ferre
Alles dat geplaatst werd door ferre
  1. ferre
    Nabouwen Cruis Control
    Het inbouwen ven cruis control op een cc het zelfde zijn als bij een touran van 2010?? Ik zou het graag inbouwen in de auto van mijn vrouw maar weet niet goed hoe?
  2. Niks mis mee volgens mij Is toch handig iemand dat je helpt met problemen.
  3. nu heb ik het volgende voor de AB doe het weer, maar al1 de chauffeur kant gaat open en al der rest blijft op slot wat zou het nog kunnen zijn??
  4. Wulfke dikke merci man, en ook aan alle Passat leden merci voor de hulp de sleutel doe het weer
  5. Ja batterij is zeker goed ik heb die batterij van de reserve sleutel in gestoken en doe nog niks . E
  6. Nee batterij is nog goed, en de microkopieën voel ik schakelen. Nu heb ik ergens gelezen dat als je veel op de knop duw en de auto is niet in de buurt dat die Zig blokkert, voor diefstal te vermijden weet iemand daar iets van?
  7. Hoi Passat mensen Ferre hier Ik heb een probleem met mijn Passat 3c bj2006 sleutel, de deuren willen niet meer open en dicht gaan met mijn sleutel het licht je brand auto start goed met de sleutel maar het ontgrendeld niet. met de reserve sleutel heb ik geen probleem. wie kan mij hier bij helpen?
  8. ferre
    inbouwen van cruise control
    Hoi Weet iemand, bij het inbouwen van cruise control in een passat 3c bj2010 dat ook de stuurmodule met vervangen worden of is dat niet nodig?? Gr Ferre
  9. ferre
    Xenon probleem
    Moeten die ook ingeleerd worden???
  10. ferre
    Xenon probleem
    Oke dank je voor je hulp
  11. ferre
    Xenon probleem
    De Passat Heeft de zelfde Bj
  12. ferre
    Xenon probleem
    Waarom ist die van mij G en die andere D Als er gegen verschil in zit???
  13. ferre
    Xenon probleem
    Hoi ik heb een Passat 3c bj 2006 en heb een probleem met mijn xenon. Nu heb ik op marktplaats 2nieuwe xenon koplampen gevonden ook van een 3c bj2006, de oem num is het zelfde behalven de laatste leter die van mij is een G en die op marktplaats is een D weet iemand dat da past?? En wat is het verschil?? Gr Ferre
  14. ferre
    bluetooth vrij spreker
    Das waar Fappie maar met die xenon koplamp is mijn kas een beetje op
  15. ferre
    Ja das waar fappie maar die die is niet zo net als je belt
  16. ferre
    Ja das waar maar das niet zo net die geluid die klinkt heel slecht. Daar me wil ik die vrijspreker
  17. ferre
    Ja ik moet nog 1 aanschaffen voor ik het kan proberen. Maar ik wou zeker zijn dat die ga werken.
  18. ferre
    hey passat weet er soms iemand dat zo een VW Bluetooth vrij spreker bij mij werkt? heb een Passat 3c bj2006. ik heb wel een RNS510 kloon maar de auto heeft wel een houder voor de vrij spreker en ook de Bluetooth module zit er ook al in?? is het dan plug en play?? Als er nog iemand toevallig nog zo 1 heeft liggen mag het mij gerust melden zou graag die met de kleurenscherm hebben. GR Ferre
  19. mijn passat
    1. ferre
      ferre
      Passat 3c 170pk dsg Bi xenon golf6 MF stuur met F1 flippers sport interieur CC
      B7 luchtroosters
  20. ferre
    Stuur Passat 3c
    Oké Ik had ergens gelezen dat de hendels van de cruiscontrol veranderd moesten worden? Ik wou even zeker zijn. Gr ferre
  21. ferre
    Stuur Passat 3c
    Hoi Bij een golf6 stuur met F1 flippers wat zou Bij mij allemaal vervangen moeten worden? Passat 2006 met dsg en cruiscontrol. Sleepring? Stuurmodulen en welke num die moet zijn? Cc-hendels? Gr ferre
  22. ferre
    Stuur Passat 3c
    maakt mij niet veel uit als het maar een mfl stuur is die op mijn passat 3c 2.0 past is het voor mij ok
