Sinds enige tijd merk ik dat mijn passat 2.5 v6 bij het optrekken vanuit met 1 en gas geven in 2 (soms ook 3) trilt. de ene keer is het erger dan de andere keer. Kan dit te maken hebben met t vliegwiel of iets in de bak? Motor draait goed stationair zonder trillen, bij hogere snelheden (>130) trilt de wagen ook wat maar lijkt me dat dit een andere oorzaak (wielen/ophanging) heeft...
Al wat rondgelezen hier maar ik maak op uit verschillende posts dat bij 2massa vliegwiel er sprake is van trillen bij stationair draaien. Las ook iets over ophanging/steunen van de bak, zou dat het kunnen zijn?
Daarnaast een probleem met de luchtaanvoer: als ik t gas loslaat hoor je een hoog luchtaanzuig geluid dat vrij snel weer afneemt. Garage heeft er al even naar gekeken maar wist niet 123 wat het was... heb het daar wel even gehoord met de klep open en is een snerpend hoog geluid, soort stofzuiger...
Iemand een idee wat deze dingen zouden kunnen zijn...?
mb77
Ik heb 2 vragen over mijn Passat:
1 antwoord op deze vraag
