Alles dat geplaatst werd door Edwinvz
hier de foto van m'n achterraam en voorraam geblindeerd breng de auto volgende week maar naar de garage voor m'n KVS lekkage, zodat het middelste raam ook gedaan kan worden!
Gisteren gekeken met een vriend van me.. Zien van bovenaf nergens wat lekken, toen de auto warm laten draaien en was geen witte rook te zien hij vertelde me dat je het bij een lekke kop Ook zou moeten ruiken maar hij rook niks aan de uitlaatgassen.. Word denk ik dan toch een garage opzoeken om het probleem op te sporen Gr
Evt vochtvreter in de auto leggen? Gr
Dus thermostaat kan er ook voor zorgen dat het zo extreem lekt tijdens het rijden? Ik rij er nu niet mee,, heb een OVkaart die ik kan gebruiken maarr dat openbaarvervoer is zo hinderlijk! En hou dr gwoon van om in me autottje te rijden:p Maar staat dus wel een week stilll... Zal wel ijs aan de binnenkant van m'n ramen krijgen en daar ga ik niet zomaar vanaf komen.. Heb het gevoel dat zoiezo vochtaanslag ook niet zo een twee drie is weggetrokken als k m vol op blaas.. Gr Edwin
hallo iedereen, afgelope vrijdag zou er gekeken worden naar me auto maar dit ging niet door ivm dat die jongen z'n teen had gebroken dus het gaat nog eventjes duren... vrijdag word er hopelijk naar gekeken en dan weer een week wachten voor montage:( is het trouwens wel veilig voor me auto om dan te gaan rijden naar de werkplek met die vrieskou? en zijn er voorzorgsmaatregele die ik moet nemen als ie een week zo met vriezen buiten staat? gr. Edwin
Hallo... Ik heb laatst met iemand gesproke die ik van vroeger ken.. En hij wil volgende week vrijdag ernaar kijken. het voelde volgens hem erg vochtig bij de waterkoeler zou dit evt ook een probleem kunnen zijn? Maar iig hij zet m volgende week even op de brug om alles wat beter te k unnen zien... Dus nog maar even een weekje wachten met rijden... Ik zal hem ook vertellen wat het waarschijnlijk niet kan zijn Gr. Edwin
Ik heb wel erg last gehad van witte rook maar dit was dan eigenlijk alleen zichtbaar in het donker en als het toerental wat opliep bijvoorbeeld bij het optrekken bij een invoegstrook op de snelweg. Is het af te raden om bijv. Bij roc autotechniek langs te gaan en te vragen of zij het lek kunnen opsporen? Mocht ik echt niks kunnen vinden... Gr
Als ik een keer na stage nog daglicht heb zal ik even kijken of er aanslag is bij de radiator/kijken of de hoekjes heel zijn. als in het ergste geval de kop lek is, zou het me dan veel kosten als deze vervangen moet worden? Is dit een klus die perzee bij een garage moet gebeuren? gr. Edwin
Weet niet of de link werkt maar dit is hoe de sub er tot nu toe uitziet... Als ik binnenkort weer een keer tijd heb ga ik m nog bekleden en denk dat ik die neon anders ga plaatsen zodat je de kabels minder ziet lopen, net als de kabels van de versterker.
