Bonny Geplaatst 25 juni, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 juni, 2015 Vandaag 2e gen clima gezet en met vcds weer eens gekeken. Ik heb 2 fouten zoals je kunt zien. Wie weet wat dit betekent en wat ik er aan kan doen? Address 08: Auto HVAC Labels: 5K0-907-044.CLB Control Module Part Number: 5K0 907 044 BC HW: 5K0 907 044 BC Component and/or Version: Climatronic H14 0608 Software Coding: 0000000000 Work Shop Code: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001 (VW46) VCID: 6DD12F3FBC6425764F5-8038 1 Fault Found: 9473394 - Motor for Right Temperature Flap B108D 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 175 Mileage: 229359 km Date: 2000.14.02 Time: 16:49:11 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb Control Module Part Number: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C Component and/or Version: J104 C4 440 V1 0003 Software Coding: 0000267 Work Shop Code: WSC 05311 000 00000 VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B 1 Fault Found: 03201 - Adaptation Overboost 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 25 juni, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 juni, 2015 even resetten derde knopje van boven tegelijk indrukken met AC dan hoor je de kleppen opnieuw zetten... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 25 juni, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 juni, 2015 (aangepast) En je heb een fout met je ABS die moet je ook opnieuw basic settings doen, maar dat heeft niks met de clima te maken hebben...denk ik http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Brake_Electronics 25 juni, 2015 aangepast door ids30postma Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bonny Geplaatst 25 juni, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 juni, 2015 Reset heb ik al 2x gedaan, probleem gaat niet weg. Bij ABS had ik al een paar keer de basic settings opnieuw gedaan, maar dat hielp ook niet. Misschien nog eens proberen dan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bonny Geplaatst 26 juni, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 juni, 2015 Opgelost De Overboost error komt door een ontbrekende/verkeerde setting in adaptation channel 21. Na het zetten van een juiste waarde was de error weg. De HVAC error was weg nadat ik enkele keren wat basic settings heb geprobeerd en het contact uit/aan had gezet. Vaag maar in orde nu. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Bonny
4 antwoorden op deze vraag
