Alles dat geplaatst werd door m18587
Welke kabelset heb je gekocht? Misschien wat foto's.. Ik heb zelf vorig jaar een camera in mijn b7 ingebouwd. Tegelijk met een trekhaak. Het is mij op de doorvoer van/naar de klep reuze meegevallen..
Top, bedankt voor de verduidelijking... Ik ga eea inderdaad eerst maar eens met wat olie voorbereiden, gewone motorolie volstaat hiervoor neem ik aan? En qua moment lees ik verschillen van 15 Nm tot 40 Nm, dus dat ook nog even uitzoeken... (Ik heb namelijk wel een momentsleutel, maar volgens mij met een hoger minimaal aanhaalmoment. Dus ook maar even zoeken naar een geschikte momentsleutel)
@Harrynak63 Nogmaals bedankt voor de tip. Helaas heb ik door een ongelukje op het werk, de afgelopen maanden niets kunnen ondernemen. Op dit moment nog niet helemaal hersteld, maar het einde is wel in zicht. Daarom ga ik mij weer verder verdiepen in wat ik moet doen.. Ik heb even gekeken wat voor motorblok ik in mijn Passat heb, dit zou een CFGB blok moeten zijn. Bijgevoegd een foto van het blok. Voordat ik dingen los ga halen, zou ik graag zeker weten of ik het juiste loshaal... Volgens mij zitten de gloeistiften onder de vier zwarte doppen die je in de gele cirkels ziet... Kan iemand dit voor mij bevestigen? Of zit ik helemaal verkeerd....
Welk type setje had je liggen? Heb je die nog steeds liggen?
Ik bedoelde idd gloeistiften (telefoon had automatisch vervangen, en ik overheen gelezen) Ik ga s even kijken... thnx
Sinds zaterdag het engine lampje brandend op mijn dashboard. Ik heb de auto gelijk uitgelezen en ik krijg een storing op vloeistof 2 dat deze niet goed voorgloeit. Nu heb ik dit nog niet eerder gehad.. Bouwjaar van de passat is 2013, type 3aa. Mijn vraag is of dit eenvoudig zelf te doen is of dat ik dit beter even kan uitbesteden? Bij de vorige, 3c, moest er best wat gedemonteerd worden, geloof ik...
Gisteren de kabel opnieuw gesoldeerd en vandaag de laatste beetjes aangesloten van de camera. Even aan de laptop, de juiste vinkjes aanzetten... En zie het resultaat.... Met dank aan Ronald, anders had ik waarschijnlijk ergens onnodig een gat gemaakt..
- 201 antwoorden
4
- achteruitrij camera
- camera
(en 2 meer)
@@Diver Dat hebben we idd geprobeerd... het deel dat naar de kofferbak moest was gewoon te dik en geen demontabele stekker. Het deel dat aan de radio moet was niet veilig te demonteren en daarna weer te monteren... Dus dan maar deze 'rigoreuze' oplossing...
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
Vandaag met hulp van Ronald de kabel voor de achteruitrijcamera kunnen doorvoeren. Helaas moest de kabel hiervoor wel doorgeknipt worden. Deze ga ik (later) weer aan elkaar solderen zodat de kabel weer goed werkt... Helaas is de trekhaak niet helemaal gelukt, de zekeringen zitten op hun plek, helaas is bij het aanleggen van de kabelboom voor de trekhaak een stekkertje voor het boordnet afgebroken.. Zodra ik een nieuw stekkertje heb, ga ik die erop zetten en de boel alsnog aansluiten... Auto zit weer grotendeels in elkaar (behalve de onderkant van de achterklep) Kortom.. Weer flink opgeschoten, maar nog niet klaar... Thnx allemaal voor de tips en het meedenken
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
@, ik heb je net een pb gestuurd.
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
Als jij weet hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen zonder te boren... ben je altijd welkom om mij te helpen... Waar kom je vandaan? Ik woon in de Zaanstreek net boven Amsterdam.
