Grootlicht lampjes vervangen passat 3bg
remco.vd.eijnden
Ik wou vandaag mijn grootlicht lampjes vervangen van mijn passat 3bg, maar ik kwam er achter dat de lampjes vastgeklemt zitten met 2 inbusboutjes. 1 boutje kun je net bij maar de andere kan je niet bij komen.... Kun je er
alleen bijkomen als de koplampen eruit zijn of is er nog een andere manier :?
Groeten Remco
5 antwoorden op deze vraag
is even priegelen, maar kan zonder de koplampen te demonteren
die metalen voetjes zitten geklemd achter die boutjes,
om lampje uit te nemen, draai je beetje aan lampje met klemmetje
om ze te monteren doe ik vaak als volgt: zet 1 kant van klemmetje onder inbusboutje, druk dan met schroevendraaier het andere palletje van het klemmetje onder het inbusboutje
is even een handigheidje
Dus als je draait aan de fitting draai je de 2 palletjes achter de 2 boutjes vandaan.... En dat lukt zonder de boutjes los te draaien....
