Alles dat geplaatst werd door pokie
Is door mij zelf te doen (zonder vag com). En wat zou zo'n gate way gemiddeld moeten kosten.
Zo nog even een update. vorige week bij B.B.A. Reman geweest ,na diverse software down grade,'s zijn we niets verder gekomen. Het probleem is steeds het zelfde , het touchscreen niet kunnen bedienen even als de knoppen. Ook hebben ze een andere RNS geplaatst deze deed het direct goed. Op dit moment zit er een SWL fix software op (gekregen van dieseltje) ook hier is het probleem het zelfde. B.B.A. reman geeft aan dat zij verder niet meer kunnen doen.Ze willen het geld terug storten( zonder verzend kosten) . Thuis nogmaals geprobeerd om soft ware opnieuw er op te krijgen en warempel de RNS doet het . Tijdens het terug plaatsen moest de stekker nog even los ,en je raad het al het probleem doet zich weer voor . Ik heb even gekeken welke versie gate way onder dashboard zit . Ik kan zo niet zin welke versie dit is. Is hier nog iemand met ideeën.?
Je kan toch op een label in de koffer zien. Hoe de auto fabriek af is geleverd.
Gateway is mij nog niet bekend. Kan ik dit ook op gateway zelf aflezen. Volgens mij is deze fabriek af geleverd met rns .
Vandaag weer contact gehad met BBA Reman. Afgesproken radio wordt weer opgehaald (kostenloos).Andere software komt er op. Dan een afspraak maken om vervolgens radio door hun terug te laten plaatsen ,en dan eens zien wat er gebeurt.
Dieseltje heeft mij reeds geholpen met "propere" sw versie. Maar het probleem bleef zich voordoen . Zodoende heb ik de radio opgestuurd naar BBA Reman. Zij hebben vervolgens de Sw geupgrade nadien heeft RNS een aantal maandelijks probleemloos gedraaidt. Maar sinds een tijdje heb ik het zelfde probleem weer. Hun komen nu met de gedachte dat het nu wel aan de gate way moet liggen , immers bij hun doet het probleem zich niet voor tijdens de test sessie.
Ik heb dit probleem ook met lagere software. Dieseltje heeft mij er destijds meegeholpen.
@@wulfke Zit deze onder de dashboard? Mbt tot de hoge software, naar ik mag aannemen hebben ze BBA Reman ook wel verstandvan zaken. Ik heb eerder dit jaar ook al lagere software opgehad . Maar het probleem blijft zich voor doen.
Ik hoef geen snellere RNS ,maar eentje die het goed doet . Deze situatie hebben hun ook nog niet eerder gehad vandaar deze vraag Maar wat voor gateway moet er in zitten.
Hallo Ik heb een RNS 510 A versie in mijn passat HW version H05 SW version 5238 Ik heb al een poos dezelfde storing ,tijdens opstarten blijft de RNS "hangen" en kan ik helemaal geen toetsten bedienen. Zowel op het scherm als de vaste knoppen aan de zijkant doen niks. Ik heb de radio reeds opgestuurd gehad naar BBA Reman Utrecht (3x). Alles onder garantie. Zij vertellen mij nu dat de software corrupt wordt zodra ik de RNS terug plaats in mijn Passat. Ze zien de fout ook als RNS bij hun wordt opgestart ,ze hebben reeds een firmware update uitgevoerd. Ze willen nu mijn auto met radio ter plekke (Utrecht) updaten zodat ze gateway eventueel ook mee gaat in de update. Wat vinden jullie van dit verhaal en kan iemand mij vertellen waar en welke gateway bij mij zou moeten kunnen werken.
Is er misschien hier ook iemand ,die een artikel nr van de bumpstops heeft. Dan kan ik ff rond bellen voor een prijs.
- 15 antwoorden
- aanslijten
- caravan
(en 2 meer)
Nee nog niet aan gedacht .Maar doen die dingen dan zo veel. Zijn bij mij ind er erdaad niet best meer.
- 15 antwoorden
- aanslijten
- caravan
(en 2 meer)
Ik heb er tomason TN 4 er onder liggen. Met 225 band de velg heeft een ET 30 8,5 J x19.
- 15 antwoorden
- aanslijten
- caravan
(en 2 meer)
waar heb je de schokbrekers vandaan
- 15 antwoorden
- aanslijten
- caravan
(en 2 meer)
Is de passat van jou ook verlaagd ?
- 15 antwoorden
- aanslijten
- caravan
(en 2 meer)
Hallo Als mijn beladen caravan (+- 70 kg kogeldruk) achter mijn passat koppel , dan slijt deze soms aan in de achterste wielkasten. Met name bij diep doorveren bv. een slechte wegdek overgang bij een viaduct. Nu heb mijn passat verlaagd en heb er 19 inch 225 banden onder. Ik zou andere schokbrekers er onder willen kopen, maar weet zo niet welk soort. Iemand van jullie tips .
- 15 antwoorden
- aanslijten
- caravan
(en 2 meer)
kun je zo bij nokken as sensor dan , waar vind ik deze dan . ik heb een bkp blok volgens mij
Hallo waar vind ik de krukas sensor precies ? Die van mij heeft nl start problemen soms wel soms niet starten , wel met een warm blok .
Ik heb nog een vraagje voor jullie. Kun je de gateway demonteren en later weer teug plaatsen zonder dat je deze weer moet in leren met vcds.
Even tussen door jongens ,waar vind ik deze gateway fysiek in de auto . Ik ben wel nieuwsgierig welke versie ik heb.☺
http://myalbum.com/photo/ApHHlj0O9kOg/1k0.jpg
http://myalbum.com/photo/15mho96VO6zt/1k0.jpg
Weet jij hoe zoiets gaat .