goedendag iedereen, Ik heb een vraag betreft m'n KVS deze daalt ongeveer 0,5 tot 1,0 cm bij een afstand van ongeveer 25 km en gem. 80 km/h. als de auto stilstaat merk ik eigenlijk niet dat ik vloeistofverlies heb. van bovenaf is er eigenlijk weinig te zien en in de oliedop zie ik ook niet een aanslag of bij de pijlstok dat het nivo is gestegen. Zou dit dan een probleem in de slang zijn of de radiator mocht het de radiator zijn welke moet ik dan bestellen had al gekeken bij mobilityparts.nl maar daar zie ik allemaal verschillende afmetingen. Kan iemand mij hier verder mee helpen? Want om nou bij elke 20km het resevoir te vullen vind ik nou ook weer overdreven en lijkt me niet goed voor de auto. Wel raar zo niet kunnen rijden met de auto.. dan merk je hoe afhankelijk je er van bent geworden. Gr. Edwin
Ere gister ben ik bezig geweest met de bekabeling voor m'n raambediening en hij doet het weer!! Had via onderdelenlijn de kabelboom besteld (alleen zaten geen stekkers bij voor de boxxen, maar toch aangesloten) Het was eigenlijk een vrij simpele klus het enige minpuntje was de aansluiting achter de metalen tussenplaat Maar met een beetje proberen is het me uiteindelijk gelukt. Stekkertje loshalen de nieuwe aansluiten en zo stap voor stap te werk gaan. Dus nu kan ik volgende week eindelijk de 2 laatste ramen laten blinderen!!
De kabels zijn in de slurf gebroken had begrepen dat dit vaker voorkomt. Heb inmiddels een nieuwe kabelboom besteld nu nog even kijken of ik dit zo kan vervangen Dan kan ik eindelijk de middelste ramen ook laten blinderen
ben bij vdub geweest en zijn er achtergekomen dat er een aantal kabels " gebroken" zijn
Hallo allemaal, Ik ben net terug van ATG, en na een telefoontje naar vw (wat bij mij niet werkte) werd hem verteld Dat hoogst waarschijnlijk een kabelbreuk is ontstaan tijdens het loshalen van de metale binnenplaat. Het zou dan gaan om een kabeltje die via de zijkant van m'n deur naar binnenloopt. Hij vertelde me verder dat de staalkabel heel is en de motor zelf ook. Ik zou binnenkort bij vdub langsgaan om naar m'n passatje te kijkenhopelijk weet hij hoe dit breukje gevonden/gemaakt Kan worden Gr. Edwin P.s. Vwpassat.nl werkt trouwens perfect via blackberry dus kan ook weer wat sneller reageren.
Ik wilde dat dus omdat het mechanische gedeelte voor het bezoek nog heel was het enige wat er dus wel was is dat ie los zat Maar de directeur kwam daar zelf mee dus ga ik daar natuurlijk op in.. En ik ga er verder niet aanzitten totdat hij gekeken heeft.. Anders ben ik zelf bezig geweest eraan en kan hij moeilijk bepalen wat er dan verkeerd is gegaan toen... Als ik daar dus ben geweest haal ik zelf die plaat even los om te kijken;) Mocht hij niks vinden.. Ze hebben me toen uit goede wil geholpen en dat snap ik ook, dus als er niks uitkomt moet ik zelf wel gaan kijken Gr
ik dacht dat m'n raam stuk was. bleek niet zo te zijn.. raam zat los.. mechaniek was nog heel raam klikken ze vast door te drukken mechaniek werkt niet meer... raam blijft open staan motortje schakelt nog maar gaat dus niet omhoog
Ik heb de auto veilig gesteld in een garage, verder rij ik iedere dag in m'n auto. Ik wacht nu eerst af wat er vrijdag uit het gesprek komt met de eigenaar van ATG almere Hij gaat zelf ook kijken om tot een constructieve oplossing te komen. Mocht hier niks uitkomen dan moet ik er toch aan geloven dat de kosten voor mezelf zijn. ATG NL vertelde dat een 3e partij (gespecialisseerd in electronica) moeilijk kon bepalen of dit een fout van ATG kon zijn. Gr.