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
Door het rubber is idd nog niet zo'n probleem. Maar de doorvoer vanuit de auto... ik heb ook met een trekveer geprobeerd, maar Ik krijg het gewoon niet erdoor... Dus ik denk dat ik een gaatje moet boren en dan ook een gaatje prik in het rubber (dichtbij de auto) en dan het geheel omwikkel met tape en door het rubber heen voer. Kan namelijk geen andere optie ontdekken..
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
Jij hebt het door die kunststofkap gevoerd? Die het scharnier afdekt..? Maar hoe heb je de kabel dan van binnen naar buiten gehaald....?
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
Als ik het goed heb, de stekker bovenin aan de bijrijderszijde... Dacht ik ook dat die er dan al zou zitten... maar er zat nog geen camera... maar dat wilde ook even zeker weten.. die kan ik er dus vrij uitlaten zodat de nieuwe kabel er wel in kan...?
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
@, dan laat ik t bericht staan. Ik heb er een RNS315 inzitten.
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
Als je een foto wilt maken graag.... (Als je m wilt mailen, volgens mij heb je mijn mailadres nog...) Ben wel benieuwd... @ dacht omdat het er idd op aansloot, makkelijker was in dit draadje.. Maar als je wilt dat inneem ander draadje maak, hoor ik t wel...
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
Pfff.... Vandaag bezig geweest met ten eerste de trekhaak... deze zit en moet alleen nog afgezekerd worden. Tegelijk de achteruitrijcamera inbouwen... Status tot dusver dat ik het stekkertje niet de achterklep ingevoerd krijg... krijg m absoluut niet door het doorvoerkanaal bij de achterklep.. zelfs een losse draad krijg ik er niet door... Iemand misschien de gouden tip?? Het betreft een low-end cameea met rgb stekker... Tweede waar ik tegenaan liep is het stekkertje voor achterop de radio. Waar deze in moet zit al een stekker....?? Hoort dat, wat zou dat (kunnen) zijn?? Tips van harte welkom.....
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
@@roelh In welk topic moet ik zoeken dan? Heb jij een how-to gemaakt...??
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
Vandaag de low-end achteruitrijcamera binnen gekregen. Dus nu heb ik de trekhaak met kabelset en camera binnen.. Zodra ik tijd heb ga ik weer aan de gang.. (alles tegelijk aanleggen, scheelt 2x openen/sluiten) Voorzie geen grote problemen, heb al wel ervaring met trekhaak en kabelset.. (haak --> 3BG en kabelset --> 3C) Maar als mensen how-to's hebben/weten met wellicht plaatjes... Kan ik mij weer goed inlezen... Zodra eea klaar is laat ik dat uiteraard weer weten...
Ik heb inmiddels ook mijn low-end camera ontvangen. Zodra ik tijd heb ga ik aan de gang mijn mijn passat.. - Trekhaak monteren - 13p jaeger kabelset monteren en gelijk de achteruitrijcamera monteren... Ik voorzie eigenlijk geen problemen... maar hebben mensen nog how-to's met foto's om eea te verduidelijken..?? (scheelt toch altijd weer, als je vooraf al hebt gekeken.. en ondertussen kunt 'vergelijken'...)
- 201 antwoorden
- camera
(en 2 meer)
Ik ga er zeker eens op letten. Het feit dat ik nu weer wat het is, dat het hoort en hoe ik het kan herkennen is al super. Thnx voor alle info...
Oké... thnx voor de info...
Oké... en vanaf welke temperatuur moet ik dan denken? Tot welke temp is het niet aan het Regenereren? Bedankt iig voor alle info..
Oké, maar hoe weet ik dan dat ie dat doet terwijl ik aan het rijden ben. Het is niet zo dat er een lampje of tekst in mijn dashboard komt.....
Oké... dat klinkt duidelijk... Maar ik hoef dus niet dit zelf te stoppen..? Door te starten en weer af te zetten. Dit gaat vanzelf weer uit dus En kan geen kwaad...?
