Zoals jullie wellicht in het andere topic hebben gelezen heb ik onlangs mijn remblokken en remschijven achter vervangen. Ik moet zeggen het bevalt goed en remt ook prima, geen trillingen e.d. gewoon top, echter tijdens de demontage/montage kwam ik rechtsachter om de remzuiger een rubber tegen dat verrot was, verdraaid, scheur erin enz. Omdat ik op dat moment niet 123 een oplossing voorhanden had heb ik de boel eerst weer gemonteerd, echter ik wil graag zsm het rubber vervangen en evt. andere rubbers e.d.
Voordat ik hieraan begin wil ik me er eerst in verdiepen en ik hoop dat jullie me kunnen helpen met wat vragen...allereerst zou een setje als dit goed werken?:
Of hebben jullie wellicht een beter idee, ik heb de dealer gebeld, deze vertelde me dat ie alleen een rubber kon bestellen en dat koste me al iets van 35 euro voor 1 stofrubber!!
Dan de vraag, welke remontuchter kan ik het beste aanschaffen, liefst een beetje budget omdat ik het niet vaak zal gebruiken, is een van onderstaande iets?:
Is het mogelijk om het rubber te vervangen zonder de hele klauw te demonteren?
Zo niet, is het mogelijk om de remklauw eraf te halen en op de een of andere manier de remslang (flexibele deel) met een soort kurk te pluggen of af te knijpen?
Als ik wel alles los moet hebben en de remvloeistof af moet laten lopen, moet ik dan nadat ik de rem rechtsachter heb ontlucht alle andere remmen ook ontluchten of is dat niet nodig?
Hoeveel remvloeistof heb je ongeveer nodig? Liter of meer?
Heb ik nog remvet nodig voor de zuiger? Of kan ik olie gebruiken en is het verstandig om een vervangende zuiger te bestellen?
Als ik de kabels loshaal (remkabel en handremkabel), dan de remklauw voorzie van een nieuwe zuigerrubber en zuiger er weer inzet, kan ik dan gewoon de handremkabel weer aansluiten en verwachten dat de handrem het weer goed doet na vullen remvloeistof en ontluchten?
Alvast erg bedankt voor het meedenken, ik zal wederom een groot aantal foto's plaatsen als dank.
Gerritp
http://boelm.nl/reparatiekit-voor-rem-r ... 98671.html
Of deze
http://www.auto-onderdelen24.nl/nk/2007002
http://www.tools.vocor.nl/index.php?act ... 71&lang=NL
Of deze (ik heb een compressortje)
http://www.bol.com/nl/p/vidaxl-dopsleut ... 0022193088
Verder nog de volgende vragen;
5 antwoorden op deze vraag
