18010=
Mogelijke oorzaken:
De kabels van de accu zijn er af geweest (inderdaad: dan krijg je zo'n fout)
De accu heeft een te laag voltage
De dynamo is slecht
17916=
Mogelijke oorzaken:
Luchtinlaat Systeem is geblokkeerd (luchtfiler OF luchtinlaat)
Gasklephuis defect (daar zit de stationair regeling in)
Mogelijke oplossingen:
Check luchtinlaat systeem
Maak Gasklephuis goed schoon
Check / Vervang Gasklephuis
Een nieuw (ander) Gasklephuis moet worden ingeleerd
17978=
Mogelijke oorzaken:
geprobeerd te starten met een verkeerde/beschadigde sleutel
de motorregelmodule is vervangen zonder aan de startblokkering te zijn aangepast
de ECU is onjuist
de ECU krijgt geen stroom
startblokkering defect of er zit een fout in
de sleutel / het slot is geprobeerd te manipuleren
pas de steutel(s) aan op de Instrument Module en de ECU
check stroomvoorzien op de ECU
de ring om je contactslot is niets anders dan een antenne, hiervoor hoef je de sleutels niet opnieuw in te leren. Als de storing zich maar af en toe voordoet is de goedkoopste methode eerst de stekkeraansluiting van de spoel (ring om je contactslot) naar de wegrijblokkering schoon te maken. Met een klein beetje contact-spray. Niet in de spoel zelf spuiten, anders kan de spoel door de contact-spray defect raken.
1176=
Mogelijke oorzaken:
Te lage batterij-spanning in de sleutel
Bedrading en/of aansluitingen van/naar de Leesspoel van de Wegrijblokkering
Leesspoel van de Wegrijblokkering (D2) defect
Transponder van de Wegrijblokkering in de sleutel defect
Onderdelen voor de Wegrijblokkering niet aangeleerd
Sleutel niet aangeleerd
Check / vervang de batterij in de sleutel
Check meetwaardeblokken van de Wegrijblokkering
Check Bedrading en/of aansluitingen van/naar de Leesspoel van de Wegrijblokkering
Check / vervang Leesspoel van de Wegrijblokkering (D2)
Check / vervang de sleutel
Onderdelen voor de Wegrijblokkering aanleren
Sleuetel testen / aanleren
tip wis alles rij ff een 15min rond
en dan ff met vag-com uit lezen het kan zijn dat de oude codes zijn?
Groetjes Fai
