kartellie
Members-
Alles dat geplaatst werd door kartellie
weet alleen dat het een 2 liter motor is, [verder geen verstand van] nee hoef het alleen te doen als die niet start bij eerste poging, draai dan de contact sleutel terug, maak weer contact en lopen zonder een enkele hapering
je bedoelt daarmee dat ik het op die manier moet proberen?? 2x contact maken en starten??
nee ook geen idee waar ik dan aan moet denken???
Geachte leden: mijn passat 3 bg bouwjaar 2001 km stand 250.000,als die een paar dagen heeft stilgestaan,en ik start de motor,komt de motor niet op toeren,net of die een kabelbreuk heeft of bobine probleem,horterd dan,draai ik de sleutel terug loopt die meteen,loopt ook als een zonnetje hapert niet stotterd niet , auto is meerdere keren langere tijd bij 2 verschillende garage's geweest,bougies vervangen benzine filter reiniger aan de brandstof toe gevoegd, auto is meerdere keren uitgelezen,!!!!!!!!!! enigste wat daar uitkomt is de katolisator ,maar bij de viergasse test staat alles op perfecte waarden,???? de ene garage zegt dat het niet de katolisater is,vervangen is niet[nog]aan de orde kan zijn dat het hem zit in het praten tussen de lambasonde's? andere garage zegt bel maar als het zich weer voordoet kijken we naar de katolisator kosten rond de 1000€ raadselachtig iets ? omdat die olie gebruikt zeggen ze kan dat er ook mee te maken hebben? maar hij heeft altijd olie gebruikt net als meeste passat's garage waar die gekocht is die het heeft over de katolisator 1000€ is ben ik achter gekomen nu,rekeningen bekeken is een dure,want bij elke beurt luchtfilter benzine filter vervangen is niet nodig geachte forum leden er is mee te leven,wagen loopt echt als een zonnetje begrijp alleen niet waarom die het zo af en toe doet? en 2 tellen later alles weer perfect is, iemand een tip zelfde ervaring??????? meer info nodig?vraag het gerust
Geachte leden, ruiten wissers zijn pas maand oud!! merk bosch gebruik geen goedkope troep, net op de terugweg van me rust plek [stacaravan] begon die links bestuurders kant te piepen?? moet ik de oplossing zoeken in het mechanisme ????????? en hoe kom ik daar bij???????? vast bedankt voor het meedenken
Gaat Me Niet Om Goedkoop Uit te Zijn!!!!!!!!!!! Ga Ook Voor Kwaliteit Enigste Wat Ik Wil weten Moet Er Perse Dure full syntetisch in??????????????????????????????
Geachte leden is al veel over geschreven het verbruik van olie, mijn paasat is er ook niet vies van, maar met 245 op de teller kan ik er mee leven, enigste vraag die ik heb aan jullie? gebruik nu full syntetisch 5/30 5/40 is het perse nodig deze dure olie te gebruiken????????????????? Gaat om een Twee Liter Motor bouwjaar 2001 km stand 245.000 rijd op euro loodvrij
geachte leden door problemen met me p c ben ik het kwijtgeraakt, mijn Passat b3 geeft aan wanneer die onderhoud nodig heeft, meeste onderhoud doe ik zelf tegenwoordig maar hoe reset ik de onderhoud interval km stand was simpel maar ben het kwijt geraakt bij voorbaat dank
Geachte leden vanmiddag na het openen van de kap, bemerkte ik dat de gasveer inzakte lijkt geen druk meer op te staan, denk dat het vervanging word??????????? of dat 1 van de leden me blij kunnen maken voor een nette prijs of een goedkoop adres weten??????????????????? vriendelijke groet en bedankt voor het lezen en eventuele tip's
Geachte forum leden: ik overweeg binnenkort zelf me auto een [beurt] te geven in plaats van hem naar de garage te brengen ,mijn vraag aan jullie is binnenkort geeft die aan dat die binnen een aantal km zijn beurt moet hebben kan ik zelf die melding resetten? voorheen deed de garage dat na zijn onderhoudsbeurt wie weet hoe ik dat moet doen??????????????????????
