laurens
Alles dat geplaatst werd door laurens
Beste, Bedank voor de antwoorden tot nu toe. Heb rondom nieuwe blokken. Volgens de monteur zit er achter geen indecator. voor heeft hij de remblokken doorverbonden wat niet help. Remvloeistof zit vol. Als je inderdaad het waarschuwingslampje kunt uitschakelen bij de dealer ga ik dat denk ik doen. Zou het ook met VAGCOM kunnen ? Laurens
Beste heren, De rembloksensor van de "remblokken voor" blijft branden bij mijn paasat 3bg bj 2003 tdi 96kw. Zitten nieuwe remblokken op. Nu heeft een monteur de draadjes van de remblokken met elkaar verbonden zodat het lampje uit zou gaan. Het lampje blijft helaas toch branden. Weet iemand raad dat ik die vervelende melding weg krijg. Laurens
achterruitwisser defeckt en nieuw toch niet goed
laurens reageerde op laurens's vraag in Electronica
Hallo Vandaag langs vw dealer gereden. Even een Orginele nieuwe geprobeerd deze werkte goed. Probleem ligt dus toch aan de ruitenwissers motors. Nu hopen dat ik mijn geld terug ga krijgen. Laurens -
Hallo, Het is gewoon raar dat als hij het loopt gewoon goed en normaal doet maar als je hem uitzet blijft hij 20 van onderkant ruit staan. Zet je hem aan gaat hij dus eerst naar onder en dan pas naar boven. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat als je hem aanzet hij meteen naar boven gaat. ( dan kun je de arm ook zo afstellen dat ie onder op de ruit staat. Nu staat hij dus wat hoger op de ruit omdat hij eerst naar onder gaat ) Laurens -
Hallo, Achterruitwisser was defeckt. Nieuwe achterruitwisser motor gekocht bij bedrijf in het Noorden voor 92 euro 1 jaar garantie inclusief verzenden. Is netjes per post naar mijn verstuurd. Nu ging deze na montage eerst een stukje over de klep en dan pas over de ruit. Zegt mijn monteur afslagpunt is niet goed. Nu met dat bedrijf gemail en gebeld. Deze stuurden netjes een andere nieuwe op. Na deze vanavond gemonteerd te hebben het zelfde probleem. Wie weet raad ??? Laurens met passat 2003 tdi 3BG
Hallo, Zat ook 2 aandrijfhoesen vervangen bij. Laurens
Hallo Was met grote beurt alle riemen met spanrol en nieuwe waterpomt afgelopen week bij de beun 625 euro kwijt. ( de beun werk in een van de bovengenoemde garage's) Laurens
Hallo, Mijn zomerbanden zijn bijna versleten net zoals mijn winterbanden die nu onder de auto liggen. Zomerbanden 16 inch 205 breed. Nu wil ik graag weten van mensen die van 16 inch naar 17 inch zijn overgestapt of het comfort zo achteruit gaat dat je het verschil toch merkt. Of dat het weinig uitmaakt. Dit omdat ik graag RS4 velgen wil hebben maar er nog niet uit ben of het 16 of 17 inch gaat worden Hoor graag van mensen meningen over 17 inch en comfort t.o.v. 16 inch Betreft passat comfortline met ronal velgen 201/55/16 Tevens slipt de auto met wegtrekken zo nu en dan zal dat anders worden als je 225 breed erop legt ? Laurens
Hallo Kreeg ook deze reactie van bandenboer gaat wel over r 36 model Deze velgen passen zowel op het oudere model Passat als het huidige (nieuwste) model Passat waar de velgen (het R36 model) ook oorspronkelijk van afkomstig zijn. Deze velgen hebben steek 5x112 en ET42 en dat past op alle Passats. Het vorige model Passat heeft eigenlijk ET35 nodig en de nieuwe Passat Et45 en deze R36 velgen hebben ET42 en dat past op beide types Passat. Laurens
