Alles dat geplaatst werd door Max1966
Klopt , ik had hetzelfde probleem bij de ruitenwissers voor. Ik dacht dat het de motor was maar het was 1 van de assen die bijna helemaal vast (geroest) zat. Vandaag de wisserunit losgehaald en die as geschuurd en ingevet , de andere as opnieuw in het vet gezet , verder alles dik gesmeerd. Loopt nu weer als nieuw! De klus is op zich goed te doen , alleen die wisserunit uit en vooral inbouwen is een rotklus vanwege de krappe ruimte......
Fai , heb je mijn PM ontvangen?
Dank voor de tips! Ik ga eerst even koud bijvullen. Hoop dat dat het was /is. En inderdaad ; geen T.
Passat Variant 3B eind 1998 1.8 20v 92 Kw
Dank voor je reactie. Hij is warm bijgevuld , ik ben er toen meteen heen gereden. Dat zou inderdaad wel kunnen schelen ja.... En je hebt gelijk : het is de klepdekselpakking.
Beste Passanten, Bij mijn APK en beurt in maart dit jaar vroeg ik bij mijn garage om de vervanging van de bougies. Er werd toen ontdekt dat er olie bij de bougies stond. Niet fijn , maar het bleek gelukkig alleen de pakking te zijn die lek was. Die is vervangen, alles is schoongemaakt en mijn wagen liep / loopt goed. Ook de koelvloeistof heb ik bij die beurt laten vervangen. Echter : 2 maanden geleden kwam de waarschuwing "laag koelvloeistof niveau" en inderdaad , het niveau was flink gezakt. De garage heeft het weer op het niveau gezet , dat was toen net boven minimum. De eigenaar / hoofd monteur (hij heeft de klus gedaan) dacht aan een luchtbel. Ik ontdek net dat het niveau weer is gezakt , ongeveer een centimeter of 3/4 onder het minimum. Kan dat toch duiden op andere problemen of nog steeds komen door een eventuele luchtbel en is (hopelijk) wat vloeistof bijvullen de oplossing? Tips en advies zijn als altijd welkom. Passat Variant 3B eind 1998
Wat voor lijm heb je gebruikt? Ik ben namelijk bang dat er lijm door de stof heen komt en het vlekken geeft....
Zag vandaag dat de stof op een deur achter ook wat los laat....zat erin natuurlijk...
Dus kwestie van simpelweg vervangen en klaar is Max? Dan ga ik ze (8 pcsx parking led interieur lamp kit voor vw passat 3B B5 3BG variant, auto lichtbron led van auto dome + kaart + trunk + deur licht) maar bestellen.....
Heeft iemand hier ervaring mee? Lijkt te geef. Ik lees bij de advertentie wel dat er wat problemen kunnen zijn / zich voordoen...... 8 pcsx parking led interieur lamp kit voor vw passat 3B B5 3BG variant, auto lichtbron led van auto dome + kaart + trunk + deur licht http://nl.aliexpress.com/item/8-pcs-White-led-SMD-Canbus-Interior-lights-kit-for-VW-Passat-3B-3BG-1998-2005/32238274272.html?spm=2114.010208.3.61.8F1X2G&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_5_10057_10056_10055_10049_10017_10059_10058_10060_10061_10062_10064,searchweb201603_2&btsid=6572aaf5-72d7-4c94-bd25-c76ae65f71f8 En deze lijken ook wel leuk.... 2 x nieuwste licese kentekenplaatverlichting lamp canbus 36mm led voor volkswagen vw golf 4 5 passat 3b 3bg 3c cc polo 9n t5 eos http://nl.aliexpress.com/item/2-x-Newest-Licese-Number-Plate-Light-Bulb-Canbus-36mm-LED-For-Volkswagen-VW-Golf-4/32539478411.html?spm=2114.010208.3.160.35xDCh&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_5_10057_10056_10055_10049_10017_10059_10058_10060_10061_10062_10064,searchweb201603_2&btsid=6572aaf5-72d7-4c94-bd25-c76ae65f71f8
Oeps...gemist....
Oké Fai, ik dacht dat het bij dealer waarschijnlijk ook rond de 12-15 euro zou zijn.
Ik wil het rubber van m'n antenne vervangen. Even wat prijzen opgezocht...merendeel ligt zo rond de 12-14 euro. Maar wat blijkt : ik kan voor nog geen 0,75 (inclusief porto!!) er eentje uit China laten komen. Heeft iemand er ervaring mee , met dit soort import producten? De verleiding is groot of zal het goedkoop/slechtkoop zijn...... http://nl.aliexpress.com/item/New-2016-Black-Roof-Antenna-Base-Gasket-Replacement-For-VW-for-Golf-for-Jetta-1Pcs-Hot/32606949915.html?spm=2114.010208.3.86.j3cOyx&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_5_10057_10056_10055_10049_10059_10058_10017_10060_10061_10062_10063_412_10064,searchweb201603_8&btsid=6f73f850-26c4-41e4-b7fd-61ec156f2dbc Deze heeft moer en rubber ring extra maar kost 13,95 ex porto. http://www.vagshop.nl/products/Reparatieset-dakantenne.html
Dank voor de tip , ik ben al even bezig om rond te kijken. Probleem is dat 2e hands exemplaren vaak per set van 4 gaan of/ en er meestal niet echt fris (smerig) uitzien. Ik ben in ieder nog geen net exemplaar tegengekomen. Maar wie weet wat ik nog tegen ga komen.
