George007
Alles dat geplaatst werd door George007
Als er iemand hier is die hem uit kan lezen zou dat mooi zijn liefst een beetje in de buurt van Groningen.
Ramses ik heb geen ontsteking in mijn auto. Het is een TDI
Heb hem uit laten lezen maar geen enkele melding. Uit zetten en weer starten maakt niets uit.
Beste mensen ik heb een probleem. Als ik op de snelweg rijdt rond de 100 km/u en ik geef ineens gas om in te halen dan houd de motor ineens in. Als ik gas blijf houden zak hij af tot onder de 70 km/u. Laat ik het gas los en geef daarna heel weinig gas dan heb je kans dat hij langzaam weer harder gaat. Soms kan ik door terug te schakelen en hoog in de toeren te zitten weer doortrekken. De turbo is 60.000 km geleden vervangen. Vandaag de magneetklep die de turbodruk regelt vervangen en een temperatuurcensor. Maar alles mocht niet baten. Hebben jullie een idee hoe ik dit probleem kan oplossen? Ik hoor het graag. Groetjes van George
Ik had lang geleden een set Xenon bij Guyke laten inbouwen. Dat werkte perfect. Maar een of andere kluns had bij de garage het watertankje vervangen. Daar in de buurt zat ook de ballast. Maar hij had de ballast nooit meer goed teruggeplaatst. Waardoor de ballast op de poelie kwam te hangen en door het trillen de ballast defect is geraakt. Toen heb ik er een goedkoop setje in gemonteerd van Devilpower, maar dit was één grote ramp. Verlichting viel uit dan rechts en dan weer links. Dus deze zooi er uit gegooid en Pilot Pro besteld en door mijn vaste monteur laten monteren. Heeft 2 maanden perfect gefunctioneerd. Toen begon de ellende dat als ik het groot licht inschakelde alle verlichting uitviel. Na een paar maanden zoeken toch maar de BC Relaise kabel gemonteerd. En het werkt weer toppie. Groetjes van George
De BC Relaiskabel een paar dagen geleden gemonteerd. Alles werkt perfect hoe ik het ook probeer geen uitval meer. Dus het was geen onzinverhaal van de verkoper. Groetjes van George
Accu is een half jaar oud. Stekkerverbinding en draden gecontroleerd alles in orde. Hoop dat binnenkort de BC Relais kabel gemonteerd wordt dan zien wel of dat de oorzaak is.
Ik heb de BC Relais kabel binnen. Allemaal plug and play. Nu nog even kijken wanneer de monteur tijd heeft.
Heb de leverancier gebeld en deze vertelde mij dat de oorzaak gelegen was in het canbus systeem van de auto die was gevoelig voor het feit dat als je de lichtschakelaar op aan laat staan en je start de auto er een piekspanning naar de ballasten gaat en daarom gaat deze in storing. Om dit te voorkomen zou ik een BC Relaiskabel moeten monteren. Dus deze kabel besteld voor totaal ruim 29 euro. Krijg hem vandaag binnen. Ik laat jullie weten als deze gemonteerd is. Groetjes van George
Ik heb de leverancier al een mailtje gestuurd. Maar nog geen reactie gehad. Ga hem morgen bellen.
Beste mensen, Ik heb problemen met mijn Xenon verlichting. Guyke heeft een aantal jaren terug bij mij Xenonverlichting ingebouwd. Heeft tot op een paar maanden geleden perfect gewerkt. Half juli heb ik de set moeten vervangen omdat een monteur bij het vervangen van mijn watertank van de ruitensproeier de ballasten niet goed meer teruggeplaatst had en de ballast op de poelie kwam te hangen. Zaten groeve in de poelie maar de ballast was nog helemaal dicht. Alleen door het trillen was er inwendig toch iets defect geraakt. Dus nieuwe Pilot Pro besteld bij een NL webwinkel voor 199 euro. Deze er in gezet en het werkte weer perfect 3 maanden lang. Half september begon de narigheid als ik groot licht aanzette begon alle verlichting te knipperen en uiteindelijk viel zowel het grootlicht als de Xenon verlichting uit. Ik heb de draailicht schakelaar links van het stuur vervagen. Maar ook dit loste het probleem niet op. Uiteindelijk de Xenon verlichting losgekoppeld en de halogeen lampjes weer geplaatst en alles werkt weer perfect. Zou iemand kunnen zeggen wat de oorzaak is? Op dit moment is het voor mij een zoekplaatje. Ik hoor het graag. Groetjes van George
Ben bang dat als je Michelin banden onder je Passat heb laten leggen dat je tussen de 6 á 10 dkm weer nieuwe banden kan monteren. Mijn ervaring is dat Michelin en Passat niet samengaan. Ik heb nu Bridgestone Turanza T001 er onder laten leggen. Wel de XL versie. Ik hoop dat je van Michelin ook de XL versie onder je Passat heb laten leggen anders heb je een dweil van een auto. Groetjes van George
