30
Alles dat geplaatst werd door Thijn
ZIe net voor de 3C een spiegel, Buitenspiegel VW Passat 3C 2005-2010 * elektrisch verstelbaar * elektrisch inklapbaar * verwarmbaar * inclusief knipperlicht * inclusief verlichting onderzijde Helemaal compleet dus... Dit past ook op mijn 3bg dus?
Die heb ik net bericht inderdaad om te zien welke hij er op heeft... Hij heeft ook de instapverlichting van een skoda..?? Welke type skoda moet ik deze zoeken
@@antonio Zeer nette passat. Vraagje, Zoals jji de spiegels nu hebt wil ik ook op mijn Passat. Dit vind ik zeer netjes. Welke spiegels heb jij er op zitten? Evt type en/of bestelnummers? En die instap verlichting is van de skoda? Het is overigens de bedoeling om deze op mijn 3bg te monteren, uit 2001... En zat al te zoeken, maar de spiegels met knipperlicht die ik vond zijn voor bouwjaar 2003 - 2005... Vertel vertel...
Ey, vraagje.... Weet iemand of het volgende past? Ik heb een 3bg uit 2001. Nu heb ik nette spiegels gezien, voor de 3bg voor bouwjaar 2003 - 2005 Qua bouwjaar zeg ik da past nie. Maar miss is dan ook wel weer de aansluiting het zelfde en past het wel... Hoop dat iemand dat weet????
Verkocht Zie pb
Wat wil je er voor hebben? @@ids30postma Want ik heb daar zeker interesse in... Al moet ik ook nog op zoek naar de juiste spiegels [emoji5]️ Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Top Thx.
Graag, dan kan ik die alvast door spitten... Was al op het forum aan het zoeken... Kwam wel al iets tegen over instap verlichting, maar was nog niet helemaal duidelijk... Mocht je links (voor het grijpen) hebben hoe ik me aanbevolen...
Top. Gaan we is op zoek naar de audi relais, en de aansluitschema's
Ok, Ik dacht miss nog iemand in de buurt, maar zal m ff mailen. Is wel ff een stukkie toeren.. gelijk een mooi uitje..
Is het bekend, of er in de buurt van Alkmaar ook mede frorumleden zijn, die dit kunnen op lossen????? (uiteraard voor vergoeding) Ook bij mij problemen met het slotmechanisme / soldeer punten.... Met het opslot doen, springt de bestuurders kant wel eens open, soms blijft ie dicht. Pffff redelijk irri... Zat zelf te denken maar een nieuw slot, daar ik geen gereedschappen heb om te solderen....
Is dit niet op te lossen met leer poets? Volgens mij brengt dat nml ook kleur aan op "vale" delen.
Heeft iemand nog tips voor een mee draaiende (dol draaiende) schroef los te krijgen? Ik kan er moeilijk tot niet bij.. En alleen op dit punt zit mn voorbumper nog vast... Alle andere schroeven krijg ik netjes los, op 1 schroef na.... En das net nr 10, alleen dan wel aan de linkerkant, bovenin mn wielkast. Iemand makkelijke suggesties heeft graag... Anders moet ik de schroef doorboren of zoiets.... Maar het is net een rot positie....
Ik heb een 3BG Is het dan ook geen probleem? Want als ik zo het forum doorpluis, leek het mij dat het werkte.... Mits je de audi relais 361 toepaste....
Ok, Maar ik wil het als ik mn auto opslot doe dmv afstandsbediening, dat dan mn spiegels inklappen. Dat betekent dus dat ik met een audi relais 361 aan de gang moet? En ja had begrepen dat hier wel wat werk in zit, mbt draden trekken. Maar ik wil dus alsvolgt: * Nieuwe spiegels met knipperlicht, en evt dat ik de mod volg ivm instap verlichting aan onderzijde spiegels. * verwarming wil ik graag behouden * elektrisch verstelbaar dus ook * en dmv opslot doen middels afstandsbediening, dat mn spiegels inklappen. Dat is dus mogelijk?
@@dieseltje Ik had het idee om ook hier aan te beginnen, maar dacht laat ik eerst is wijz info verzamelen... Oem, dan is het orgineel. Of dmv Audi relais 361... Hoe of wat, of waar zit het verschil in? Want met beide druk je op de vergrendelingsknop van je afstandbediening en de spiegels klappen in toch? Mits je de juiste spiegels hebt?
Thx Alle, Geen idee wat betreft de draadbreuk, maar idd blijd dat het toch werkt nu.
EY, Nou zoals beloofd even een foto/schema-tje zoals ik het heb aangesloten. Gisterenavond nog even getest etc. en alles netjes weggewerkt. Op naar een nieuwe mod... en vermoedelijk dat dat automatische klapspiegels worden... In elk geval iedereen thx voor het meedenken/helpen adviezen etc.. :thanks: Wat mij betreft mag een slotje, of men moet deze topic openlaten voor het overige topic verkeer Laterssss
@, morgen zal ik een klein schema tje plaatsen. Dan kan voor diegene die ook tegen t probleem aan lopen er ook miss gebruik van maken Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
@ dieseltje, brengen voeding vanaf achteruitrijd licht. Sorry verkeerd verwoord. Ik zal morgen schema plaatsen zoals ik t heb aangesloten. Maar in principe zo: Powerline camera/achteruitrijdlicht. En zwart op massa. Videoline (tulp) camera/rest camera in. En een kabel van achteruitrijdlicht naar kabel reverse. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Nou, net even geprobeerd, even snel. De powerline aangesloten ook op het achterlicht, alsmede de grond kabel. De rode kabel van de videoline nix mee gedaan, en Viola.... Beeld [emoji3] nu alleen nog kabels even netjes weg leggen en alles weer dicht bouwen.... Maar das voor strax. Eerst ff ziekenhuis met vrouwke naar het ziekenhuis. En daarna alles dichtbouwen en instellen [emoji1][emoji1][emoji106]???? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Die ben ik al voorbij hahaha die 2-3 uur Maar goed vanmiddag hopelijk nieuwe ronde/kansen * Maar eerst maar voeding controleren * Massa controleren * evt andere tulp kabel testen, maar dan moet ik eerst dus power op camera hebben In uiterste geval nog zon camera bestellen.... (weer 2 weken wachten....)
En ik maar denken, ow dat gaat mij wel lukken zon camera aansluiten.... hahaha blijkt er toch meer werk in te zitten....
Het makkelijkst is dan denk ik toch vanaf het achterlicht even een draadje erbij knopen. Aangezien daar wel spanning heb, gezien m'n radio wel direct overschakelt naar achteruitrijdcamera. Ik hoop dat ik vanmiddag tijd heb, en laat ik t jullie weten. Overigens heb ik alleen een spanningszoeker. En geen multimeter, dus zaken doormeten gaat helaas voor mij nie.
@@dieseltje Geen voeding naar de camera, ik heb de rode draad (Powerline) gekoppeld met de draad van de rode draad van de tulp (video line). Miss dat het daar is mis gegaan dan. Evt een optie om ook hier een kabel vanaf het achterlicht (signaaldraad) naar de camera toe te brengen? En als dit bovenstaande niet lukt, iemand in de buurt van Alkmaar een multimeter om te meten mbt de massa? Helaas is kabelbreuk niet te meten..