Vandaag langs bedrijf geweest. Stof opnieuw vastplakken gaat niet volgend hen. Aanbod voor het vervangen van de bekleding van het paneel en de bekleding van de armsteun (die is iets gesleten op de randen) is 260 euro ex. en 180 euro ex voor alleen paneel. Meeste tijd gaat volgens hen zitten in het verwijderen van de oude lijm. Daar ga ik dus eerst even goed over nadenken, toch een hoop euro's. Mocht ik het beslissen te laten doen dan ga ik toch (eigenwijs) eerst zelf aan de slag. Ik ga dan proberen via het gat waar het bedieningspaneel in zit, en ik tussen de bekleding kan komen, toch lijm aan te brengen en het vast te zetten. Lukt het niet dan is laten doen de oplossing , lukt het wel dan spaar ik 180 euro ex uit. Andere optie is het zo laten , maar mezelf kennende ga ik me elke keer er weer aan storen.
Mede dankzij je tips en foto's, dus nogmaals dank!
Alles zit verder nog (steeds) strak geplakt en vast in mijn wagen , dus dit was wel even een verassing. M'n wagen is nu 18 jaar oud , maar zeker van binnen is ie nog (bijna) als nieuw. Bij elke APK krijg ik dat weer te horen. Kwestie van netjes houden en zo. Ik ben benieuwd wat het bedrijf me gaat vertellen / kan aanbieden.
Net de klus geklaard , de afdekstrip kwam er met weinig kracht af. En zonder schade. De klepjes eruit gehaald. Bleek dat de twee kleine veertjes bij de klepjes beide afgebroken waren. Zoiets verwachte ik al. Na even nadenken de veertjes beide een slagje afgewonden en bijgebogen zodat ze weer de oorspronkelijke vorm hadden. Alles weer gemonteerd en hopla : ze klappen weer netjes dicht. En met behoorlijk wat kracht ook nog. Let wel even op bij het terugplaatsen / duwen van de strip in het rubber : daar kan je makkelijk een snee bij oplopen. De randen zijn behoorlijk scherp weet ik nu...
Niemand hier ervaring hiermee, en dat is gelukkig ook. Ik heb een bedrijf gevonden in Den Haag dat autobekleding repareert en / of vervangt. Als ik tijd heb en daar ben geweest zal ik dat hier laten weten.
Top!! Dank voor de duidelijke tips en foto's!
Een vraag : De twee beschermende "klepjes" bij het punt waarop de achterklep sluit zijn al een tijd loos. Veertje kapot? Eigenlijk zo lang als ik me kan herinneren / zo lang als m'n wagen heb. Daarom wil ik daar maar eens naar kijken en ga er vanuit dat de sierstrip die daar omheen zit eerst los moet. Ik kan echter geen schroeven ontdekken (zit dat geklikt?) , dus hoe krijg ik die strip los? Als voorbeeld een foto van het web. Alvast dank voor tips en advies! Passat Variant 1998
Beste mede Passanten, Vandaag ontdekte ik tijdens de schoonmaak beurt dat op het paneel van de bestuurdersdeur (zwart met grijs velours) de stof in een hoek / ronding deels loslaat. Even schrikken wel. Heeft iemand een zelfde ervaring gehad en een oplossing hiervoor? Ik lees op een VOLVO forum iets over met een föhn verwarmen en dan weer aandrukken...........? Tips en advies zijn als altijd welkom! Passat Variant 1998
Roestplekjes en (erg) kleine schade op m'n passie....
Max1966 reageerde op Max1966's vraag in Carrosserie
Ik zie nu pas je vraag...en beter laat dan nooit zullen we maar denken.... Ik heb datgene gedaan wat ik in het bovenstaande bericht schreef : "Ik kan dat witte plekje natuurlijk bijstippen met een flesje en (plat) polijsten maar gezien de andere zaken is spuiten wellicht beter." Ziet er op zich netjes uit. Alleen heeft er inmiddels een fietser (vermoed ik) een aantal (ondiepe) krassen op dezelfde zijkant me cadeau gedaan. Dus die moet ik ook gaan aanpakken , hopelijk wegpoetsen....;-( -
Dank voor je antwoord. De achtersproeier doet het prima en die gebruik ik zelden. En dit is sowieso duidelijk regenwater want ik ruik totaal geen ruitenwisservloeistof. Ik zal die aansluitingen eens nalopen. Wat ik op het net tegenkom zijn inderdaad verhalen over water dat via "de handgreep / hendel" naar binnen komt. Alleen heb ik totaal geen idee hoe dat daar naar binnen zou moeten lopen....
Dank voor de reactie. Door de handgreep....bedoel je daarmee van bovenaf langs de rand boven de handgreep? Of echt langs de handgreep daaronder?
