Interieurverlichting achterbank
sammyke007
Ik heb EINDELIJK mijn VW Passat Variant 101pk van 2004. Echt een bangelijke wagen! (ik kom van BMW).
Nu gaat de interieurverlichting ter hoogte van de achterdeuren/achterbank in de hemel niet mee aan als ik de deuren open. Dit werkt wel voor de interieurverlichting vooraan en in de koffer.
Ik heb alle 3 de standen al geprobeerd (aan/uit/met deuren), maar ze werken niet.
Kan het dat ze beiden stuk zijn? Kent iemand per toeval het type lampje van buiten en hoe ik het kan "demonteren"?
Mvg,
Sammy
8 antwoorden op deze vraag
Zijn het verlichtings units met of zonder interieur bewaking?
Ik denk met bewaking, want (ik probeer het te beschrijven) als je dat lapje hebt staat er links en rechts van dat lampje precies een "sensor", nl. een grijs klein roosterachtig rondje.
Met pijl aangegeven zijn de sensoren van de interieurbewaking,
zit aan weerzijde van het lampje.
Dat type heb ik inderdaad!
Wil dit zeggen dat de lampjes kapot zijn?
Iemand enig idee welk type deze zijn?
PS: Dat wil dus ook zeggen dat ik alarm met inter. bev. heb?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
yep als jij het zelfde hebt als op mijn foto,dan heb je ook intr bewaking.
maar wel lampje er in zit :blink:
dan haal je lampje er toch ff uit,12v er op en kijken of het lamje brand.
maar het lampje doet het nooit? er zit ook een schuifknopje op :wink:
Alvast bedankt!
Hehe, dat weet ik, maar in geen enkele van de drie schuifposities gaan die twee verlichtingen aan (één aan elke deur).
Ik zal ze er morgen eens uithalen en laat iets weten.
Ik zou toen iets laten weten, maar ben het helemaal vergeten!
Je kan de interieurverlichting voorzichtig losklikken aan de zijkant en er uit halen.
Vervolgens kan je (kan eigenlijk ineens...) het doorschijnend afdekplaatje loskrijgen hetwelk voor het lampje zit.
Hierbij zie je een klein zwart lampje hetwelk enkel bij VAG te verkrijgen is en niet in de gewone autohandel! Dit is trouwens een duur lampje!
Dit vervangen aan beide zijden en alles werkte terug naar behoren!
