VolkswagenPassat Geplaatst 23 januari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 januari, 2010 Onlangs heb ik mijn pookhoes vervangen. De kleur was niet goed die ik er in had en hij was beschadigd. Hier onder zie je in stappen en foto's hoe ik het voor elkaar heb gebokst. Stap 1. Druk de kunstof rand waar de hoes overheen zit aan de stoelzijde naar binnen zodat hij omhoog kan. Stap 2. Druk de ring omhoog zodat de hoes binnenstebuiten zit. De bevesitiging van de pook met hoes kan per auto verschillen. Als er gebruik is gemaakt van een tierip dan deze doorknippen en een nieuwe bij de hand houden. Persoonlijk heb ik voor een slangenklem gekozen, werkt makkelijker en is steviger. Stap 3. Nu de hoes met de pook los van de auto is kan je kunstof ring verwijderen. Stap 4. Druk de binnenste en de buitenste ring aan de bovenkant uit elkaar. Dit valt soms niet mee weet ik uit eigen ervaring. Als het goed is houdt je nu een oude lederen hoes over. Stap 5. Nu kan je de kunstof ring aan de onderkant terug geplaats worden. Let hierbij op, de pootjes aan de voorkant zitten verder uit elkaar dan aan de achterkant. De hoes past er dus maar op 1 manier er in. Het elastiek zit op deze 4 punten niet vast aan het leer zodat hij goed vast blijft zitten (zie foto). Stap 6. Keer de hoes weer terug en vouw de bovenkant voor ca. 1cm naar binnen. Dit is handig voor straks. Stap 7. Plaats nu de onderste ring weer in de hoes en zorg dat de hoes er mooi omheen valt. Aan de binnenkant van de ring zitten 2 uitsparingen, deze moeten gelijk zitten met de stiksels. Hoe om maakt niet uit, de dop is van beide kanten hetzelfde. Stap 8. Klik nu de bovenste ring terug zodat deze met de onderste ring het omgevouwen stuk hoes vast klemt. Stap 9. Zet de pook weer in de houder, let wel op hoe om. De hoes heeft door de onderste kunstof ring een voor en een achterkant gekregen. Dit zie je vanzelf als je de ring terugplaatst en je pookhoes zit verkeerd om (of niet). Stap 10. Keer het geheel weer even binnenstebuiten. Plaats de tierip of slagenklem weer terug, niet te vast draaien. Stap 11. Schuif het geheel weer op de pook en draai de slangenklem of tierip vast. Stap 12. Klik de hoes met ring er weer in zoals je hem er uit had gehaald. Stap 13. Zo de Passat ziet er weer op en top uit. Hoes gekocht via marktplaats bij: Willem Stilma w.stilma@live.nl Voor 11,49 - Gratis verzending. Eerst vooruit een stukje leer ontvangen ivm de kleur (gratis). Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
The Master Geplaatst 23 januari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 januari, 2010 Mooi resultaat, goede reportage! Misschien iets om in de KB te zetten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 23 januari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 januari, 2010 mooi omschreven, heb m in de KB gezet, Thx! viewtopic.php?f=151&t=32648 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
mrsl Geplaatst 30 januari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2010 Hoes gekocht via marktplaats bij: Willem Stilma w.stilma@live.nl Voor 11,49 - Gratis verzending. Eerst vooruit een stukje leer ontvangen ivm de kleur (gratis). Handige post! Heb je een link naar de advertentie van deze verkoper? Ik kan hem niet vinden op MP. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
VolkswagenPassat Geplaatst 30 januari, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2010 Hier de gegevens van de verkoper: http://verkopers.marktplaats.nl/11580198 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
mrsl Geplaatst 2 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2010 Hier de gegevens van de verkoper: http://verkopers.marktplaats.nl/11580198 Bedankt! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
VolkswagenPassat Geplaatst 2 februari, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2010 Hier de gegevens van de verkoper: http://verkopers.marktplaats.nl/11580198 Bedankt! Mocht je bij hem bestellen vertel even dat je via het VWPassat forum aan hem bent gekomen. Ik kreeg the royal treatment en ik neem aan dat hij je dan net zo goed helpt als mij. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
mrsl Geplaatst 9 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 9 februari, 2010 Hier de gegevens van de verkoper: http://verkopers.marktplaats.nl/11580198 Bedankt! Mocht je bij hem bestellen vertel even dat je via het VWPassat forum aan hem bent gekomen. Ik kreeg the royal treatment en ik neem aan dat hij je dan net zo goed helpt als mij. Ook zonder die vermelding heb ik een uitstekende ervaring opgedaan. Geld overgemaakt en binnen 3 dagen de hoes binnen. Dankzij de bovenstaande foto-reportage + uitleg ook zonder problemen kunnen bevestigen. Chapeau. Eindelijk heb ik gebruik kunnen maken van die ene slangklem die al jaren in de gereedschapskist zit! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
VolkswagenPassat Geplaatst 9 februari, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 februari, 2010 Graag gedaan. Leuk om te lezen dat je er wat aan hebt gehad. En de slangenklem werkt een stuk beter dan een tierip, toch ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
mrsl Geplaatst 10 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 10 februari, 2010 Slangenklem werkt inderdaad prima. Is ook weer beter los te halen in tegenstelling tot de standaard ring.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