vondt dit hieronder bij banden boer passat 3 cd heeft zelfde gat maat 5 maal 112 alleen de et waarde is 45 bij de c en 32 bij BG of dit nu echt dan niet past bij 17 inch rs4 velgen weet ik niet. laurens Volkswagen Lupo 4x100 40 57,1 Polo >2002 4x100 45 57,1 Polo 2002> 5x100 43 57,1 Golf 3 4x100 45 57,1 Golf 3 Gti VR6 5x100 38 57,1 Golf 4 5x100 38 57,1 Golf 5 / Plus 5x112 50 57,1 Touran 5x112 50 57,1 Golf Cabrio 4x100 45 57,1 New Beetle 5x100 38 57,1 Bora 5x100 38 57,1 Passat 5x112 32 57,1 Passat 2005> 5x112 45 57,1 Sharan 5x112 55 57,1 Phaeton 5x112 45 57,1 Touareq 5x130 55 57,1 Touareq Vr5-Tdi 5x120 54 65,1 Transporter >96 5x112 44 57,1 Transporter 96> 5x112 53 57,1 Transporter T5 5x120 50 65,1 Volvo S40/V40 4x114,3 44 67,1 S40/V50 2004> 5x108 46 63,3 S60 5x108 43 65,1 850 >1993 4x108 43 65,1 850 1993> 5x108 43 65,1 S70/V70 5x108 43 65,1 C70 5x108 43 65,1 S80 5x108 49 65,1 940/960 >1996 5x108 25 65,1 960 1996> 5x108 43 65,1 XC70 5x108 43 65,1 XC 90 5x108 48 65,1
Hallo Had al contackt gehad met bandenboer en die zegt dat de 3 cd en de 3bg niet op elkaar passen. Vandaar de vraag of ze er mischien wel als multisteek zijn. als de et waarde verschilt wordt het moeilijker denk ik. Laurens
Hallo, wil graag rs 4 velgen 17 inch op mijn passat van sept 2003 Echter is mijn vraag of die er ook zijn in een soort multie steek zodat zo ook op de volgende auto een nieuw model passat passen ? Laurens
Hallo, En hoe zit het met eventueele storingen ( lampjes die gaan branden ?) Laurens
Hallo allemaal, De Nieuwe 7 bak DSG kan maar 250 nm aan zie link http://auto.be.msn.com/nieuws/automagaz ... id=7090047 http://www.motorauthority.com/news/tech ... speed-dsg/ Laurens
Hallo, Volgens de garage lekt mijn EGR klep en dient deze vervangen te worden. wat er lekt weet ik niet. heb een passat tdi van standart 130 pk nu met jd ship 183 pk van sept 2003 kan dit van invloed zijn op de prestatie van de motor ? en dient deze echt te worden vervangen ? De garage wil hem de volgende beurt gelijk vervangen met de distributie riem en multie riem deze hebben dan 115.000 km er op zitten. Laurens
ja toch nog zo duur ? Helaas is het wel verstandig om te vervangen lijikt me laurens
Hallo coolcare in groesbeek is ook niet duur. je zou daar ook eens prijs kunnen opvragen ze gaan heel nederland door op locatie als het moet. Laurens
Hallo door die spanner van de multisnaar is mijn vorige tdi passat in de soep gelopen bleek de spanner te zijn die het begeven had. Nu let ik er beter op. als mijn riemen worden vervangen ook dat ding van een paar euro was nu 700 euro reperatie kwijt bij de dealer. laurens
Hallo Heb zelf de asbak verlichting in mijn passat vervangen door de pookhoes los te maken. waardoor je met je hand onder de asbak kunt komen en deze er zo uit kunt duwen. Laurens
hallo heeren Ik moet me schamen. Sinds de banden op spaning zijn is het verholpen. Laurens
ja winterbanden 195-15 zomerbanden 205-16 zijn dus wat breder al is het al een stuk beter nu er 2,5 bar erin Laurens
Banden spaning was inderdaat niet goed. is aangepast laat weten of het nu verholpen is. Laurens
Hallo Heb mijn winterbanden ( goodyear altragrip 7 h)van de auto gehaald en mijn zomerbanden (Bridgestone ER 300 v ) erop gegooid Nu deze in de anwb test best getest zijn heb ik er toch rare ervaring mee als ik nu snel optrek trekt mijn stuur alle kanten op en moet ik hem stevig vast houden. Dit had ik met mijn winterbanden geheel niet. wat kan de oorzaak hiervan zijn ? Heeft iemand anders dit mischien ook Laurens
Hallo de orginele chip heeft hij verandert dacht wel op maat hij verandert de waarde's zelf. hij had toen nog geen rollebank en was toen 495 euro kwijt Heb hem later pas op de rollenbank gehad Laurens
Hallo Heb zelfde motor 130 pk tdi Bij JD gechipt en nu 183 pk heb alleen chip verandert voor de rest nog niks Laurens
