geani
Alles dat geplaatst werd door geani
Amai 1ste Keer dat een topic van mij zo'n aantrek heeft Ik zal me voortaan proberen te gedragen en die eikel maar tegen mijn bumper laten rijden
J Nene ik wou de man gewoon eens laten zien wat hij ermee bereikt. Ga nu precies geen ruzie zoeken ook door er nog wa mee te lachen En het was niet zo dat ik speciaal harder heb gereden Het was bij oprijden van nieuwe autosnelweg. Dus van ongeveer 80km/h naar 120 en gleed blijkbaar eventjes van pedaal naar 140 Toevallig (kuch) stond daar een flitspaal
Normaal doe ik dit Nooit, ik rijd altijd op 3de vak en ga opzij als Het moet, maar als Ze denken om eens de weg onveilig te maken hebben Ze het mis. Rap rijden en aandachtig Vind ik ok, maar cowboygedrag vind ik niet aanvaardbaar. Door zo'n mensen kom jij of een ander ooit eens een ongeval tegen.
Dit weekend eens uitstapje gemaakt en toch weeral een bumperklever Bij wisselen van autosnelweg zat er eentje letterlijk te duwen in mijn gat om toch maar zo vlug mogelijk te gaan. Dusja maar eventjes laten plakken. Toen ik Bocht uitkwam wist ik dat hij volle lijn van verdrijvingsvak ging overgaan. Toen dat gebeurde maar gelijk eens gas gegeven en er wat naast blijven rijden. Die man was geërgerd en die bleef maar gas geven. Dus heb ik die maar laten passeren en op tijd kun remmen voor de flitspaal blijkbaar was hij die uit Het oog verloren door Het sprintje Maar ik dus niet. Hebben eens mooi kunnen lachen toen die flits afging Hij zal er wat minder om kunnen lachen
Ik heb ook een kapotte sensor. Vcds zegt rechtsvoor. Maar is dit dan de chrome of degene in de bumper?
Weet er iemand hoe je weet welke relais op boordnet moeten, want ik zie dat er nog plaats vrij is bij mij Vind je dit terug in Elsa?
Dacht hier maar eens de vraag te stellen want op Google vind je teveel materiaal dat je op duur niet meer weet wat te gebruiken Stel nu er is gat in bumper of ander pvc stuk van wagen en je wilt dit dichten Gat is ongedeerd 5cm diameter Wat moet je hiervoor gebruiken, of gebruiken ze bij dealer
Alles werkt dus weer naar behoren. Vraag me niet hoe of wat want enigste dat ik heb gedaan is er niet mee gereden en weekend En plots gaat alles weer. Zelfs vagcom fout moet ik nog wegdoen Kan eindelijk weer verder prutsen
ik heb er 4120 op staan en B versie rns denk H03 Dan ga ik voor een nog hogere firmware. Welke versie zou ik dan moeten nemen? Ik dacht dat ik met een B-versie maar tot 4020 kon gaan.
Effe cd'tje Erin met battery fix Heb nu versie 4120 staan dacht ik Heb ook B versie en oude can En alles werkt
Deurcontact van linker portier. Zal denk ik wel eens naar Dreke gaan op eens wat uitleg te vragen om elsawin tekeningskes te ontleden. Had eigenlijk beter voor garagist geleerd ipv timmerman Veel leuker den auto
Zal nog eens moeten controleren. Blijkbaar kan het zekering 15 zijn. Zie hier niet direct iets aan maar zal toch maar eens vervangen. Zal morgen eens proberen. Bij de polo van vriendin was er ook eens een zekering stuk en dit zag je ook niet met blote oog.
Als ik foutmelding wis en doe deur open krijg ik terug een foutmelding Maar er liggen nergens draden open ofzo. En heb nergens anders aangekomen. Enigste wat ik kan denken is een zekering want ik veronderstel dat hij fout geeft doordat er geen stroom meer door zekering kan?
vandaag dus gekeken naar rood witte voetverlichting. dreke had al eens 2 draden van boordnet klaar gelegd dit voor drukschakelaar portier en nog een andere. nu wou ik testen wat wat was en plots knipperde mijn testerlampje een paar keer en ging de voetverlichting niet meer. ik veronderstel dat ik een slechte tester heb en dat er een + door mijn tester naar andere + is gegaan al de zekeringen gekeken en vind nergens een kapotte. krijg wel foutmelding in vagcom Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl Control Module Part Number: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2602 Software Coding: E78B8F2700041A004700000030000000802B5D435C000100000000000000 Work Shop Code: WSC 12345 159 67893 Additional Info: 3C1955419A Wischer 281008 004 0206 1K0955559AH RLS 020309 054 0402 VCID: 336F0115522E491 7 Faults Found: 00061 - Footwell Lights 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 74 Mileage: 164313 km Time Indication: 0 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.15 V OFF ON OFF OFF OFF weet er iemand raad
ok lezen gaat al wat beter maar wat is dan de exacte stekker voor de drukknop van deurportier want de kabels lopen niet door grijze lijn dus hoe weet je welke waar hangt sorry voor vragen maar probeer wat bij te leren
Kan je ook ergens vinden waar die stekkers zich bevinden?
Kan er mij iemand wijzen hoe ik dit moet lezen Het gaat om drukschakelaar F2 Moet deze vinden in de wagen welke stekker en pinbezetting Boven zie ik j519 boordnet veronderstel ik? F2 is witte kabel stekker T20 pin 7 Maar wat is die grijze lijn ertussen dat dan plots de kleuren wisselt naar T20g/10 en T28c/3 Hoe weet ik nu welke kabel ik moet hebben?
hoe je dit allemaal vind wat voor wat dient en hoe dat zit met stekker A,B,C en dergelijke. ik zou eens degelijk schema moeten hebben van heel het 3c8 boordnet gelijk om deurcontact te vinden of welke kabel van verlichtingsdimmer en dergelijke. ik ben beetje leek op technisch gebied en ga vaak al gokkend te werk boem is boem bij mij Wat wil je precies weten, en wat snap je niet?
Ik moet echt eens aan iemand uitleg vragen van dit boordnet want das is precies Chinees voor mij Heb trekhaak ook aangesloten daar Maarja werkt niet 100% Denk ik. Tenminste niet met remorque (schroot) die ik mocht gebruike
Weet je toevallig ook vanwaar voetverlichting komt ben met zodanig veel bezig dat ik op duur niet meer weet naar wat ik zoek quote="proportions"] Ik weet niet of je zelf de voetverlichting hebt aangesloten maar alles loopt in serie naar de BNSTG. Je hoeft dus 1 van deze relais te maken en tussen de BNSTG en de voetverlichting aan te sluiten.
Was inderdaad bij regen Kan je met vagcom weten welke sensor stuk is?
waar op je schema staan de weerstanden enzo getekend? ik zie enkel D1 tussen de 2 relais
Plots is alles weer normaal. Wat een raar gedoe
Thx Zal alles eens bestellen en proberen.
Dit is nog maar een nieuwe module :S
