Alles dat geplaatst werd door Roeland
Volgens mij is er als je het zekerings kastje open maakt rechts boven nog eentje waar je een zekering van 20 in kan doen en aan de achterkant dan je blauwe draad met een steek pennetje kan in steken.
Hallo ik heb hier een ook een parrot in gebouwd de rode draad is voor de continue stroom voor het geheugen van de parrot de blauwe is geschakelde stroo Die bij een 3G niet meer achter de auto radio te vinden is maar inderdaad bij het Contact slot of gewoon rechtstreeks uit de zekeringe kastje kan halen. Ik heb mijn display op een dashmount naast de radio zie foto.Klik hier Hoop dat je hier wat mee kan... Gr. Roeland
Okee haal wel effe bij de dealer foto is altijd handig....
Hallo, Toen ik mijn auto kocht rook hij aardig fris niet echt het idee dat er in gerookt was maar na een tijdje krijg ik toch het gevoel dat er aardig in gerookt is. vooral als de ecc flink aan het blowen is nu wil ik mijn interieur filter vervangen heb al gevonden waar deze zit en hoe ik deze moet vervangen maar nu nog de goede filter is dit het goede filter voor een passat 3c uit 2006?: 1 987 432 097 - Interieurfilter
ik heb een comfort line met de twee munten bakjes
hallo ik wil graag de originele carbon omlijsting dus ook die van het midden console en rond de climate controle vervangen door chromen omlijsting dus ben op zoek naar een compleet setje....
hallo ik ben op zoek naar chromen dashboard omlijsting voor mijn passat c3 uit 2006 zijn deze ergens te krijgen nieuw of tweede hands? zag deze advertentie op marktplaats: Marktplaats
ik denk er ook sterk over om mijn ramen te blinderen. en als ik het zo hoor moet ik dan bij roberto zijn in nijverdal. ik wil wel binnen de wetten blijven dus dan begrijp ik dat ik alleen achter de B stijlen mag blinderen toch? of mogen de voorste ruiten ook maar dan minder donker?
ik zou nog effe laten weten wat de kosten waren om de error te deleten. maar helaas staat dit niet specifiek op de bon. maar zal effe de bon opnoemen: standaar beurt: 84,38 parrot aansluiten in zekering kastje aansluiten telefoonlader met sigaretten plug achter dashboard zodat ik hem straks zelf kan omwisselen bij nieuwe telefoon, airbag storing: 67,50 Euro oliefilter: 11,20 Euro motorolie 34 Euro ruitensproei 2,30 Euro miliwu heffing 3.00 Euro klein materiaal 5.00 Euro Carterstopring 1.00 Euro btw 38 euro Is totaal 248 ongeveer moet ik heel eerlijk zijn dat ik het nog mee vind vallen....
ARCS DIGITAL MUSIC BOX in handschoenen kasje
Roeland reageerde op Roeland's vraag in In Car Entertainment (ICE)
ook gelukt gewoon het handschoenenkastje eruit geschroefd kan je er makkelijk bij dus das mooi -
nou ik heb gewoon vertrouwen in mijn dealer waar ik al zeker 10 jaar mijn auto breng en als er echt hele hoge bedragen op zouden staan dan had ik die geweten
ben dit weekend bezig geweest met me auto en had de massa kabel de eerste keer goed gemonteerd en nu op een andere plek en hij werkt nu werkt echt super....
is gefixt weet alleen nog neit wat het kost heb de rekening nog niet binnen
nee ik heb er inderdaad 1 kabel bij zitten met twee kabels 1tje om de orginele cd wisselaar weer op aan te sluiten mocht je die hebben maar op dat kasje kan je in stellen of je een 12 of 8 pins radio hebt met van die klein schuifknopjes kan je instellen of je 8 of twaalf pins radio hebt maar hij heeft gewoon gewerkt maar nu ik er dus die parrot kabel tussen heb doet hij het niet meer ook niet als ik hem weer rechtstreeks op de radio aan sluit hij herkend gewoon de "wisselaar" niet dus ik dacht mischien is er een soor fout gekomen in de radio.....
Op de twaalfpins instelling heeft hij gewerkt.... Ook voor de zekerheid de 8 Pims instelling geprobeerd
Hallo, ik heb een RCD 300 ingebouwd in mijn passat 3c deze werkt perfect ook heb ik hier een ARCS DIGITAL MUSIC BOX op aangesloten deze werkte ook perfect. Nu zat er in de passat ook een parrot in dus heb een kabel gehaald waar ik ook de parrot op kan aan sluiten. dus aan beide zeiden canbus en een vertakking voor de parrot deze werkt nu weer perfect. maar nu heb ik op de zelfde plek als bij de orginele kabel uit de auto de ARCS DIGITAL MUSIC BOX aangesloten dus op de CD wisselaar ingang deze werkt nu niet meer als ik 2x op cd druk gebeurt er niks ik alle kabels weer los gehaald en hem weer op de orginele kabel uit de auto en daar de de kabel weer aangesloten op de ingang van de cd wisselaar nu werkt hij ook niet meer als ik 2x op cd druk gebeurt er niks meer. ( Dus de oude situatie zonder de vertak kabel van de parrot. kan het zijn dat ik in de radio een foutcode heb veroorzaakt door de vertakkings kabel van de parrot en dat daarom de RCD 300 radio niet meer weet dat hij een cdwisselaar ingang heeft? ik heb ergens gelezen dat je dit via vag-com weer kan terug zetten.?? http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... hp?t=12932 viewtopic.php?f=126&t=35482#p371258 alvast bedankt
Is dan iemand in de buurt van Emmen die voor mij die melding kan wissen?
Hallo, ik heb in mijn auto nu een parrot carcit op een dashmount beugel deze zit op de onderste torx vast van de autoradio nu wil ik ook graag mijn telefoon opladerhouder ook op een dashmount monteren of op een brodit proclip nu is het alleen een aardige klus om de kabels hiervan weg te werken. weet iemand of je de kabel van de telefoonhoud via de luchtroosters achter het dashboard kan krijgen? als ik een broditclip gebruik om geen gaten te hoeven te maken in me dashboard. of is het toch handiger om een dahsmount aan de rechterkant van de radio maar dan niet op de onderste torx van de radio maar op de bovenste torx van de radio. bestaand deze ook voor de bovenste torx ik zie alleen maar die op de onderste torx zitten vast geschroeft alvast bedankt
ja klopt maar hij gaat toch donderdag voor een beurt dus dacht effe vragen of dat zo is dan kan ik effe aangeven dat hij die melding geeft en kunnen ze hem daar vast wel effe deleten
Roeland plaatste een vraag in In Car Entertainment (ICE)
Hallo ik heb een RCD 300 en heb hier via de cd wisselaar aansluiting een ARCS DIGITAL MUSIC BOX aangesloten. nu wil ik het het kastje de digital music box in het handschoenen kasje hebben maar kan geen door gang vinden voor de kabels van achter de radio naar het handschoenen kastje. is iemand die weet hoe ik dit kan oplossen? zelf door gang boren? als ik het handschoenen kastje eruit schroef vind ik dan wel een door gang? alvast bedankt Gr Roeland Het kastje: inbouw handleiding: -
Hallo, ik heb een rcd 300 ingebouwd en heb per ongeluk het kabeltje van de aibag lampje bij de omlijsting los gemaakt nu geeft hij in het display aan airbag fehler. kan ik deze fout melding bij de dealer laten deleten? gr Roeland
