27
Alles dat geplaatst werd door francisco
Als u de auto voor een muur, ruit of garagedeur plaatst en de koplampen aanzet, ziet u in het geprojecteerde lichtbeeld per koplamp een oplopende lichtlijn. De sticker moet zodanig geplaatst worden dat de oplopende lichtlijn weg is. Bron ANWB https://experts.anwb.nl/kampeermiddelen/post/hoe-plak-ik-mijn-koplampen-als-ik-in-de-uk-ga-rijden-IBFAV0cGK8t3dnp Zelf had ik dit 5jaar geleden ook gedaan bij mijn T1 toen de tijd Nog een tipje... Als je savonds niet gaat reiden en dus je dimlicht niet gebruikt, dan kun je ook zonder stickers reiden. De wegen weg zegt alleen dat je een ander niet mag verblinden
Beste lijst @Jim78 en niet alle mods zillen even makkelijk zijn geweest. Heb je toevallig ook wat plaatjes van die transformaties ? Klinkt erg gaaf allemaal
Een beetje stof afblazen omdat ik zelf ook nog wel intresse heb in een aantal upgrades Zelf heb ik de ombouw nog niet gedaan. Wel was ik afgelopen jaar op de meeting van "VW team brabant" en daar stond een B8 met B8.5 achterlampen. De achterbumper sluit echter niet mooi aan met de lampen. De B8 is ronder als de B8.5 waardoor je een kier onder de lampen hebt. Zie ook youtube filmpje van de ombouw t.h.v. tijd 8:50
Lijkt idd op een eibach setje. Het suiteren komt vooral door de 20" velgen. Ik rij zelf ook een verlaagde GTE op 20" (245/35/20) en dan lever je gewoon flink in op comfort. Ik herken niet het de tik/einde veerweg op de snelweg. Intussen staat op mijn GTE bijna 270.xxx op de teller en ben te vreden met de looks en rij ervaringen. Terug naar orgineel kan altijd en qua velgen is zoveel smaak... doe waar jij blij van wordt 😉
PS> Linkje naar dat topic:
Door drukte ben ik wat minder actief op het forum, ik wilde nog een How-To maken. Voor de POI files heb ik kleine onkosten (10,- ) moeten maken maar je kunt dit hier vinden: https://www.scdb.info/plugin-vw/ Installatie stappen: https://www.flitspalen.nl/installation-vw/ Race save and have fun
Had je fabriek af een digitaal tellerhuis of later ingebouwd? Maakt het tellerhuis wel nog geluid bij de richting aangeven of bij een fout melding? De meeste meldingen die ik vind wijzen op een defecte speaker van het tellerhuis. geen gte maar gelijk soort melding: https://forum.obdeleven.com/post/84734/thread
Navigatie geeft geen snelheid weer
francisco reageerde op francisco's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Een late reactie, door drukte op het werk en de verbouwing thuis. @Divertnx voor de linkjes, ik ga ze zo rustig bekijken met een bak koffie. @wulfke Adamap. Daar ben ik (nog) niet bekend mee. kan dat met VCDS, ik heb gezocht naar die term maar ik wordt er niet veel wijzer van😅 -
Ik ben zelf wat gaan snuffelen op wat vag forums en kwam deze (mogelijke) oplossing tegen voor melding: "1555 - Check Software Version Management B201A 00 [009]" VCDS CODING 5F (Infotainment) module, Adaptations, channel: 'Confirmation of installation change' Note your current coding Start Windows calculator and set it to 'Programming mode' and select 'HEX' option Calculation: (current coding) XOR C9D2 Change the adaptation channel to the new (just calculated) code VCDS main screen, 'Auto-Scan' Check for fault codes (generated by the update) and clear them (software version, interrupted communication, etc.) Note that VCDS shows your code on the adaptation channel with a space ('xx xx' format).You have to remove the space before you calculate your new code. At the point you enter your new (calculated) code, insert the space again. BRON: https://www.audiforum.nl/forum/techniek/vag-com/119054-vcds-19-x-check-software-version-management-foutmelding-verhelpen.html alleen kan ik de Adoptie IDE02502 Confirmation of installation change niet vinden/aanspreken -
17, byte5 bit 2 is uit . als ik hem aanzet krijg ik een melding camera niet gevonden. bij mij weten heb ik ook geen camera, want ik heb alleen ACC. Adoptation IDE02502 heb ik niet 😅 krijg dan een leeg scherm/dropdown menu -
