B3rt
Alles dat geplaatst werd door B3rt
  1. Is het mogelijk om de stadlichten (of te wel parkeer lichten) uit te coden/zetten als de (originele) DRL lampen aan zijn? In mij (2009) CC heb ik bi-xenon zitten met speciale DRL lampen, deze heb ik via coding aan gezet en dit werkt prima, ze gaan aan zodra je de auto op contact zet en uit zodra het dimlicht aangaat. Echter wat blijkt, de stadslichten zijn dus ook aan als de DRL lampen aan zijn, dit wil ik eigenlijk dus niet, deze dienen aan te gaan als het dimlicht wordt gebruikt. Tot gisteren was dit niet zo'n groot probleem omdat het niet echt opviel echter ik heb gisteren de knipperlichten voor vervangen voor een (aftermarket) combi unit van DRL en knipperlichten in 1. Heb de (aftermarket) DRL lampen aangesloten op de originele DRL bekabeling zodat de aftermarket DRL verlichting exact reageren/werken zoals de originele lampen (heb de originele DRL lampen uit de fitting gehaald), de nieuwe unit schakelt zelf de DRL uit zodra de knipperlichten worden gebruikt en weer aan zodra knipperlicht uit gaat. Nu werkt dit perfect, de DRL netjes op de plaats van de knipperlichten en die gaan uit als je knipperlicht aan zet, maar nu zie je ineens dus 2 kleine stads lampjes branden in de koplampen zelf, tsja dat wil ik dus weer niet. Is er een optie om deze uit te zetten en dat deze alleen aangaan als je dimlicht aanzet?
  2. woerden zelf is nog goed te doen
  3. Met opties bedoelde ik ook niets, ik gaf alleen maar aan dat ik alle (deur) opties ook heb die je kunt aanvinken in de deur module, het kan in theorie toch zijn dat jij er 1 niet zou hebben, dat zou dan al een andere coding geven. Maar naar Friesland is met toch ietsjes te ver enk ik, moet helemaal uit ZO Brabant komen....
  4. Ja, jij hebt 0215F7 en ik 0211FF aan long coding, maar dat zegt niets, ik zal denk ik meer opties hebben. Mijn opties zijn allemaal aangevinkt, zie screenshots stukje terug. Ik heb ook daadwerkelijk alle aangevinkte opties in mijn auto. Als jij bv 1 minder hebt krijg je ook een andere coding terug. Jij had het eerder over 'cardrik', wat bedoelde je daarmee?
  5. ik heb ook nog even naar de motoren gekeken maar die omzetten heeft eigenlijk geen zin, deze werken op het principe van motor draait 1 kant op polarisatie omdraaien en hij draait de andere kant op. In de deur zelf zit volgens mij nog een aparte sensor die de positie bepaald, deze staat los van de motoren. Ik denk dat ik gewoon pech heb en dit kan vergeten
  6. er valt verder niets te coderen, alle opties die ik nodig heb/had stond al aan. Heb de oude module met de nieuw vergeleken wat coding opties betreft en die opties die ik had stonden dus ook al aan bij de nieuwe. Enige verschil is dat de oude modules met software coding werken (dus getallen bij elkaar optellen) en de nieuwe met long coding. Wel heb ik bij de oude module een optie frameless windows for golf cabriolet, maar die staat dus NIET AAN bij de oude module, bij de nieuwe module ontbreekt deze optie volledig. Kalibreren heb ik gedaan maar daar reageert de nieuwe module niet op, de oude wel, deze moest ik namelijk opnieuw kalibreren toen ik deze terug plaatste (Knop omlaag indrukken totdat ie helemaal onder is en klikt, dan weer knop omhoog vast houden totdat raam dicht is en klikt, daarna werkte de oude module weer normaal, de nieuwe bleef hetzelfde werken). Ook is het vreemd dat als de deur open staat en je doet de raam dicht bij de oude dat ie niet helemaal omhoog gaat, bij de nieuwe doet ie dat dus wel.
  7. tsja het is vreemd.... maar bij mij werken ze dus niet goed. Welk bouwjaar is jou auto?
  8. dit zijn de nieuwe modules, links is de linker deur en rechts de rechter deur.
  9. dat kan, ik geloof direct dat ik de verkeerde modules heb, echter er zijn simpelweg geen andere modules met dezelfde nummers. Als ik de verkeerde modules heb (wat ik zelf ook geloof) dan kloppen de onderdeel nummers niet die ik moet hebben. Zoals ik al eerder aangaf er bestaat bij het gehele VAG concern geen 2 verschillende onderdelen (dus voor 2 verschillende modellen etc) met exact hetzelfde onderdeel nummer. Als het een andere module is dan heeft het altijd ook een ander onderdeel nummer.
  10. ik heb de ruit motoren zelf niet verwisseld, die zaten er wel bij... Heb dus enkel de module verwisseld en de ruit motor die er al inzat weer terug gezet.
  11. is te proberen waard. Maar als de onderdeel nummers hetzelfde zijn dan is het dezelfde module. Zoals ik al aangaf, alles werkt behalve dus het auto lowering (en closing) van de raam bij openen en sluiten van de deur, dat doet die geheel niet nus.
