roelh Geplaatst 13 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 januari, 2011 Hallo allemaal, Ik heb sinds enkele dagen dat als ik de auto open met AB (1x drukken) mijn binnenverlichting 1/2 seconden aangaat en daarna meteen weer uit. Druk ik voor de tweede maal op de AB (zodat alle deuren opengaan ipv alleen bestuurdersdeur) dan gaat de verlichting wel aan. Als ik daarna de deuren weer op slot doe en weer 1 maal op de AB druk voor deuren open blijft het licht wel aan. Doe ik het een uur later ofzo, weer hetzelfde verhaal. Wie kent dit probleem of weet een oplossing? groet, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 1.8T Geplaatst 16 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 februari, 2011 Klopt, ben er zelf (nog) niet geweest, maar hij heeft al meniggeen geholpen met het repareren van het slot.Ik DENK...maar zeker weten niet...dat het ergens aan een slot ligt, die kapot aan het gaan is... Ik denk het ook... Straks na werk check ik de kabels in het doorvoerrubber, als ik niks kan vinden bel ik hem gelijk even. Ben nu toch bezig om de kinderziektes eruit te halen. Afgelopen weekend het bekende waterlekkage probleem bij het kachelhuis gerepareerd en ca 10 liter water uit de auto gehaald Mat onder de bijrijdersstoel had zich lekker volgezogen en het dashbordkastje was doorweekt... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 1.8T Geplaatst 17 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 17 februari, 2011 Ik heb gisteravond de slurf maar eens los getrokken en daar bleek dus fijn wat oxidatie in de stekkerverbinding te zitten. Ik heb dat schoongemaakt maar nog steeds werkt mijn binnenverlichting niet zoals het hoort. Slot en raam functioneren prima, binnenverlichting gaat ook aan als ik de deur open doe maar als ik de deuren ontgrendel met de afstandsbediening gaat de binnenverlichting gelijk weer uit. Vreemd... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 17 februari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 februari, 2011 Ik denk toch dat het iets met het deurslot te maken heeft. En als je de deur opent en direct erna er nog een keer op drukt, blijft die dan wel aan? Groet, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 1.8T Geplaatst 17 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 17 februari, 2011 Ja inderdaad, bij de 2e keer drukken blijft de verlichting branden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 17 februari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 februari, 2011 Yeps...heb ik dus ook... Ik ga als het goed is de deur zaterdag maken...kijken of het dan opgelost is Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 1.8T Geplaatst 17 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 17 februari, 2011 Ga je het zelf repareren? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 17 februari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 februari, 2011 Samen met vaders.... Hij is automonteur...Scheelt veel voor moi. Ik zoek alleen de dingen zelf uit en waar ik kan doe ik het zelf...en anders helpt ie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 1.8T Geplaatst 17 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 17 februari, 2011 Ik ben zelf van oorsprong ook automonteur en doe zoveel mogelijk zelf. Ik ben benieuwd wat bij jouw auto het probleem is. Check vooral de stekkerverbinding in de b-stijl. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 17 februari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 februari, 2011 Daar ben ik al even mee bezig geweest... Maar kan daar niks ontdekken en je ziet er ook zo weinig aan... Je gaat horen of dat het was... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
roelh
Hallo allemaal,
groet,
34 antwoorden op deze vraag
