ik heb een RCD 300 ingebouwd in mijn passat 3c deze werkt perfect ook heb ik hier een ARCS DIGITAL MUSIC BOX op aangesloten deze werkte ook perfect.
Nu zat er in de passat ook een parrot in dus heb een kabel gehaald waar ik ook de parrot op kan aan sluiten. dus aan beide zeiden canbus en een vertakking voor de parrot deze werkt nu weer perfect.
maar nu heb ik op de zelfde plek als bij de orginele kabel uit de auto de ARCS DIGITAL MUSIC BOX aangesloten dus op de CD wisselaar ingang deze werkt nu niet meer als ik 2x op cd druk gebeurt er niks
ik alle kabels weer los gehaald en hem weer op de orginele kabel uit de auto en daar de de kabel weer aangesloten op de ingang van de cd wisselaar nu werkt hij ook niet meer als ik 2x op cd druk gebeurt er niks meer. ( Dus de oude situatie zonder de vertak kabel van de parrot.
kan het zijn dat ik in de radio een foutcode heb veroorzaakt door de vertakkings kabel van de parrot en dat daarom de
RCD 300 radio niet meer weet dat hij een cdwisselaar ingang heeft?
ik heb ergens gelezen dat je dit via vag-com weer kan terug zetten.??
Roeland
http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... hp?t=12932
viewtopic.php?f=126&t=35482#p371258
alvast bedankt
6 antwoorden op deze vraag
