156
Alles dat geplaatst werd door Fopperr
Wie weet of er verschil zit tussen de stuurkolomelectronica? Heb de stealer even gebeld of ze mij konden vertellen welke computer ik nodig zou hebben (bekende werkt daar). Hij zegt dat dit afhankelijk is van welk stuur (schijnen dus verschillende types met verschillende electronica te zijn) en uit welke auto hij komt..... Heeft een van jullie hier ervaring mee en kan mij hier meer over vertellen? Groeten Foppe p.s. kan een MFL stuur kopen voor €100,- met 10.000km, is niet veel lijkt mij?
weet je toevallig ook hoe ik de parachute weer ingevouwen krijg...
Haaa Heb een vw passat Trendline uit 2008 zonder voorbereiding voor een multifunctioneel stuur. Ben opzoek naar een multifunctioneel stuur en kolom module. Heeft toevallig iemand zo'n ding liggen? Wie kan mij daarnaast helpen bij het inleren van het stuur en module? Groeten Foppe
weet een van jullie of de Bury correspondeert met een multifunctioneel stuur? Vind de Bury goed werken, maar nog steeds de telefoonnummers zoeken op de Bury zelf... erg gevaarlijk. Hij schijnt canbus te hebben, dit reageert toch op de Vw computer? Groeten Foppe
aaah, dat is duidelijke taal. bedankt! groeten!
multi functioneel stuur i.c.m. bury carkit in Passat 3C?
Fopperr reageerde op Fopperr's vraag in Electronica
vw compatible? weet alleen dat hij via bluetooth linked... hij is wel speciaal gemaakt voor de vw... gaff zoeken of hij canbus heeft.... thanks! -
Ha Eric, Heb ook een bakkie gedaan, alleen niet bij jou;-). Dat was ook al 4 maanden terug, toen had ik mijn passat net opgehaald en regelrecht doorgereden voor de velgen;-). Vanaf 31 januari zit ik pas op dit forum dus.. Als ik weer in de buurt kom kom ik een bak koffie halen!! Groeten!
Ha Rolf, Dat is een eind weg... noorwegen... Thanks voor je reactie. Ik denk ook dat laten schoonmaken de enige goede oplossing is. Het kost maar €50,- à €60,-, dat valt dus reuze mee... En inderdaad; voor je gezondheid is het ook stukken beter. Groeten Foppe
Ha Peter, Auto hold functie... dat is hetzelfde als een automaat heeft toch? Gas los als je hem in je drive hebt staan en je staat stil.... dan gaat hij op de "handrem". Dit heb ik sowieso niet, dan zou het dus waarschijnlijk een kapotte/vieze knop zijn... Thanks. Groeten Foppe
Ok, dan doet de mijne het niet goed. Draag altijd mijn gordel... Er is laatst een update uitgevoerd op de comp van mijn auto. Zal dus weer terug moeten naar de stealer.. Groeten Foppe
jawel... Deutsch.... zal s wat termen opzoeken..
nee, vond het wel raar dat er van die bulten op het dak beginnen te komen en een paar km auto rijden veroorzaakt giga hoofdpijn...
heb rechts in de cockpit van mijn passat 2 knopjes zitten. 1 van het resetten van de dagteller en een met een sleutel erop. wat doet deze er gebeurt niks als ik deze indruk. Groeten Foppe
ik hoorde laatst een raar verhaal toen ik een paar velgen in roermond opgehaald had. Hun audi was voor de deur gestolen, geen glas, geen alarm... nu schijnt het te kunnen dat ze het signaal opnemen van je afstandsbediening als je de auto op slot zet. Ook schijnt het te kunnen dat je, iemand bij je auto laat staan, en je opent je deuren, dat dit via de telefoon doorgestuurd kan worden.. Het klinkt mij een beetje als lariekoek in de oren, maar misschien is het waar. Anders loop ik zwaar achter, heb dit nog nooit gehoord. Groeten Foppe
Heeft de CC ook een geboden einddemper zoals mijn 3C 2.0TDi? Deze wil ik eraf slijpen en ook deze sierpotten erop zetten. Heb dezelfde gehad op mijn Toledo, maakt de achterkant wel af idd. gr Foppe
Bm, ik gebruik de airco eigenlijk heel weinig. Ik draag lenzen en kan niet goed tegen de droge lucht die de airco blaast. Zet de airco ff op de voorruit zodra hij begint te beslaan en zet hem daarna weer uit. Vandaar dat ik het ook vreemd vond dat de vieze lucht niet verdween. Misschien dat ik hem te weinig gebruik en dat hij daar door stinkt? De auto staat altijd in een garage, dat er vocht in de auto komt, heb ik niet heel erg last van... Groeten Foppe