Bedankt peter, ik probeer vanavond (en anders morgen) even in VCDS te duiken. ik kom er op terug. -
Yes, Clone inderdaad en Hex v2. -
Tnx voor de feedback. De MIB had ik inderdaad ook opnieuw gestart maar zonder succes. Discover had de volgende snwlheid weergaven (zie bijlagen) foto is op de terugweg na aankoop. Ik zie net dat de teller weergave nooit aanwezig is geweest (in mijn beleving was dit dus anders) Ik gebruik VCDS 21.3 (china clone) Bij mij weten is dit de orginele discover. Zelf heb ik hier niks aan veranderd. -
kaart update m.b.v. org tool en SDkaart, denk ergens begin 2022. Firmware ik zelf niet. Ik denk (weet ik niet zeker) mijn digitale teller is vervangen, mogelijk is bij de dealer de firmware bijgewerkt/gewijzigd. Dat lijkt mijn enige logische verklaring. Ik heb ergens gelezen dat dit kan ontstaan bij het verwijderen van je discover, iemand bekend mee? Als ik op Ok druk gaan we terug naar het vorige scherm. Dus programmeren in 5F lukt nog niet. Misschien oude hex sleutel gebruiken van een oudere log? -
Klopt deels, ik heb ACC en verders geen front cam. Zelf heb ik aan de GTE niks geprogrammeerd afgelopen tijd (muv een paar testjes vandaag) ik heb met opset niks gewist in de logging. Wat ik zelf heb geprogrammeerd staat ook netjes in de VCDS tweak lijst op het forum. In hex 5F kan ik alleen in de adoptie lijst, long code helper krijg ik de volgende foutmelding -
Ik ben al tevreden met max snelheid weergaven op de discover -
Gaan we doen😀 Log-GTE-WVWZZZ3CZGE239091-250153km-155437mi.txt -
Gaan we doen😀 -
Setting in discover - menu -> car -> tandwiel icoon onderaan -> bestuurderhulpsystemen -> verkeerstekenherkenning -> aanvinken in instrumentenpaneel weergeven . Als ik die wil aanvinken krijg ik de melding: "Functie is momenteel niet beschikbaar" Menu -> navigatie -> setup (rechts onder) -> kaart -> verkeerstekens weergeven aanvinken. Die staat netjes aan. - Bij zowel geen weergave in teller als discover. Ga dan naar adres A5 frt. Sens. Drv. Assist Die module vind ik niet mvcds, mogelijk heeft mijn GTE die niet. 5F information electr Long coding Helper werkt daar niet. Maar in de adoptie staan wel heel veel opties. ik heb nog geen verbetering gevonden. -
Bedankt voor de tips, ik ga er morgen induiken. Ik verwacht zelf een eerder gemaakte VCDS foutje 🫠 idd geen weergave in teller als discover -
Goedmiddag allen, Het valt mij een tijdje op dat onze Discovery pro tijdens het navigeren geen max snelheid aangeeft. Mogelijk een VCDS vinkje? In het normale menu heb ik gezocht maar niks gevonden Tnx alvast
Druk op de knop "Car" ban je discovery. Druk in het scherm op "E-manager" Klik op het ">" bij een bestaande tijd Klik op de knop onder "laadplaats: naam" Daar kun je de laadplaats instellingen toevoegen of wijzigen
Ik heb voor aanschaf ook naar deze vraag gezocht, maar niet echt verder ingedoken. Ik kwam toen wel dit topic tegen: https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/17037/ VCDS and look at 8C - Battery HT I had a priority level 6 default "26701 - Chargeur de batterie entrée
Intussen het antwoord op moto-talk gevonden. (ik gok jouw reactie ) "Ich habe den verkaufer gefragt ob ehr den teilnr von den clima fir mich aufsuchen konnte, das hat ehr gemacht. Das ist den 3G8907049D. Also habe ich auf marktplatz den orginal teil geauft. Heute eingebaut und codierung eingemacht. Nur den taster combination basic setting war anders. Mann muste den A/c und de sitz mit 3 pfeilen zusammen drucken. Und jetz das Folgende: -Den AID einzeige von den E actieradius ist wieder gut." Bron: https://www.motor-talk.de/forum/touch-kimabedienteil-t6806095.html?page=48
@Jim78 Hoe heb je het probleem van E-drive opgelost? Het lijkt mij dat dit lost staat van de Clima achter oplossing.
