Alles dat geplaatst werd door tailman
heb net een unit gevonden bij winparts, gooi er wel 47 euries tegen aan..
v.w.b. de koplamp heb ik de oorzaak al gevonden denk ik, als ik voor de linker koplamp sta, dan zie ik dat het binnenwerk er scheef inzit, er zit een kier tussen binnenwerk en glas oplopend van uiteindelijk wel 1.5 centimeter. dit zie ik rechts niet. probleem hierbij is: de vorige eigenaar heeft kap en glas aan elkaar gekit en ik krijg dit dus niet los om te herstellen.. heb al foto`s gemaakt en zijn onderweg naar dit topic...misschien heeft iemand op de site nog een Unit liggen zodat ie eerst goedgekeurd wordt binnen 2 weken. eric,
de hoogte vestelling werkt nog goed, heb hier 2 jaar terug een nieuwe motor in gezet.. het is puur de afstelling/ weerkaatsing van het licht... eic,
ok dat is duidelijk, volgens metingen tijdens apk keuring is gebleken dat ze het goed doen...remkracht links = 3490 en remkracht rechts is 3510 (ik weet niet wat standaard is) ik moet nu de achterste nog vevangen...thanks allemaal.. eric,
beste members, ik maak hier maar even een nieuw topic aan.. vandaag de auto naar de keuring..zijn een aantal punten niet goed waar ik graag wat hulp voor zou hebben,, 1 remlicht rechts achter deed nix.... even alles los gehad en nu weer goed ==opgelost 2 beeld+afstelling koplamp links voor niet goed, waarschijnlijk moet er nieuwe koplamp unit in. of is dit te polijsten/schoon te maken? 3 deur links achter was niet te openen van binnen...van kinderslot gehaald en nu goed opgelost 4 speling in fuseepen v/d bovenste draagarmen (links voor)... dus die moet ik vervangen...heeft iemand een goeie link of site waar ik dit los kan bestellen... eric,
hey, nog even over de voorste remmen, ik heb mijn vrouw in de auto gezet en de rem in laten trappen. nu zie ik de buitenste remblokken niet bewegen. klopt dit? de auto rijdt en remt goed. eric,
ik ga eerst wel ff naar de dealer...kreeg net bericht dat ik voor 01-09-2011 de auto moet keuren,,was ik weer vergeten natuurlijk.. zien of alles goed is... achter remmen moeten nog...kunnen ze gelijk naar de armen of kogel kijken......vervolgt
eerst maar eens laten uilezen door vagcom member
je kan het geheel ook eerst even doorblazen met een compressor. eric,
Jaap, heb je daar een tool voor nodig? of heb je een tip? eric
hey, ok remmen aan de voorkant zijn weer tip top, heb tijdens de werkzaamheden een beetje aan de abs sensoren gefrunnikt,, en het lampje brand nu niet meer. dus ik ga er maar van uit dat het werkt nu..(toch bedankt voor het aanbod Jaap). en v.w.b. draagarmen of stuurkogel...nou dat geloof ik eerst wel, ik voel nu helemaal niks als ik de wielen vastpak en beweeg...en kraken doet ie ook niet. ik ga er van uit dat ik er nog wel mee op vakantie kan.... Thanks voor de reactie`s. ik ga nu de achter remmen doen... moet ik daarbij nog ergens op letten?? eric,
beste, ok ik maak de remmen even klaar...waar woon je in drenthe? eric,
beste, net aan de linker kant de schijf en blokken vervangen....ging goed, alleen imbus nr 7 moest ik ff halen.. verder aan draagarmen en stuurkogel niks kunnen ontdekken. mijh VW gekke overbuurman zegt gewoon doorrijden tot dat er echt wat begint te kraken en piepen...maar jah.. ik moet volgende maand wel naar zuid frankrijk,, wat is wijsheid?.. en verder heb ik nog even naar ABS sensor gekeken, lampje brand in de auto.. weet iemand wat dit kan zijn.. is na vervangen v/d bekende stuurhoezen gaan branden.. eric,
beste,, ok ik zal morgen even kijken als ik alles er af heb,,heb net alle schijven en blokken binnen...dus ik kan gaan knutselen..... eric,
Beste, als het wel de stuurkogel is, kan ik dat zien als ik straks de remschijven er af heb? is dat zelf te repareren? eric,
Ik heb net 2 nieuwe voorbanden er op laten zetten, toen de auto omhoog stond heb ik even van de situatie gebruik gemaakt om even de speling te testen. als ik mijn band boven en onder vasthoud en begin te trekken dan voel ik niks. pak ik het wiel aan de zijkanten vast en begin te trekken, zit er wat speling in... nu ga ik van de week mijn remschijven/blokken wisselen dus kan ik er toch weer bij om te kijken. maar waar moet ik rekenen, draagarmen of stuurkogel....mijn monteur zei laatst dat mijn draagarmen af zijn (zat speling in). en bij een langzame scherpe bocht hoor ik soms wat kraken aan de linkerzijde... b.v.d. Eric.
beste, moet ik deze dan hebben voor mijn passat 1.8 T uit 1999? http://cgi.ebay.de/VW-PASSAT-3B-3B5-QUE ... 2eb4644c15 eric,
ik dacht dat bevestiging hetzelfde was, en dat je alleen een adapter nodig had voor de bedrading. zo stond het wel op die duitse site toen. die was compleet aangepast voor mijn auto (idd het gaat hier om een variant)
beste, ik zou in mijn passie uit 99, graag de achtelampen plaatsen van het latere model. ik weet dat past en heb er al eens een paar gevonden op internet (niet gekocht) deze was electrisch al aangepast voor mijn model, plug and play. alleen kan ik deze niet terug vinden, was volgens mij een duitse site. iemand hiervan op de hoogte misschien?? eric,
ik durf het zelf eigenlijk niet te doen. en ja op die site heb ik ook gekeken en daar staat een complete set op voor dik 500 euro. ik zal nog wel eens vragen aan mijn monteur of ze echt allemaal af zijn.
beste medemembers, ik moet mijn draagarmen vervangen i.v.m. speling. nou heb ik mijn vaste monteur gvraagd naar de kosten, en deze had het over dik 600 euro voor een complete set. ik zie ze ook voor de helft op internet. wie weet waar ik op moet letten? v.w.b. merk, en is origineel beter of duurder? b.v.d. Eric
hey,, ik zou eerst kijken of de speakers wel goed vast zitten... eric,
ja dat zeg ik.... en vag-com ook... sensor is kapot
beste.. bij mij komt temperatuur ook nooit hoger als 70 graden... dealer en beunhaas vetelden mij dat het de sensor is en niet de thermostaat..ga ik dus binnenkort vervangen... en ik heb laatst distributie riem en alle toebehoren laten vervangen bij de dealer voor 650 eurie`s ( Tjeerdsma in Winschoten).. eric,
