Alles dat geplaatst werd door andor
er staan wel mooi je afbeeldingen van de onderdelen bij zo als de stoel helemaal met alle onderdelen uit gesplist
pin , steker , sensor naar de bak of heb ik het verkeerd
zijn het niet de 2 lamba sensoren van de uitlaat want die springt er bij ook altijd weer aan ondanks het receten [hebben vaak een conflict onderling] zie ook viewtopic.php?f=183&t=42322
als ik het goed gelezen heb was er 1 pin afgebroken die heb je weer gesolderd maar is die sensor niet overleden of een draad breuk eventeweel op de sloop een andre sensor halen /of iemand moet nog een bak met een sensor hebben en die probeeren
is het lampje niet kapot
nee volgens mij was het de tomtom die zij hier links af
je zal het kunnen in vrezen en dan opvullen met witte verf of uit snijden en en op vullen met doorzichtig plastiek met een letje eronder maar als het mooi wordt is een tweede
lijkt wel gewoon een hele grote autosloop heb je al eens groenloo rond gekeken zit er ook 1
alle bougiese er uit halen iemand de auto starten en even kijken als al bougies de eerste keer wel vonken en daar na bij de tweede keer weer kijken en eventuweel je ontsteking naar kijken
Auto trekt naar rechts, maar uitlijning is recht
andor reageerde op Jeroenrally's vraag in Onderstel
homekeneet vervangen soms of de hoes de bout is inbus naar 6 kant gegaan en die zijn toch iets anders van forum en gewicht ik zeg dit omdat rechts altijd kapot gaat -
is dit wat viewtopic.php?f=106&t=44698
tja maar welke/watvoor past er op bij mij [type] liefst met een afbeelding als het mogelijk is
welke tacho past er in een US passat uit 2000 zonder teveel aanpassingen ik vint deze wel mooi maar dat zal wel niet passen .jpg]
zie viewtopic.php?f=106&t=30773 er zit een pdf bestand bij onder de foto
heeft de abs er dan maar 2 :7 en 41 wat is er dan met 16 en 42 hmm in het boek staat bij 16 anti-lock brake system [ ABS ] anti-slip-regulation [ASR ] 5 amp en bij 42 vaccant [dus dit klopt dat hij leeg is ] en bij 41anti-lock brake system {ABS } 16 en 41is dus ergens anders geplaats kan het zijn dat ze ergens bij de kopling pendaal zitten [er schuin boven ] ?
zo heb 3 foto s de foto met de zekeringen klopt wat er in het boek staat MAAR WAAR ZIJN DE DE ZEKERINGEN VAN DE ABS
ja die zijn leeg maar ik heb wel abs en esp
dankje antonio waar kunnen 41 en 42 nog meer zitten want die zitten daar niet
vandaag na 5 min kreeg ik deze storing weer foutcode: 18057 P1649 nl Aansturing Databus geen signaal van ABS controller du Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät en Powertrain Data Bus Missing Message from ABS Controller Extra info bij de foutcodes. Intermittent Mogelijke verschijnselen: ABS lampje brandt op dashboard Mogelijke oorzaken: Bedrading / aansluitingen / zekeringen Mogelijke oplossingen: Begin met de foutcode te wissen en hopen dat ie niet terug komt Check / vervang zekering(en) haal de zekering(en) er uit maak de uiteinden van de zekering(en) schoon (heel licht opschuren met fijn schuurpapier, daarna heel klein beetje contactspray er op) zekering(en) doormeten met een multimeter (de zekering(en) ziet er soms prima uit, maar schijn kan bedriegen) zekering(en) terugplaatsen / vervangen waar kan ik kabel , stekers en alle zekeringen vinden kon er maar 1 vinden als het kan met afbeeldingen of foto s graag
ik ga er morgen na kijken en maak gelijk een foto van het plaatje wat er bij zit want die ziet er anders uit dan wat ik er heb bij gevoegt
16 , 42 die zijn voor me ABS toch en zitten er niet in
ja die had ik niet gezien :cool:
heb hem met jeroen uit gelezen en dit zit er in VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 907 551 AN Component: 2.8L V6/5V G 0003 Coding: 07501 Shop #: WSC 00028 3 Faults Found: 16815 - Warm Up Catalyst: Bank 2: Efficiency Below Threshold P0431 - 35-10 - - - Intermittent 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-10 - - - Intermittent 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-00 - - Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AH Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10 Coding: 00032 Shop #: WSC 00028 1 Fault Found: 18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller P1848 - 35-10 - - - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 3B1 907 044 D Component: CLIMATRONIC D2.2 Coding: 05000 Shop #: WSC 00028 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 920 920 B Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V26 Coding: 07165 Shop #: WSC 00028 No fault code found. Address 19 ------------------------------------------------------- Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00004 Shop #: WSC 00028 No fault code found. Address 36 ------------------------------------------------------- Controller: 3B1 959 760 A Component: Sitzverstellung FS 0003 1 Fault Found: 01008 - Note: Emergency OFF Switch is Active! 35-10 - - - Intermittent Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 959 799 AJ Component: 6Y Zentral-SG Komf. 0001 Coding: 04098 Shop #: WSC 00028 No fault code found. Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 035 180 B Component: Radio DE2 0004 Coding: 04043 Shop #: WSC 00141 No fault code found. nu ok even naar de zekeringen kast gekeken zie topic viewtopic.php?f=188&t=44614
inverband storingen aan de auto heb ik ook naar de zekeringen kas gekeken [die aan de zijkant zit ] nu zie ik dat er een paar uit zijn te weeten nummers 8,16,17,10,11,27,41,35,42,43 en ook nog die paar in de hoek maar zitten anders dan op de lyout de bovenste groote zekering en de 2 onderste kleintjes maar mij gaat het vooral om de ABS zekeringen waar kan nr 42 ,16 dan vinden 7 zit er wel in US passat uit 2000 V6 oja er zit wel een kaartje bij maar daar wordt ik niet wijzer van lijkt wel of het anders ingedeeld is daar op zekeringen.doc
tja is alleen vervelend dat je geen achter deur heb