Bedankt Martijn, maar ik denk niet dat dat de oorzaak is. Ik heb de klep strakker gezet d.m.v. de stootnokjes iets uit te stellen. De herrie is minder maar nu staat de klep iets te ver naar buiten en dat is ook geen mooi gezicht. Ik denk dat de oplossing gezocht moet worden in de afstelling van het slot. Als ik het slot iets meer naar achteren zou kunnen verstellen dan komt de klep ook iets dieper te zitten en zou het probleem ook opgelost moeten zijn. Zou het een groot probleem zijn om de bekleding los te halen en het slot iets te verstellen? Hebben jullie wat nuttige tips voor me? Groetjes van George
Beste mensen hoe kan ik het slot van de achterklep strakker afstellen? Er zitten Stootrubbers aan de beide zijkanten van de klep. Maar als ik die te ver uitstel dan gaat de klep wijken en steekt dan iets te ver naar achter uit. Dus ik vraag mij af hoe ik bij het slot kom zonder de hele boel te slopen. Ik denk zelf dat de Chrome strip met onderliggende kuststof rand moet verwijderen. Maar ik weet niet waar te beginnen. Heeft iemand tips? Alvast bedankt en de groetjes van George
Hankook is inderdaad nu een van de betere merken.
Ben ik niet met je eens Navi16. Winterbanden geven je alleen een betere wegligging bij sneeuw. Bij regen hebben winterbanden een langere remweg dan zomerbanden. Ook in het bochtenwerk zal je zien dat winterbanden het moeten afleggen t.o.v. zomerbanden. Lees de tests er maar eens op na. Nadeel van winterbanden is ook een hoger geluidsniveau en minder comfort. Voor mij alleen maar reden om het monteren van winterbanden tot zo laat mogelijk uit te stellen Dus ik ga pas winterbanden monteren als er inderdaad vorst en sneeuw voorspelt wordt. Groetjes van George
Marco daar heb je gelijk in. Maar als je banden behoorlijk gecupt zijn dan moet er soms wel 3 a 4 mm of meer van het loopvlak verwijderd worden. Mijn banden hadden ongeveer 5 mm profiel en dat werd door Profile in Zwolle afgeraden daar je de kans had dat na het trimmen ik nog slechts 2 mm over zou houden. Ik heb ook nog geen Bridgestone banden gekocht daar zoals jullie in een ander topic konden lezen mijn stelmotoren kuisverrot waren. Maar ik heb de Passat wel rondom uit laten lijnen en het lijkt wel of ik nu na een 600 km gereden te hebben er veel minder last van heb. Dus dat is dan weer een prettige bijkomstigheid. Groetjes van George
Jeroen waren dat gereviseerde of gewoon gebruikte? Groetjes van George
De prijs bij de dealer was 624 euro per remklauw. Dus nu 2 i.p.V. 1 Natuurlijk is het veel geld, maar op een gegeven moment moet je wat. Had mooi geweest als ik tijdig die van Martijn had kunnen kopen. Maar ik zat al bijna een week zonder auto en zonder auto kom ik nergens. Misschien een idee om op het forum een soort Magazijn afdeling te maken. Kan iedereen zijn of haar artikelen plaatsen zonder verdere discussies er tussen. Dan kan je in één oogopslag zien wat er door wie wordt aangeboden. Via een Persoonlijk Bericht kan je de aanbieder contacten. Maar bedankt voor het meedenken. Groetjes van George
Nitro68 Heb ik eerder gehoord dat een V profiel eerder cupt. Groetjes van George
Marko bedankt voor je raad we gaan er wat mee doen. Groetjes van George
Jan wat is redelijk? 300 euro per stuk. Voordeel was dat ze ze op de plank hadden liggen. Mocht het niet het juiste model zijn dan kan ik ze zo ruilen. Ik was het zoeken een beetje moe. Als ik ze via internet laat komen en ze zijn niet goed dan moet je het terugsturen en voor je het weet ben je een week verder. Groetjes van George
Ik denk dat je stuur uit je handen gaat trillen.Je kan ze laten trimmen of matchen. Kost denk 20 euro per band maar je rijplezier zal niet meer bedorven worden. Groetjes van George
Jammer ik zie nu jouw bericht pas.Heb net gereviseerde klauwen gekocht met nieuwe stelmotoren. Als het goed is gaan ze er vandaag of morgen onder. Ik laat het jullie weten. Groetjes van George
Oke Fappie ik hoop dat Martijn snel reageert en . . . . . . . met een nog interessanter bedrag komt. Groetjes van George
