Mijn riem moet over 2000 km vervangen worden.
Nu is mijn vraag waar kan ik dat het beste laten doen?
Ik zoek eigenlijk een garage in de buurt van Boxmeer - Oss - Uden
voor de gene die het niet weten te liggen : Oost Brabant!!
Bij AutoArena VW dealer koste het incl waterpomp, spanrollen en 2 riemen 600 euro
Zijn er die het goedkoper/beter doen?
En wat heeft het bij andere gekost?
Alle lampen hebben een dubbele functie.
ik heb er een haak onder hangen er zit er een verkoop kabeltje tussen als je daar 2 draadjes aan elkaart hangt gaan de bovenste en onderste branden!
Je moet er wel aan denken als je een VW MDF Radio/navi neemt, dat die GEEN cd's lust! Dus er moet een cd wisselaar bij die in je kofferbak ligt.
en er bij verschillende versies de nieuwste heeft wat handige dingen meer!
Heeft er ook iemand een uitleg hoe je dat bij een 3BG doet?
er zitten geen hand slingers.
en mijn slot werkt niet meer electrisch
ik weet alleen niet wat ik moet doen als ik die ijzeren plaat tegen kom kan ik die zo los schroeven of knalt dan die ruit naar beneden?
ja maar punt 9 heb ik dan niet:
Next, window glass removal:
9. Remove the two large, circular rubber inserts from the metal door panel. If you pry with a screwdriver, take care not to damage the mating surfaces.
wat moet ik dan doen
Ik zag dat er al een aantal topics over waren maar daar stond niet echt uitleg bij.
Mijn vraag is hoe ik de ruit van het achter portier vast zet alvogens ik de metalen plaat kan verwijderen.
mijn probleem is dat het slot van het portier het zelden doet dus je moet steeds op letten of het protier wel op slot is. ik hoop dat het een los contact is ofzo. Maar het kon ook zijn dat het probleem ergens anders zit.
Kan ik ook meten of er spanning op het slot staat van af de connector die bij het raam meganisme zit?
Want er lopen 6! draden naar toe.
alvast bedankt.