Hallo dat is lastig uit te leggen zo ken het euvel van de asbak [niet me kinderen maar honden doen het] maar goed als je goed kijkt naar de achterkant van de asbak zie je 2 uitsparingen daar moet dat klipje in kwestie van goed kijken succes ermee mocht het niet lukken????????? wil ik ook wel een foto maken van mijn asbak als voorbeeld
Geachte Forum leden, vanmiddag tijdens het stofzuigen[eindelijk] een veer gevonden ± 20x 2 cm, neem aan dat die onder de stoel weg komt is het makkelijk te doen ?stoel loshalen om te kijken repareren??????? wie tips ? service interval via k m stand, vorig jaar bij die km stand een beurt laten geven, koste heel wat € bijna 10 € liter olie maal xx overweeg het zelf te doen of iemand via het forum te vragen is dan de interval km stand dan te resetten zelf????????? bij voorbaat dank
Ik denk dat de meeste auto handelaren, niet al te best te vertrouwen zijn gladde praatjes, ik ben per toeval terecht gekomen bij Auto Vreeken, Hoofddorp heb daar een keurige Passat variant gekocht schrifelijke garantie erop, rij er nu ruim een jaar mee laat het onderhoud ook bij hem doen tot volle tevredenheid nette prijs ook en krijg een auto mee ook nog, te leen een aanrader
op de massa kabel van de autoradio dus????????? of willekeurige massa? thanks
Geachte Forum leden ga in bouwen multi media systeem plug en play,iso stekker, enigste is moet de bruine draad op handrem aansluiten voor het afspelen heb ik begrepen even snel bij het lezen, waar kan ik die aansluiting vinden? of kan ik dat omzeilen op een of andere manier bedankt bij voorbaat voor tip;s
Geachte leden zit ik lekker op de camping,valt spontaan me raam naar beneden,is dit het bekende passat kwaaltje? ANWB heeft er even naar gekeken volgens hem een probleem met het mechaniek,advies vooral niet zelf doen?????veel te ingewikkeld?????????? toen ik deze wagen kocht ruim half jaar geleden werd me verteld dat er een mechaniek was vervangen,weet alleen niet of het voor dan wel achter was? kan me ook niet voorstellen dat het na een half jaar weer kapot is??????????????? motertje draait gewoon kan iemand me vertellen hoe en wat???????????/ vriendelijke dank
Volgens mij gaat dat wel aan maar zal dat dan even checken thnxks
Geachte forumleden,mijn Passat heeft onder de vier deuren aan de onderkant verlichting,gaan aan bij het open doen van de deuren passagiers kant hapert, lampje is vervangen waar moet ik dat zoeken????????????????????? bij voorbaat dank
Vind het een hele handige goedkope oplossing compliment!!!!!!!!!!!!! vind het op het raam plakken ook maar niks namelijk dacht dat doe ik ook zo [afgekeken van je] ook zo'n houder gekocht via internet en dat plakt voor geen meter moet er wel bij zeggen dat die houder dikker is die ik gekocht heb plakt die van jou via halfford's gekocht wel goed????????koop ik die want nogmaals vind het een hele mooie oplossing \vr groet
Geachte Forum Leden,neem graag het zekere voor het onzekere,wil daarom de riem gewisseld hebben,alleen kan ik dat niet wegens me gezondheid [Rug Benen] kan wel een Hand uitsteken natuurlijk welke aardige man wil dit voor me doen,tegen betaling [weet iemand die het wil doen?] auto staat wel droog maar is donker in die garage omgeving Amsterdam maar kan uiteraard ook verplaatsen
Forum leden past dit systeem in een Passat 3B6 variant 2001????????????
Geachte forum leden? Passat Variant 2.0 lt bouwjaar 2001 wat voor soort motorolie moet daar in?? [heb nog een nieuwe kan met 5 liter staan 15/40]lijkt me niet geschikt klopt het dat de koplampen type H 7 zijn???????? i.v.m reserve kopen bedankt
Geachte Forum Leden,had wat tijd over en dacht verwissel even het lampje,vind de constructie maar matig had meer verwacht van V W, mijn vorige bericht ging over onder andere het draaiend maken van Elsa Win,dat is dank zij een computer expert gelukt!!!!!!!!!!niet iets wat je even doet,mocht iemand info willen hebben? uit dat programma ben ik daar toe bereid staat veel in laatste vraag hoe verwijder ik berichten die niet relavant meer zijn of blijven die er op staan????????? vriendelijke groet
Bedankt dat vertelde de verkoper van deze cd me ook,al schijnt dat wel te kunnen maar weer via een omweg maar ik draai 32 bit kan die daar wel of niet op draaien? al heel wat keren geinstaleerd verwijdert maar werken ho maar hoop met het nieuwe setje het aan de gang te krijgen kan natuurlijk aan de kopei liggen toch
Forum leden: als nieuwe Passat rijder,heb me netjes voorgesteld,ben ik op zoek naar de brocure 3.3 technische gegevens,die ontbreekt in me map kwam ik tot de ondekking na het lezen van de andere boekjes,gaat om de Passat Variant 2.0 l 2001iemand die het niet gebruikt?of er een kopie van wil maken voor me? weet zo helemaal niks van deze auto wel gekocht via Marktplaats Elsa Win mag aannemen dat ik daar wel wat info kan uithalen, wachten is op een nieuw setje cd's omdat het programma niet te instaleren is en moet op zoek naar een monteur die mijn Passat gaat onderhouden met liefde, uiteraard tegen betaling !! waarom dan die technische info die ik wil hebben? ben ondanks dat ik het zelf niet meer kan wel geintereseerd in de auto en kleine dingen lukt wel groeten
