RaamMechaniek deur bestuurder
MarcM
Heeft iemand een handleiding of link met duidelijke beelden en uitleg over het vervangen van het mechaniek van een elektrisch raam aan de bestuurderskant.
Ik heb al via winparts het mechaniek gekocht, maar er zit geen uitleg bij over de montage ervan?
alvast bedankt
Marc
7 antwoorden op deze vraag
@ Collin, ik bezit een digitale versie van de VW vraagbaak, maar sommige handelingen en illustraties zijn onduidelijk of te klein, en niet mogelijk om uit te vergroten naar een duidelijker beeld.
@Mausey, ik zal hier werk van maken en nadien publiceren ;)
In elk geval bedankt voor jullie bijdrage
groetjes
Marc
Hier meer in een duidelijker illustratie en uitleg
STAP 1
- De raam moet omhoog gezet worden en me tape op zijn plaats worden gehouden
- Draai 1 en 2 met een torx schroevendraaier los
STAP 2
- Steek voorzichtig een schroevendraaier tussen de handgreep en licht hem op, een stuk greep zal lospoppen.
STAP 3
- Verwijder de ankerschroeven
STAP 4
- Kantel de onderkant naar voor en omhoog
STAP 5
- Ontkoppel de stekker
- Ontkoppel het mechanisch haakje van de deurhendel
STAP 6
- Verwijder de 2 onder beschermdoppen
- Maak de 2 raamklemmen los (dop M10)
STAP 7
- Maak alle connectors (raammotor, console, deurlicht onder, luidspreker, elektrisch deurslot, tweater) los
- Maak alle kabels los van de behuizing (haakjes)
- Maak de bouten van het raampaneel los (10 x M10)
STAP 8
- Verwijder de rubberen doorvoeren(deurslot, kabel deurhendel) met de kabels
STAP 9
- Boor punten 1 uit met een M6 (niet groter anders beschadig je de plaat)
- Boor aan achter zijde de klinknagels uit met een M13
- Schroef de zwarte kabeldoos eraf
- Verwijder het komplete mechanisme
- Monteer het volledige nieuwe mechanisme op de plaat
- Een eenvoudige montage , want het nieuwe mechanisme heeft vast bouten en moeren, in plaats van klinknagels
- werk nu andersom om alles op zijn plaats te krijgen
Als je een beetje handig bent ben je in 1,5h-2h klaar
