serow Geplaatst 20 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2015 Mede passat rijders, mijn stuurbekrachtiging valt zomaar weg en komt weer bij. na het uitlezen kreeg ik het melding: ik kom er helemaal niet in.. Power steering Control Module (J500) 004 - No Signal/Communication iemand hier ervaring of kennis in.. dat ik niet ver hoeft te zoeken? op de site van gerrit speek lees ik het volgende. Geen signaal / geen communicatie ↔ (No Signal / No Communication) Mogelijke verschijnselen: Storingslampje (MIL) brandt Stuurbekrachtiging werkt niet, niet goed Mogelijke oorzaken: Zekering(en) maken slecht contact of zijn defect Bedrading / verbindingen naar/van de Stuurbekrachtigings-module (J500) zijn niet in orde Stuurbekrachtigings-module (J500) defect Mogelijke oplossingen: Check / vervang zekering(en) haal de zekering(en) er uit maak de uiteinden van de zekering(en) schoon (heel licht opschuren met fijn schuurpapier, daarna heel klein beetje contactspray er op) zekering(en) doormeten met een multimeter (de zekering(en) ziet er soms prima uit, maar schijn kan bedriegen) zekering(en) terugplaatsen / vervangen soms is aan de buitenkant van de zekeringkast niets zichtbaar, maar inwendig is zekeringkast defect is het gedeelte waar je de zekeringen indrukt geoxideerd of gesmolten? Controleer de bedrading en aansluitingen naar/van de Stuurbekrachtigings-module (J500) Check (meetwaardeblokken) / vervang Regelmodule Stuurbekrachtiging (J500) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Neders Geplaatst 20 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2015 klinkt als module kaduuk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
serow Geplaatst 20 maart, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2015 (aangepast) dat gevoel heb ik ook idd. HOOP dat dat het niet is.. vanavond ff met zekeringen spelen hoop dat dat het gaat oplossen.. maar aangezien het wel/niet werk is het denk ik de module idd! 20 maart, 2015 aangepast door serow Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
bandenman Geplaatst 20 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2015 (aangepast) Het komt wel eens voor dat de hoofdzekering zo warm wordt dat deze de zekeringhouder wegsmelt een geen goed contact meer maakt. Waardoor er dus ook geen communicatie is met de module 20 maart, 2015 aangepast door bandenman Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
serow Geplaatst 20 maart, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2015 Het komt wel eens voor dat de hoofdzekering zo warm wordt dat deze de zekeringhouder wegsmelt een geen goed contact meer maakt. Waardoor er dus ook geen communicatie is met de module is het dan ook dat hij wel contact en geen contact maakt? want de ene keer doet hij het wel, dan weer niet.. heel raar is het.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
bandenman Geplaatst 20 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2015 Ja dat kan inderdaad. Dan maakt de zekering de ene keer wel contact en dan weer niet Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ids30postma Geplaatst 20 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2015 Mocht je een andere stuurmodule zoeken, ik heb nog eentje liggen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
serow Geplaatst 26 maart, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2015 Mocht je een andere stuurmodule zoeken, ik heb nog eentje liggen Ja dat kan inderdaad. Dan maakt de zekering de ene keer wel contact en dan weer niet Het was het zekering gelukkig. de monteur had hem niet goed terug geplaatst . die werkt weer! en een stuurmodule kan het niet zijn, als er een verkeerde stuurmodule in zit word hij wel iets zwaarder maar je stuurbekrachtiging blijft werken. geen stuurbekrachtiging is hangen aan je stuur met voeten in lucht en krijg je je stuur nog niet gedraaid Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