  12. heb de oude weer terug gezet en dan werkt het weer, wat dit nu is geen idee. Heb ook nog gegoogled maar kon geen zelfde probleem en/of oplossing vinden, blijkbaar kun je dus niet zomaar nieuwere modules erin zetten. Lesje voor de volgende die het wil doen, simpel de modules wisselen gaat dus blijkbaar NIET als je een pre-face lift model hebt...... Als iemand (met een facelift) model modules zoekt, geef even een seintje ik heb ze dus nog.
  13. heb alles in elkaar gezet en getest maar de deur met de nieuwe module gaat dus de raam NIET open vanzelf als je deur open doet. Iets gaat er dus echt mis, denk dat ik de oude module maar weer ga terug plaatsen.
  14. zijn van een passat, maar gaat volgens mij om de nummers, modules worden normaliter voor verschillende modellen gebruikt. Je moet de module bij de dealer ook op onderdeel nummer bestellen, ze hebben nooit 2 verschillende modules (1 voor model X en een ander voor model Y) met 1 en het zelfde onderdeel nummer
  15. alles is aangesloten, alleen niet dicht geschroefd met de deur open. Dus deur bekleding staat los voor de deur maar aangesloten, alle knoppen werken dus ook
  16. hmmm als ik de coding bekijk van de oude module is de lower window optie ook niet geactiveerd. Beide modules hebben exact de zelfde optie, alles werkt ook behalve dus dat de raam niet zakt. Iemand een idee hoe dat nu weer kan? Moet er wel bij zeggen dat ik de deur nog niet open en dicht gedaan heb. Dus de deur staat open, uit elkaar gehaald, modules vervangen en getest (code gechecekd), deur is nog niet dicht geweest of in elkaar gezet.
  17. Ben bezig met de modules maar de nieuwe gaan niet werken. Het probleem is dat de ramen niet automatisch zakken bij openen van de deur. In de coding is ook geen optie om dit te activeren, bij mijn oude modules kun je dit dus wel aan/uit zetten, de nieuwe niet. De oude modules gebruiken SOftware coding optie de nieuwe Long coding, bij long coding is helaas dus geen enkele optie te vinden voor activeren van Window Lowering for Framess Windows (zie screenhots) Ik vraag me dus af hoe jij @Passat Rdideze dus werkend gekregen hebt....
  18. Ik heb een 3.6 CC met DSG (2009) met een schakelpook met de knop aan de zijkant. Nu vroeg ik me af of je deze 'plug and play' kunt vervangen voor een pook met de knop aan de voorkant (zie de foto's als voorbeeld) Het gaat dus puur om de pook, niet om de hoes of cover met de aanduidingen etc
  19. zoals ik al aangaf, heb de gehele module niet, dus kan ook niets instellen.... Heb vrijwel dezelfde accu, er zat een varta in (de originele nog) en nu een bosch met exact dezelfde waardes, het schijnt dat de Bosch ook niet voorkomt in vcds en je de varta moet kiezen dan. Maar maakt verders niet uit gezien ik de gehele module niet heb om het in te stellen
  20. Dit zijn de settings die ik kon vinden mbt de fout meldingen van DRL
  21. ja dat staat er bij mij ook, echter ik heb een MDI geplaatst ipv de wisselaar, dus die optie moet wel aan blijven anders werkt mijn MDI ook niet meer (denk ik). De MDI doet het gewoon, alleen blijft het systeem 'zeuren' dat de wisselaar defect is.
  22. Al gedaan alleen staat daar geen cd wisselaar bij of tussen, long coding radio ook niet
  23. Groep 61 heb ik niet, in andere modules heb ik ook al zitten zoeken maar kan niets vinden over een batterij of energie beheer. Dan zal het dus wel niet nodig zijn....
  24. Ik heb enkele vcds vraagjes mbt coden van een CC uit 2009. 1. Is het mogelijk de check uit te zetten of het DRL lampje defect is? Heb voor vrijwel alle lampen dit (dacht ik) gevonden echter niet voor de DRL, voor stadslichten, dimlicht, mistlampen, kenteken etc etc, maar niet voor DRL dus. (ik heb bi xenon lampen welke een aparte DRL lamp heeft, deze werkt ook gewoon, wil alleen led gebruiken ipv halogeen, met led geeft ie nu een foutmelding dat de lamp defect is) 2. Hoe kan ik de cd wisselaar verwijderen uit het systeem, ik heb deze vervangen voor een MDI maar vagcom blijft een fout aangeven dat de wisselaar defect is. Ik kan nergens in vagcom vinden waar de wisselaar is aangemeld. Ook heb ik de MDI niet hoeven aan te melden, bij radio staat de optie USB/Wisselaar/AUX monitoring geactiveerd, dit zou ook zo moeten. De MDI deed het direct toen ik hem aansluiten, niks voor hoeven te coden dus. Maar ja, die originele wisselaar (was defect) die geeft dus nog steeds aan defect terwijl deze nu niet meer aanwezig is (ook na verwijderen fouten).
  25. Mijn accu is slecht (originele accu) en heb er een nieuwe ingezet. Ik dacht dat je de accu moet aanmelden via bv vcds of obd11 etc maar ik kan die optie niet vinden. De garage welke de accu heeft geleverd en gemonteerd heeft ook al gekeken met hun apparatuur maar ook hun konden geen optie vinden om de accu aan te melden. De vraag is nu, moet je bij een CC uit 2009 de accu nu wel of niet aanmelden? Wat gebeurd er als je deze niet aanmeld, de auto zelf geeft namelijk geen enkele storing of melding etc mbt de accu.