ik heb dit een uur geleden geprobeerd en hoor de motor wel schakelen maar gaat nog steeds niet omhoog. Nu dan maar hopen dat de eigenaar van autotaalglas almere iets voor me kan betekenen. gr. edwin
Weet iemand toevallig een goed bedrijf wat serieus naar de auto kijkt en niet geneigd is je af te zetten als ik denk aan helemaal reviseren? Dat ik een prijsindicatie kan krijgen en een richtlijn heb hoeveel ik dan opzij moet schuiven? Of misschien iemand op het forum die ermee zou willen/kunnen helpen tegen een bepaald bedrag? Ik zat namelijk te denken om een bepaald bedrag te lenen voor de auto en er nog een aantal jaren rijplezier van te hebben. Deze auto heeft me verder qua aanschaf niks gekost, is het dan de investering waard? Ik snap natuurlijk zelf wel dat er altijd onderhoud is aan de auto, dat als me passatje weer perfect is dat ik niet klaar ben met eventuele onderhoudskosten Gr. Edwin
tevens ook neon op de sub gemaakt
fototjes zullen nog komen, als de 2 ramen achter de b stijl gedaan zijn en ik weer een keer thuis op de computer ben.!
hallo iedereen, net heb ik een aantal berichtjes geplaatst o.a. elektronische problemen en dat m'n raam stuk zou zijn. nu ben ik bij autotaalglas geweest en bleek het ruit niet stuk, maar dat het busje niet meer in het ruit zat. deze hebben ze er ingezet en het raam weer in de geleider gedrukt, vervolgens hoor je de geleider/motor? schakelen maar hij gaat niet omhoog!! zij hebben nu dus het raam weer los gehaald en vastgeplakt met tape. nu zit ik dus met het probleem dat m'n raam in principe zo weer geopend kan worden van buitenaf!! de volkswagen dealer zegt wij moeten dit onderzoeken en dat kan een tijd duren:S!? Met vriendelijke groet, Edwin P.S. desbetreffende vestiging van autotaalglas beweert niets fout gedaan te hebben en dat ik het zelf maar moet oplossen. verder heb ik wel het 0800 nr gebelt en gevraagd naar een oplossing hierover word ik teruggebelt maar ze kunnen niet beloven dat dat vandaag gedaan word maar ondertussen zit ik wel met een probleem!
bedankt voor de snelle reactie matthijs, het geld hier voor beide stoelverwarmingen. (alleen voor in, achter heb ik deze niet).
Goedendag iedereen, Ik heb net een bericht geplaatst bij styling over wat ik recent gedaan heb aan de auto. Nu ben ik wel een aantal problemen tegengekomen: M'n interieurverlichting werkt niet. M'n stoelverwarming werkt niet. Centraledeurvergrendeling (in/uit schakelen alarm) werkt niet perfect. Als ik aan de bestuurderszijde bv. de auto wil openen blijft alarm ingeschakelt, doe ik sleutels in het contact gaan m'n knipperlichten knipperen GEEN SIRENE?!? Sirene van alarm dus ook stuk. Open of sluit ik de deuren vanaf de bijrijderskant geen enkel probleem, trouwens aan de bestuurderskant treed dit probleem niet altijd op. Kortom een flinke klus?! Dan heb ik nog één dingetje waar ik over twijfel wat alleen te zien is in het donker als ik een achterligger heb en dat is het feit dat er dan witte rook te zien is. Kan dit te maken hebben met een te rijke brandstof toevoer? Deze auto heeft veel emotionele waarde voor me, dus zat ik te denken om 'm helemaal te gaan reviseren. kan iemand me hierover wat advies geven? Met vriendelijke groet, Edwin van Zwietering P.S. Tevens denk ik er dan over na om een lijst op te laten stellen wat er vervangen moet worden. bv. alarm werkt niet dus moet aan gesleuteld worden. Dus dan was mijn gedachte, zo laten en een beter alarm in te bouwen etc etc etc.
Goedendag iedereen, Ben al enige tijd niet online meer geweest maar even een update. inmiddels heb ik een haaienvin op het dak geplaatst (m'n oude antenne was toch niet helemaal goed meer ), embleemloze gril geplaatst en gister m'n ramen laten blinderen . me twee ramen achter de B-stijl zijn nog niet gedaan, dit is omdat deze aan de onderkant stuk waren (vandaag eerst even laten vervangen). tevens heb ik een nieuwe subkist gemaakt met neon verlichting, moet deze alleen nog even bekleden . gr. Edwin