Wat kan ik aan een stinkende airco doen? Heb bij een autospeciaal zaak zo'n spuitbus gekocht die je moet leegspuiten bij draaien van de auto en luchtkanalen. Daarna ventileren... blablabla. De airco zal van de stank af moeten zijn, maar merk geen verschil. Wat is de beste oplossing? Gewoon naar de dealer en airco laten schoonmaken? Groeten Foppe
Gelukkig niet zo erg als andere topics... hij gaat gewoon los.. Mij is verteld dat als de handrem ingedrukt is, hij moet losgaan als je wilt wegrijden. Dan geeft de boordcomp ook iets aan van "kupplung betreten o.i.d.). Soms gaat hij wel van de handrem af, maar meestal niet. Volgens de garage hoort de handrem er niet af te gaan... maar in garage's heb ik sowieso niet zo heel veel vertrouwen in "garage's". Groeten Foppe
Of altijd met verlichting "aan" rijden. Is toch veel veiliger;-)
Ff een vraagje; Of de auto nou warm of koud is stinkt hij. Natuurlijk is het een diesel die meer geurt dan een benzine. Het is een geur die ik bij geen enkele diesel geroken heb (en ik heb er zelf een paar gehad, mijn vader ook en mijn zwager...). Het is me opgevallen dat de olie hetzelfde ruikt als de uitlaatgassen, olie heb ik overigens in 17.000km nog niet bij hoeven vullen. Wat me wel op viel is dat (bij koude motor) het oliepeil op MAX staat.... Ik controleer het oliepeil wekelijks en zie niet dat er olie verbruikt wordt, misschien dat er teveel olie in zit/zat? Hij heeft bij 50.000 een grote beurt gehad (toen heb ik hem gekocht) en er staat nu 67.000 op. Groeten Foppe
Had hiervoor een Jetta uit 2007 met Dunlop 225/45 18" banden erop. Deze hebben ook een soort van V-profiel. Deze hoorde je behoorlijk goed. Setje wat na 20.000 km kaal (achter). Had bij de aanschaf de auto niet laten uitlijnen waardoor hele erge cup-vorming ontstaan was. hierna deze sportvelgen met conti sc2's gereden. Ik had hier veel meer plezier van, in ieder geval qua geluid. Deze waren bij de Jetta in ieder geval stiller dan de Dunlops. Qua slijtage kan ik er niet zoveel over zeggen, alleen dat ik nu ook conti winterbanden heb (235/40) en ze heerlijk rijden! Moet er alleen wel ff opletten dat de banden spanning vrij hoog is, aangezien dit een vrij brede band is, heeft ie de neiging om alleen de zijkanten van het profiel onder de wangen van de band te bereiden. Groeten Foppe
Slagmoersleutel / Luchtsleutel advies gevraagd
Fopperr reageerde op VolkswagenPassat's vraag in Onderstel
en altijd naar 150 km rijden ff natrekken, weet nooit of er één is los gedraait.... doe het zelf meestal wel ff Moet erbij vertellen dat ik het gewoon met een soort van steeksleutel doe, de kop kun je draaien. Heb dus geen idee hoeveel nm ik erop draai... maar wel met m'n goede verstand. Groeten Foppe -
Hallo, Ben me een beetje aan het verdiepen in mutlifunctioneel stuur. Reed zaterdag in mist en wilde in mijn carkit een tel.nummer opzoeken. Toch nog steeds erg gevaarlijk. Nu heb ik een Bury Carkit en wil weten of een multifunctioneelstuur met mijn bury carkit werkt. Dan bedoel ik dat ik de nummers in het telefoonboek kan zoeken en natuurlijk alle andere functies. De standaard houder op het dashboard: http://www.volkswagen.at/files/at/eleme ... 711461.jpg En de Bury zelf: http://www.smulderscarsystems.nl/osc/images/CC9055.jpg Ik heb een RCD300 mp3 standaard vw radio. Misschien even belangrijk om te weten... Groeten Foppe
Hey Marco, volgens mij wel een oranje gloed. Ik heb ze nog niet thuis, was niet thuis toen de postbode langskwam. Zit daar nog verschil tussen? Wist niet dat daar verschil tussen zat, maar dat maakt me ook niet uit. Groet Foppe
het stuur is het probleem niet, even kijken wat een kolomcomp kost..
