houtekopharry Geplaatst 17 mei, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2009 Beste passat rijders, Ik heb even een knullig vraagje. ik wil speaker kabels aanleggen van de achter deur naar de kofferbak en een versterker inbouwen. Maaarrrrr Ik loop al heel snel vast De Dorpel kap/instaplijst van de achter deur zit klem onder de B en de C stijl. Hoe kan ik de b stijl los maken? en wat moet eerst? Moet dan eerst het stoffen bovenste gedeelte los? Ik wil het ook niet stuk maken dus ik ben mss te voorzichtig Het is allemaal door vw mooi afgewerkt, maar daardoor weet ik niet hoe ik dingen los kan maken. Bij mijn oude auto was het easy was een alfa 145 maar ja nu rijd ik een klasse beter. Ik kon er tot nu toe geen info over vinden op t forum. Ik hoop van jullie te horen. Greetz houtekop Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 17 mei, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2009 je moet even het zijdeel van de achterbankleuning verwijderen hieronder zit een strip die met 2 torxen vastzit, onderste moet er even uit zodat dorpel over gehele lengte los kan zit met clips in chassis, wel even opletten dat je niet aan de dorpel trekt maar schroevendraaier eronder plaatsen om clips los te wippen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 houtekopharry Geplaatst 17 mei, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2009 geweldig instap lijst is er uit!!! zit de B stijl kap op de zelfde manier vast? Alvast bedankt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 17 mei, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2009 b-stijl hoef niet los, klik je dorpel zo los van Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 houtekopharry Geplaatst 17 mei, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2009 Ik moet een speaker kabel doorvoeren van de deur naar achter dit moet door het kabel rubber denk ik. is dat niet makkelijker wanneer ik achter de b stijl kap kan? of is er een betere manier? De dorpel licht al in mn kelder groet harry Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 17 mei, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2009 Oww zo B-stijl zit ook geklikt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 17 mei, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2009 Oww zoB-stijl zit ook geklikt als je airbag hebt, dan moet je bovenste deel van B stijl laten zitten, daar zitten vervelende klemmen in die vernieuwd moeten worden bij los halen volgens mij schuif je onderste deel B-stijl naar beneden toe uit bovenste stijl Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 houtekopharry Geplaatst 17 mei, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2009 Oke dat is geweldig! Ik ga gelijk weer aan t werk. hardstikke bedankt. Ik denk dat ik nu een heel eind kan komen. Harry Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 houtekopharry Geplaatst 17 mei, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2009 het onderste deel van B stijl schuif je een beetje omhoog nadat de klemmetjes (2 stuks) even naar de buitenkant van de auto zijn geduwd.daarna schuif je hem idd gewoon naar onder. verder klemt hij alleen in de deur rubbers. daar trek je hem zo van los. geweldig bedankt Harry Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
houtekopharry
en wat moet eerst?
Greetz houtekop
8 antwoorden op deze vraag
