Alles dat geplaatst werd door tailman
hey, ik zag op hier een mooi topic over. lijkt mij ook wel handig tijdens de vakantie om alle apparatuur van de kids op aan te sluiten. kan iemand mij ook vertellen hoe ik dit allemaal aansluit en waar ik de bedrading weg haal... b.v.d. eric
ok, zal het morgen eens bekijken.... thanks eric,
hey, zit die in de klep of in de bak? weet je misschien ook hoe dat moet? eric.
als ik de klep dicht doe zit er nog wel speling in van een paar mm, en wat voor gerammel is het? ja gewoon dat de klep niet goed sluit....( sorry ik kan het niet anders uitleggen) eric,
hey, de achterklep van mijn variant rammelt onder het rijden, weet iemand wat ik hier aan kan doen. Misschien is het een kwestie van afstellen, maar ik kan er weinig aan zien... iemand tips??? b.v.d. eric,
hey, lijkt het zelfde als wat ik toen had, toen ik hem net had gekocht....stationair schommelt toerental en als ik koppeling in trapte was het goed....begin maar eens met gasklephuis schoonmaken en evt uit lezen om te kijken of er nog meer aan de hand is.. eric,,
hey, ok, en hoe kom ik er achter wat het is? kan vast niet met uitlezen? zal er dus iemand na moeten laten kijken? vandaag al een aantal keer weer met auto weggeweest en verder geen problemen meer gehad.. eric
hey, vanmorgen startte de auto heel slecht, ik schrok er wel van want ik heb dat nog nooit gehad met deze auto. auto heeft 3 dagen stil gestaan in de garage. ik wou hem starten maar het was net of hij verzopen was...naa aantal keren proberen startte hij eindelijk en liet een flinke benzine damp achter in de garage. iemand een idee wat dat kan zijn?? eric
hey, ok dat is duidelijk.. waar kan ik dan het beste zoiets kopen? eric,
hey ik heb ook problemen met mijn sleutes. heb er nog wel 3, maar er werken er maar 2.. nu staat op marktplaats een advertentie voor nieuwe klapsleutels en module`s voor afstandsbedieing..... zie bericht hieronder.... kan ik deze kopen en dan in laten leren door de dealer????? ok heb de handleiding even gelezen van deze site... en nu wordt het nog vreemder ik zou de transponders van de oude sleutel in de nieuwe sleutel moeten zetten. maar in mijn oude sleutels zit helemaal niks ik denk dat dit een keer aangepast is, er zit ook een fout in bij het uitlezen,,,,foutcode: 17978.. http://www.wenmar.nl/handleidingen/ombo ... onder.html dan heb je genoeg aan een set van 2 klapsleutels genoeg met een module voor de aansturing van de CV en knipperlichten. Als ik er 1 deurmotor bij moet leveren komt de totaal prijs op € 75,-- (is inclusief de verzending) eric,
hey, wie o wie kan mij helpen.. ik ben van plan om binnenkort een aantal dingen van e-bay.de te bestellen, zoals nieuwe achterlichten, alu ring om lichtschakelaar en instaplijsten. wie heeft voor mij een goede uitleg omtrent betalingen en andere evt problemen... alle tips zijn welkom.... zoals: pay-pal of creditcard? moet ik mij aanmelden bij e-bay.de? b.v.d. Eric
hey, ok is gelukt.. nieuw rubber geplaatst.. oude raamlijst zaten dus roestplekken op, afkomstig van de metalen strip in de raamlijst.....(gelukkig niet van de deur zelf) gelijk ff gekeken of ik van mijn auto een highline kon maken, maar dat lukt dus niet... de 2 achterste ramen zijn incl. sierlijsten... dus die zou ik compleet moeten vervangen om er chromen lijstjes omheen te krijgen. eric,
hey, kan ik deze zo plaatsen? zonder aanpassingen? eric,
hey, ok thanks.. zal morgen even verder gaan. ik trok n.l. het rubber van die metalen strip af en nu krijg ik hem er niet goed meer op...maar zit nu op mijn werk, dus morgen maar weer.
hey, heeft er iemand misschien een goeie beschrijving of tekening hoe ik mijn spiegel er af kan halen, gaat om linker spiegel.. valt niet mee dus, ik trok de metalen strip waar het rubber omheen zit ok mee omhoog, is dit ook de bedoeling? en als ik deze strip toch moet vervangen, kan ik er dan ook chromen opzetten? b.v.d. eric,
hey, ja daar ben ik achter gekomen, maar deze moet toch vervangen worden.. ben eerst gestopt want ik moet wel eerst de spiegel er af hebben. dus vanavond maar ff doen.. eric
hey, ok..zal ik vanmiddag even proberen.. ik was bang dat ik het hele binnenpaneel v/d deur moest loshalen. dus zit gewoon vastgeklikt? eric.
hey, ik heb aan de bestuurders zijde een gat in mijn raamrubber. in de hoek bij de spiegel..( hoop dat het op de foto goed te zien is). kan iemand mij vertellen of / en hoe ik deze kan vervangen.. ik kan met mijn gare versie van Etka hier niks uit wijs worden.. alvast bedankt
hey, vandaag mijn krikrubbers onder de auto gezet, werkte goed volgens beschrijving van Jee13..(thanks). gelijk de auto op pootjes gezet en de velgen eraf omdat ik mijn remklauwen wou verven. toen zag ik dat mijn remschijven er niet al te best meer uitzien.flinke laag roest rondom en een paar mm versleten. nu is mijn vraag, kan iemand mij vertellen wanneer ik deze moet vervangen en of hoe/of ik dit zelf kan doen? en wat voor gereedschap heb ik nodig? en welke schijven/blokken moet ik hebben voor mijn 18T uit 1999 (met de gedachte om hem te tunen)... eric.
hey, nee hoor. ik heb de auto sinds vorig jaar augustus, nooit olie bij gevuld...afgelopen maand voor de vakantie heb ik zelf olie verversd en tijdens de vakantie bijna 3500 km gereden en verbruik is bijna 0.... alleen blijf ik steeds een drupje olie zien op de vloer en ziet mijn blok er aan de onderkant zweterig uit.....ik zou ook wel eens willen weten wat dat is??? eric
Lekke olie keerring is volgens mij een standaard probleem van een 1.8T... _________________ hoe kan ik zien dat deze lek is, mijn passat lekt ook en blok ziet er zweterig uit... eric...
hey, ja dat dacht ik ook, de 18T ligt toch ook in een audi A4?? eric
hey, ik ben niet zo`n audiofanaat maar ik ben op zoek naar een betaalbare radio/cd speler waarvan de verlichting het zelfde is als de binnenverlichting, dus blauw met rood... iemand een idee??/ eric,
hey, kan er niet nog 1 bij??? eric,
hey. haha, ja ik heb 1 bob de bouwer in aanwas...de oudste blijft er wel af, maar de jongste niet denk ik....ik wou eigenlijk voor de vakantie de achterramen laten plakken, en als ze beide wat ouder zijn, dan de sunny`s ervoor... eric,
