriek zo ja dan is er iets aan de hand in de modules. Waarschijnlijk zat het er wel in omdat het cruise lampje wel gaat branden maar in de kleur oranje dit geeft dus aan dat er een fout is. Kortom uitlezen met goede apparatuur bied uitkomst bij voorkeur vcds. Misschien kan je terecht bij 1 van de leden in de buurt met vcds.
